Основной радиатор охлаждения
Re: Подойдет к нам РАДИАТОР ОТ обычных АИРТРЕКОВ
Сообщение dato » 11 янв 2013, 20:19
Mr 431506
Выдает экзист как на турбовый так и овощьной!!!
ЗНАЧИТ ОДИНАКОВЫЕ!!!
На аутлендер
Mr 993742
На ЭВО 7
Mr 464612
Сообщение VVV » 13 янв 2013, 14:19
У экзиста кривой каталог. На турботрек идет номер MR968696.
Сообщение dato » 13 янв 2013, 14:33
Не замечал, что у экзиста кривой каталог!!!!!
Сообщение Dimarik » 13 янв 2013, 14:39
VVV писал(а):У экзиста кривой каталог. На турботрек идет номер MR968696.
У Экзиста не свой каталог а Джапан Катц http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Сообщение deniska » 14 янв 2013, 05:12
Пестец моему радиатору... В Баккаре поеду брать сегодня за 6200 усиленный
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение olegacy » 14 янв 2013, 05:41
deniska писал(а):Пестец моему радиатору... В Баккаре поеду брать сегодня за 6200 усиленный
Чёт ценник подрос , было подешевле :(
Денис, узнай пожалуйста есть ли у них силиконовые патрубки на нас!!!
Последний раз редактировалось olegacy 14 янв 2013, 05:43, всего редактировалось 1 раз.
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение deniska » 14 янв 2013, 05:41
Или контракт взять за 4500????
\В Баккаре не знают на турбу он или нет
deniska
Сообщение olegacy » 14 янв 2013, 05:44
У меня стоит контрактный ,уже год ни каких проблем !!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение deniska » 14 янв 2013, 05:48
Я бы новый взял. просто они не увереныв чтом что он 100% подойдет.
Неохото его возить туда сюда. Надо сделать по быстрой все.
deniska
Сообщение olegacy » 14 янв 2013, 05:52
Замерь свой (высота,ширина,толщина,) Посмотри по посадочным и разводки патрубков, можно ещё пролить чтоб узнать ёмкость, если все параметры бьют то бери !!!Но я бы взял контрактный, а то я как то взял китайский потом ни одна крышка на горловину не подходила!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение deniska » 14 янв 2013, 05:57
Спс.. Беру контракт. Как раз нашел по пути за 4500р..
deniska
Сообщение georg1970 » 14 янв 2013, 23:41
не понимаю я дальневосточника, который покупает бу сток за 4500 вместо жирного алюминия чуть дороже...
Сообщение deniska » 15 янв 2013, 00:07
Жирный алюминий не факт что подойдет, а ездить туда сюда менять не вариант.
И везде Кётай!
deniska
Сообщение Strogan » 15 янв 2013, 00:38
что значит не факт? пол форума катается, тебе вдруг не подойдет...
Сообщение georg1970 » 15 янв 2013, 05:45
не факт- это значит 50 на 50)) ведь всего ж пол форума катается, а не все))
Сообщение olegacy » 15 янв 2013, 06:14
Он брать собирался не в ajstyle а в Баккаре, а там не в курсе подойдёт или нет на турботрек !!! Кстати кто брал с ajstyle радиатор , крышку уже кто-нибудь менял ???
unparts.ru
olegacy
Сообщение deniska » 15 янв 2013, 12:15
Седня поставили контрактник все кул. Заодно заменили шланг от гура в рейку, и сальник на колене побежал, тоже заменили.
короче бюджет мой опустел на 13т.р.
В бакаре был Люминь на овоща.
deniska
Сообщение olegacy » 15 янв 2013, 14:30
deniska писал(а):Седня поставили контрактник все кул. Заодно заменили шланг от гура в рейку, и сальник на колене побежал, тоже заменили.
Надо было заодно и грм махнуть коль туда залез, ещёб на пятнашечку карман попустел :D
unparts.ru
olegacy
Сообщение deniska » 16 янв 2013, 00:10
ГРМ на 100 меняли, ща еще 120, там все как новое сказали.. Да и сальник не дубовый, видать установили чутка не правильно
deniska
Сообщение Противник Тойот » 16 янв 2013, 07:19
Так а при замене ГРМ сальник не поменяли что ли? Если меняли, то течь из-за кривой установки - вообще гарантийный случай.
По радиаторам: мой тоже хлестал по верхнему бачку. Коль на улице зима - просто приоткрыл (не довернул) крышку, чтоб снять давление. В целях ускорения процеса привезли CAT (или SAT ??? не помню :-) Он чуть тоньше стока. По номеру бьется как ТУРБО. Встает зато без проблем.
ИМХО: контрактный бы не ставил. Ибо потечет, как и родной. Болячка у них какая-то... Тюненых у нас нет и быстро доставить не удастся. Поэтому выбор пал на быстрый кетай. Лето покажет. Но думаю, что должен справляться на машине не измученной тюнингом :-))
Противник Тойот
Сообщение deniska » 16 янв 2013, 08:24
Меняли. Установили коряво. Я же написал выше
deniska
Сообщение VVV » 20 янв 2013, 18:32
dato писал(а):Не замечал, что у экзиста кривой каталог!!!!!
Я работаю с запчастями 7 лет уже. Поверь, каталоги экзиста кривые до безобразия. Поэтому я использую только оригинальные каталоги и ВСЕГДА перепроверяю все коды по каталогам производителей.
Сообщение VVV » 20 янв 2013, 18:36
Dimarik писал(а):У Экзиста не свой каталог а Джапан Катц http://www.japancats.ru/mitsubishi/
Это сайт, принадлежащий Экзисту. Не очень понял, почему сайт с названием japancats не может быть кривым?
Ко мне не раз приезжали клиенты со своими запчастями, подобранными по каталогам экзиста, а по итогу ставили мои, потому как привезли не то. Я как бы знаю, о чем говорю.
Сообщение hakke.net » 20 янв 2013, 19:05
работаю с запчастями ещё больше и как-то особых косяков не было замечено за катами экзиста, только если по неоригиналу корявые кроссы, но это уже не их ответственность.
Сообщение KVADRAT » 21 янв 2013, 09:11
что за супер оригинальные каталоги.
поделись названием.
