Сообщение jam » 10 янв 2013, 23:02
а что за гул-то, опиши?
у всех разные понятия и восприятия :)
Сообщение NerVos » 10 янв 2013, 23:19
Похож на гул подшипника ступицы.
NerVos
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение C00LM4N » 11 янв 2013, 08:42
У меня гул появлялся после каждой переборки и потом понемногу уменьшался. Антоха говорит, что шестеренки притираются - я тоже это подозреваю.
Если гул появился неожиданно - значит, возможно, сателлиты начало перекашивать в следствие вылезающих пальцев.
Перебирать в любом случае. Только про "забыть на века" - вот уж не факт )))
Сообщение NerVos » 11 янв 2013, 10:09
NerVos писал(а):Похож на гул подшипника ступицы.
И перестает гудеть при движении накатом...
NerVos
Сообщение NerVos » 12 янв 2013, 18:20
jam мыслей больше никаких ?
NerVos
Сообщение jam » 13 янв 2013, 00:20
но сто пудово пропадает звук при переходе на 4ю передачу?
просто не представляю даже, что может так гудеть внутри акпп на определённых передачах
Сообщение invictus » 13 янв 2013, 00:26
jam писал(а):но сто пудово пропадает звук при переходе на 4ю передачу?
У меня 1-в-1, воет третья ощутимо, звук мгновенно обрубается при переходе на 4. Началось сразу же после ребилда и не прогрессирует вот уже 2 года почти. Ездил, парился. Потом собрали на веере коробку, она так же заныла. Решили забить :)
Сообщение labrador » 13 янв 2013, 01:24
Помоему гул на одной из передач(чаще 3 или 2) очень распространенная вещица среди треков.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение NerVos » 13 янв 2013, 16:37
Опять вопросы :?
Следуя вашым советам поставил машину в гараж, решился разобрать АКПП и навалилось куча вопросов, прошу не пинать :roll:
1. С кокой стороны разобрать для замены планетарк ?
2. Менять только большую планетарку или все ?
3. При замене планетарк гидроблок снимается ?
4.Есть контакты в Москве где можно по нормальним ценам достать запчастьи а то на Exist-е цены кусаются ?
5. Если куплю в Москве можно там-же варить и за сколько ?
Заранее благодарен.
NerVos
Сообщение C00LM4N » 13 янв 2013, 17:09
Отпиши Тохе Джему. Вышлешь ему денег, он закажет запчасти через клубный аккаунт по колонке опт 5. Проваришь у Паши Академикса. Потом приедешь и Тоха переберет коробку.
Сообщение NerVos » 13 янв 2013, 22:45
C00LM4N писал(а):Отпиши Тохе Джему. Вышлешь ему денег, он закажет запчасти через клубный аккаунт по колонке опт 5. Проваришь у Паши Академикса. Потом приедешь и Тоха переберет коробку.
Рад бы так, только вся проблема в том что я в Армении.
NerVos
Сообщение jam » 13 янв 2013, 22:57
А нафига тогда про москву пишешь?))))
Сообщение NerVos » 13 янв 2013, 23:14
jam писал(а):А нафига тогда про москву пишешь?))))
Одно дело приобрести запчастьи в Москве(что наверное так и будет) и совсем другое тащить машину в Москву.
Понял нафига ?
Если трудно или неприятно можеш не отвечать, всёровно спасибо, только вот понятие фОРУМ я как то по другому представляю.
NerVos
Сообщение jam » 13 янв 2013, 23:38
чёт не пойму, ты чего бузишь? я задал обычный вопрос, что не так?
ты написал столько всего про москву, что сложилось впечатление, что ты либо где-то тут рядом, либо собираешься приехать.
Сообщение Dimarik » 14 янв 2013, 06:53
Нервоз отправь просто коробку в Москву на перебор и все. Или вариант купи у Антона уже усиленную коробку и он тебе отправит.
Сообщение jam » 14 янв 2013, 08:20
и каким образом я её допустим отправлю в Армению? я если чесн не знаю транспортных, которые нас связывают...
У меня есть друг армянин, который гоняет в Армению довольно часто, но не уверен, что он согласится взять лишние 100кг на борт :) и когда поедет хз...
Сообщение Dimarik » 14 янв 2013, 08:41
jam писал(а):и каким образом я её допустим отправлю в Армению? я если чесн не знаю транспортных, которые нас связывают...
Если у него интерес будет то найти контору можно и заморочиться с отправкой - типа вот http://www.trans-agent.ru/arm.php
Сообщение NerVos » 14 янв 2013, 10:19
Ребят с учетом перевозки и растоможки все очень дорого получиться(и с новым АКПП, и с моим), все это я обдумал.
Поэтому и задал вопросы выше на которые так и не получил ответы.(Если кто-то в курсе отвтте)
NerVos
Сообщение Dimarik » 14 янв 2013, 11:01
Тогда жди видео инструкции по разборке и ремонту АКПП viewtopic.php?f=4&t=7&start=125#p33575
Тогда только это вариант.
Сообщение C00LM4N » 15 янв 2013, 11:57
Я тоже подумал, что Нерсес собирается в Мск )
Сообщение NerVos » 15 янв 2013, 15:23
Да нет, просто я перевернул всю Армению(Страна у нас маленькая) :D и не нашел лазерной сварки, и по этой причине задумался покупать планетарки в Москве что-бы там же усилить.
И ребят вопросы пока актуальны, кто в курсе помогите.
NerVos
Сообщение jam » 15 янв 2013, 15:27
1. со всех сторон
2. большую 100%, мелкие тоже можно до кучи, если финансы позволяют, либо проварить мелкие. на мелкой бывают забитые шлицы, поэтому лучше бы прикупить новую, что бы не обламаться потом.
3. да, т.к. потребуется замена сальника, который срежет поршень тормоза.
Re: Автомат Толкает слегка??!
Сообщение Faster » 17 янв 2013, 08:51
Турботрэк писал(а):Уверен что коробка? Может свечи, ВВ провода? (ибо газ в пол). Прострелов или тупняков нет?
Ну и во вторых... Замена масла на уставшей коробке только усилит толчки.
Скорее все ничего у тебя страшного, если в обычном драйте у тебя все в порядке.
свечи кстати 10 тыщ уже отбежали.. но и до них это было .. насчет масла не советуют менять почему то все..
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Турботрэк » 17 янв 2013, 09:10
Потому что вязкость масла и его свойства уже утрачены.... Если мы говорим о том что при большом пробеге оно не менялось.
Соответсвенно работа агрегата уже грубо говоря привыкла к этим условиям. После замены все координально меняется и могут появляться толчки и прочие неудобства.
Сообщение jam » 17 янв 2013, 09:14
это.... на счёт привыкания внутренностей к вязкости - бред)))
вскрывал коробки с пробегом под 200ткм, и живые и с убитыми планетами, фрикционы везде в ОТС! даже надписи не затёрты на них, что говорит о том, что им только в кайф будет свежее масло.
а больше там привыкать нечему)))
