Сообщение jam » 23 июл 2012, 07:59
я ослабил вчера ему тягу... она практически без натяга теперь.
Сообщение georg1970 » 23 июл 2012, 08:12
попробуйте еще выкрутить. должно помочь.
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2012, 08:37
У меня сейчас тяга с совсем небольшим преднатягом стоит, открутили уже на 2 оборота от того, что было. Ещё откручивать? Думается мне, что газы будут калитку ещё до спула открывать тогда.
Тоха опередил )
Сообщение georg1970 » 23 июл 2012, 09:00
Пробуйте, вариантов то нет. Нужно искать компромис. Возможно получится найти золотую середину.
Сообщение Marshall » 23 июл 2012, 10:44
Крутите Шура, крутите. Она золотая (с) 12 стульев.
У нас тяга осталась висеть на 1 обороте гайки и воооооооооооооообще не было преднатяга.
1,7 надувала на пружине только впуть. Ей было вообще пофигу)))
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2012, 10:45
Не понял, если она 1.7 надувала и была на 1 обороте, то как поправили? Крутить-то некуда уже, все.
Сообщение Marshall » 23 июл 2012, 10:53
Наверное ключевое слово в моей фразе "осталась"))))
Сообщение georg1970 » 23 июл 2012, 10:56
соберите 3 люка из колодцев и получите пи***ей от Горводоканала? )))
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2012, 10:58
Ром, а выхлоп был тоже 3" целиком?
Все-таки странно. Если она передувает на открытой калитке, то какая фиг разница, какой преднатяг...
Сообщение Marshall » 23 июл 2012, 11:00
Надо табуретку какуюнить люкатую взять и можно пиздюлей смело получать)))
Серега, а ты налей и отойди (с) Моя семья. Выхлоп 3 дюйма.
Сообщение t527rus » 23 июл 2012, 13:56
Серег,сколько расходомер кажет(Hz)?Думаю,что тебе не хватает валов.Твой конфиг затыкается по впуску.Ведь цифры с расходомера не космос?Упражнения с тягой-хорошая альтернатива этой проблемы,но основная-непродуваемость головы.P.S.В затык 9-я турба и 2очка надует:)
Сообщение Marshall » 23 июл 2012, 14:05
А чо за палки кстати стоят?
Сообщение georg1970 » 23 июл 2012, 14:17
Не, сегодня говорил с Иваном, у него тоже самое было после 5500 до отсечки, передув до 1.2 . Тоже после установки аутлета и даунпайпа Томей, прямотока на 75 мм. Если даже на его Ево 9 с Мивеком палки не вывозят родную турбу... Хотя...
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2012, 14:23
Валы стоковые. Лоады огроменные (260) на передуве. Явно здесь валы не при чем. Если поменять валы - только ещё больше лоад вырастет.
Сообщение C00LM4N » 23 июл 2012, 16:27
Можно ли просто вытащить чеку из рычага калитки, чтобы она свободно болталась? Не разобьет её от этого?
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 00:47
Когда ездили на шашлыки на мне было музло и двигу я не выключал. Короче часов 6 мотор работал на ХХ.
Расход вышел 13.3, ну и если скорректировать по погрешности одометра - 14.6. Для клозед лупа вполне неплохо )
Ну и вот ещё, приехал RR :)
Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2012, 01:18
Красив зараза
Сообщение Marshall » 24 июл 2012, 02:07
Валы стоковые втопку и чем быстрее тем лучше.
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 02:34
И чего с ними не так?
Ну узкие, а мне много-то не надо )
Сообщение Marshall » 24 июл 2012, 02:49
С ними ты и будешь 8сек до 100 ехать.
Сообщение Strogan » 24 июл 2012, 05:40
Тоесть медленнее чем сток :-)
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 05:58
И где логика, Ром?
Поменял турбину, поставил фронтал, и едешь медленнее стока, который ехал у меня 7?
Сообщение georg1970 » 24 июл 2012, 06:11
Родный валы - низовые, под пипетку. Эво и 264 - середина, там , где машина едет...
Сообщение Marshall » 24 июл 2012, 06:29
Квотер на родной турбе и родных валах 16сек
Квотер на 9 турбе и родных валах 15сек
Теперь видишь где логика. Разгон до 100 будет возможно будет быстрее на родной турбе, зато потом сдуется, а 9ая начнет дуть!!!
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2012, 07:33
Так ещё раз говорю - не может быть такого, чтобы при лоаде 170 на тд04 и 230 на тд05 разгон на тд05 был медленнее.
Пусть он будет быстрее только на секунду из-за узких валов, но не медленнее стока.
Скинул тягу с калитки. Раздувается только тысячам к 4, после 5 передувает до 1.5. От руки калитка ходит очень очень легко.
