Развал
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Развал
Собственно предлагаю обсудить развал, кто как делает:
тупо как на развале поставили так и ездит или вносит какие то корректировки. Вообщем поставил на днях сток подвеску (чет дороги у нас совсем умерли) и поехал на развал, во вложении лист с развала, ржу ни могу - обратите внимание на некоторых разделах значения выходят за допустимые показания НО они все равно зеленые!!!
После развала появилась какаето мондра помоему с задних колес, надо править развал куда то за доп значения но куда не знаю.
andru38 - Клубень Stage 2
Re: Развал
Заехал к дилеру, отдал тачку, через час забрал. Распечаток не дали, т.к. по знакомству заруливал. Тянуло вправо сильно, теперь тоже тянет, но еле заметно.
Re: Развал
не тянет никуда
Re: Развал
Тоже оч актуален развал, походу умерли тяги рулевые, началась вибрация на скорости. вот поменяю и надо ехать на развал.
есть у кого данные производителя на аиртрека?
Re: Развал
да данные у них вбиты в станок! я нашел сервис хороший, они выставляют потом я выезжаю, прокатился - они проверяют))
- belial
Re: Развал
belial писал(а):да данные у них вбиты в станок! я нашел сервис хороший, они выставляют потом я выезжаю, прокатился - они проверяют))
действительно хороший сервис.. у меня обычно выезжаю и потом чтобы заехать - опять башлять надо )
Re: Развал
nikshapilov писал(а):belial писал(а):да данные у них вбиты в станок! я нашел сервис хороший, они выставляют потом я выезжаю, прокатился - они проверяют))
Гы гы - гарантия кончается за воротами )))
Re: Развал
Делал сход-развал раз 7, перебрал всю подвеску (уже как 2 раза) в право всё равно тянет..... по распечаткам всё отлично, из доработок: поставил болты меньшего диаметра(от нивы вроде) на крепление передних стоек, для возможности регулировки развала и выставили развал передних колёс "домиком" - вот так- /---\ - завалили где-то на 1 градус, если не ошибаюсь (распечатки с собой нету, если интересно потом могу выложить).
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
Re: Развал
Psycho писал(а):Делал сход-развал раз 7, перебрал всю подвеску (уже как 2 раза) в право всё равно тянет.....
Вот та же хрень, блин!! Хоть специально схождение перенастраивай криво, чтоб не тянуло...
Re: Развал
Psycho писал(а):Делал сход-развал раз 7, перебрал всю подвеску (уже как 2 раза) в право всё равно тянет..... по распечаткам всё отлично, из доработок: поставил болты меньшего диаметра(от нивы вроде) на крепление передних стоек, для возможности регулировки развала и выставили развал передних колёс "домиком" - вот так- /---\ - завалили где-то на 1 градус, если не ошибаюсь (распечатки с собой нету, если интересно потом могу выложить).
смысл заваливать?
Re: Развал
Заваливал что бы победить увод вправо! Ну и теоретически управляемость в поворотах должна улучшиться)))hakke.net писал(а):смысл заваливать?
Федька На DRIVE2.RU
Re: Развал
hakke.net писал(а):Psycho писал(а):Делал сход-развал раз 7, перебрал всю подвеску (уже как 2 раза) в право всё равно тянет..... по распечаткам всё отлично, из доработок: поставил болты меньшего диаметра(от нивы вроде) на крепление передних стоек, для возможности регулировки развала и выставили развал передних колёс "домиком" - вот так- /---\ - завалили где-то на 1 градус, если не ошибаюсь (распечатки с собой нету, если интересно потом могу выложить).
смысл заваливать?
Так круче ! Как гонко )
Re: Развал
Развал по кругу -1.5 )) пред стойки от ЭВО, поэтому развал в минус. Задние тоже попросил -1 сделать.
- AntonSergeevich
Re: Развал
У меня сзади колеса завалились вовнутрь после установки эвовских пружин заниженных,проставки стоят 2.5см сзади и спереди,колесо сзади уходит ровно в арку,на родных пружинах выпирало на полтора- два сантима!
Spaun - Клубень Stage 1
Re: Развал
Не отпускать руль )
Можно сход-развалом попытаться скомпенсировать, намеренно выставив, чтобы по цифрам тянуло влево.
Re: Развал
А если ли вообще смысл слегка заваливать задние колёсья?
или это тупое поедание резины?
Re: Развал
До 2 градусов не ест резину, колеса у нас по заводу в минус, иначе жрать будет внешнюю сторону.
Re: Развал
У меня лев переднее -0.27 а правое -0.11 результат правое кушается по внешнему контуру.
Re: Развал
В япии левостороннее движение, поэтому тянуть в право должно. Крепче за баранку держись шофер.
Re: Развал
Marshall писал(а):В япии левостороннее движение, поэтому тянуть в право должно. Крепче за баранку держись шофер.
Угу, на встречку японскую тянуть должно, что за чушь... машина должна прямо ехать.
Я тут пробитое колесо на запасное сменил. Теперь вообще почти не тянет. Так что дело тут и в подвеске, и кривости каждого конкретного кузова, и в резине...
Re: Развал
Леш, чо за бред ты написал? Дороги идут с уклоном к краям. И как бы ты не хотел, машину будет тянуть к краю. Поэтому и сделали так японцы. В 20000 журналах об этом читал..
Re: Развал
andru38 писал(а):До 2 градусов не ест резину, колеса у нас по заводу в минус, иначе жрать будет внешнюю сторону.
у нас прилично жрет внешнюю сторону(( все колеса потерты
Re: Развал
эт от того что подвеска жесткая и в повороты хорошо закладывается, у меня тож жрет на правом колесе, над в минус 1 оба делать тогда ништяк будет
Re: Развал
либо ниже ставить машину, тогда развал увеличится немного
