Руль MOMO от Evo
Re: Руль MOMO от Evo
Я поставил на Аут руль от Эво 9.
Никакого особого колхоза.
Просто у нас разные наконечники рулевого вала.
Купил вал и поставил.
Попутно перекинули замок.
Всё. Отцентровали и сход развал.
Вид и ощущения приятные.
Никакой
Buratina - Клубень
а сход развал зачем было делать при замене вала и руля?
потому что по шлицам попасть сложно
обычно на глаз
обычно на глаз
jam писал(а):а сход развал зачем было делать при замене вала и руля?
Там есть разница в количестве зубъев. Нивелировать минимальное отклонение легко на развальном стенде.
Никакой
Buratina - Клубень
пришел руль со штатов от 9ки серебристый(есть черные), с подушкой
офигительное состояние, буквально одна маленькая потертость на коже и 2 на кнопке сигнала
буду ставить в дополнение к рекарам от эвика
надеюсь приколов с фишками не будет
Красный - агонь! Я надеюсь, салон из баллончика покрашен? И не вижу светодиодной подсветки нигде!
invictus писал(а):Красный - агонь! Я надеюсь, салон из баллончика покрашен? И не вижу светодиодной подсветки нигде!
К сожалению не мой салон - просто в инете увидел - Хотя идея хорошая
есть же подрулевые которые на трек с таким рулем встают) у петровича стояли и у шоты сейчас стоят на эво руле))не помню с чего они..
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Видел в красноярске в этом году продавался черный овощной трэк с таким салоном. Хозяин говорил, что с япии такой пришёл. Значит в япии ара-тюнинг тоже развитinvictus писал(а):Красный - агонь! Я надеюсь, салон из баллончика покрашен? И не вижу светодиодной подсветки нигде!
fighter - Клубень Stage 2
C красным салоном это атмо Аир. Серый пластик был только в атмо. Панель приборов черная.. Редкая убогость.
- AntonSergeevich
Ребят, вопрос к тем кто поменял руль:
эво руль же меньше в диаметре стокового?
обзор приборов не ухудшается?
Pashka! - Клубень Stage 3
нет
сделать фото? )))
сделать фото? )))
а от чего ставятся лепестки под рулевые? не нашел тему(((
Yuriy ODS писал(а):нет
сделать фото? )))
Юр, "нет" это к какому вопросу?
если не сложно, сделай )))
Pashka! писал(а):Yuriy ODS писал(а):нет
сделать фото? )))
Могу тоже вечерком сфоткать, даже с линейкой для наглядности
ZZUBKI писал(а):а от чего ставятся лепестки под рулевые? не нашел тему(((
Костя, да забей ты на них. надо будет - дергай палку. сэкономишь 6-9тыр
сделать фото? )))
нет, в смысле не закрывает ничего на приборке
по большому счету это просто фетишь -эво, красиво, круто....как будто временно член стал на 1см длиннее
потом привыкнешь к рулю и он опять уменьшиться
от сидух рекаро больше пользы - держат на порядок лучше
я руль момо с эво поставил потому что достался дешево и в отличном состоянии
кругом-бегом с доставкой где то 210-215$ с подушкой. и на нем реально муха сидела 3 раза. на коже вообще одну маленькую ссадину нашел с обратной стороны
Жена руль момо спалила, думал не заметит
сделать фото? )))
Мельком заскакивал в гараж - к сожалению метр не взял.
Фоткать особо ракурса не увидел.
Я просто взял и к нашему рулю приложил Эвовский вверх тормашками - ДИАМЕТР ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ и толщина одинаковая у обода.
Тоесть как и говорил Юра.
Если на днях ещё поскачу в гараж то захвачу метр и замерю для верности диаметр
печалько
я надеялся он меньшего диаметра...
надоел камазовский руль
Pashka! писал(а):печалько![]()
Ну меньше - тогда только колхозить Китай и лишаться подушки - Но это вообще НЕ АЙС
