Установка блоу-оффа
Re: Установка блоу-оффа
Сообщение C00LM4N » 08 янв 2013, 21:14
Посылка с треком, видно когда вручена.
С ебеем сложнее - у меня был открыт диспут на палке о неполучении (долго ехала просто, всегда "предохраняюсь" открывая диспут за один день до окончания такой возможности). А на палке нет диспутов о некачественном товаре - только неполучение или получение товара, сильно отличающегося от описания. Открыть кейс на ебее, если открыл диспут на палке - нельзя.
А вообще это злой флуд, блин.
Сообщение ZZUBKI » 08 янв 2013, 21:19
если не получится вернуть есть смысл разобрать и починить)Серега не унывай))
Сообщение jam » 08 янв 2013, 22:13
так может быть он спускает когда на него 12 вольт не приходят? ты подключить попробуй для начала :)
Сообщение C00LM4N » 08 янв 2013, 23:36
Да прбовал, ничего не меняется. Да и не должно - логично же все, вакуумная линия всегда должна быть герметичной.
Сообщение Dimarik » 25 янв 2013, 19:26
Отвод под блоу офф типа ХКС - как и писали ранее
Сообщение михаил82 » 25 янв 2013, 19:30
Бля ну не хочу я пшикать....
Последний раз редактировалось михаил82 25 янв 2013, 19:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение михаил82 » 25 янв 2013, 19:34
Бловер такой нужен ? http://shop.200mph.ru/product/4ec0e0b85ab13c14be000000
Сообщение Dimarik » 25 янв 2013, 19:59
Типа такого - но этот что то больно дорого
Сообщение михаил82 » 25 янв 2013, 22:34
А кто знает мож есть где бловеры хкс подешевше?
Сообщение georg1970 » 25 янв 2013, 23:15
Сообщение михаил82 » 26 янв 2013, 11:18
Да вот теперь ачкаэс бловер-хуёвер надо искать.
Сообщение Dimarik » 26 янв 2013, 11:29
Или переваривать од байпас отвод и всё.
От Блоу ничего хорошего не будет
Сообщение михаил82 » 26 янв 2013, 17:17
Вообщем наконец то доехал до единственных нормальных специалистов по этим вещам. Сказали следующее посмотрев кит: отвод под родной байпас сделать им труда не составит, но при удлинении трассы под фронтал ставить родной байпас очень отговаривают тк он будет не корректно очень работать изза изменения длинны трассы - будет турбояма и советуют ставить либо японский блоу очкаэс(который не всегда якобы корректно работает) а лучше тиал, который работает на отлично и стравливает столько сколько нужно не больше не меньше, после чего он подошёл к своей зубаре и показал что у него стоит такой же и он как раз поставил его еще год назад вместо такого хкса. Что кто думает? Поддаться на убеждения и заказать себе тиал ?
Сообщение Dimarik » 26 янв 2013, 17:32
Не слушай ты этих ЧУДО мастеров
Пусть не парят мозг и варят отвод под байпас
Машина хуже будет ехать от блоу и турбо-ямы не будет.
Уже сколько народу гоняет с фронталами.
П.С. - Субара у него на механике?
Не поленись перечитай тему про БЛОУ viewtopic.php?f=3&t=72
там описывали почему БЛОУ это не есть гуд
Сообщение михаил82 » 26 янв 2013, 17:42
Дим, я эту тему читал , поэтому то и пере спрашиваю, если б не читал то наверное сразу б повёлся, уж больно убедительно он говорил про турбо яму и тд и тп да и чела этого мне все рекомендовали как единственного граматного тюнера на Кмв причём на многих форумах, вот я и заметался. Вообщем ставим родной байпас?
Сообщение Dimarik » 26 янв 2013, 18:34
Ставь байпас - никакой турбо ямы не будет.
Сообщение dato » 26 янв 2013, 19:51
Ставь не парься, добрая половина на фронталах! Когда будешь дуть больше 1.3/1.5 ставт байпас RS
Сообщение Strogan » 26 янв 2013, 23:12
Можно гибрид еще посоветовать, но я так понимаю, нормально настроить его некому, раз от байпаса турбояма :) остается байпас.
Сообщение labrador » 27 янв 2013, 23:11
C блоу тачка перестанет ехать это ФАКТ.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение ChiM » 28 янв 2013, 00:46
Железный байпас сразу ищи и ставь)
Сообщение В888МВ96 » 28 янв 2013, 07:04
labrador писал(а):C блоу тачка перестанет ехать это ФАКТ.
почему это с блоу перестает ехать?не понимаю
Сообщение HexOgeN » 29 янв 2013, 03:09
Ехать не перестаёт, но исчезает накат.
Вчера поменял блоу на байпас и исчезла проблема травления воздуха свыше 0,6. При разборке блоу оказалось, что половина болтов, крепящих крышку откручиваются от руки. При обратной сборке стало понятно, почему выдувает, не смотря на целую мембрану. Когда начал закручивать - половина просто провернулась. Был момент, когда при хреново закрученной приёмке возник передув и я неосторожно надавил на педаль газа. Передув составил 2 очка. О_О Видать в тот момент и вырвало болты.
Мораль сей басни такова - не покупайте китайские блоу-офф. Металл - гавнище!!!
Сообщение михаил82 » 29 янв 2013, 06:09
Ну так что? Возвращаемся обратно к тому что качественный блоу - не зло.
Сообщение Dimarik » 29 янв 2013, 06:34
Качественный блоуофф хорошо при МАП.
Re: 1
Сообщение georg1970 » 29 янв 2013, 12:27
михаил82 писал(а):Ну так что? Возвращаемся обратно к тому что качественный блоу - не зло.
у меня друг на треке поставил себе и катается, радуется)) Ничего у него не глохнет)) ХЗ как...
