Диагностика стоковой турбины
Сообщение Antonkrsk » 07 янв 2013, 19:16
Как без снятия диагностировать турбу? В куллере есть капли масла и до и после на патрубках. Если турба кидает масло, она может надувать положенное? Только без сленга, я пока что не все выучил)
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Диагностика стоковой турбины
Сообщение михаил82 » 07 янв 2013, 19:28
Если капли то ничё страшного, главное чтоб не лилось ручьём от туда. У меня немного потеет - так не видно, но когда пальцем проводишь то немного остаётся на пальцах как запотело чуть, а так можно датчиком буста увидеть какая давка. В стоке вроде как единичку минимум должно надувать. Щас думаю наши трекокорчеватели подтянутся дадут более точный расклад)))
Последний раз редактировалось михаил82 07 янв 2013, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Antonkrsk » 07 янв 2013, 19:31
Когда купил был подтек с патрубка который перепускной. Нормальный такой подтек)
Antonkrsk
Сообщение Strogan » 07 янв 2013, 19:36
масло уходит? выхлоп дымит?
Сообщение михаил82 » 07 янв 2013, 19:37
Следи за расходом масла, а там видно будет...турба должна брать хочешь не хочешь. Хотя у меня стоит на середине от замены до замены(5000), хотя вроде не пенсионерю...надо смотреть и следить за уровнем и цветом выхлопа...
Сообщение Antonkrsk » 07 янв 2013, 19:46
За уровнем слежу. 300км проехал. Выхлоп не разобрать, вроде белый, зима ведь.
Antonkrsk
Сообщение михаил82 » 07 янв 2013, 19:49
300 км мало, сделай точно середину и смотри через каждую тыщу
Сообщение Strogan » 07 янв 2013, 20:04
если масло не есть, и выхлоп не воняет маслом, не парься, живая турба.
Сообщение dato » 07 янв 2013, 21:13
Давка ни чего не показывает! У меня масло кидала около 100-150 на 10000! Надувала 0.8 на пружинном 1.3 спокойно на бусте.
Когда ее меняли чистили дроссель т.к. в масле был, а горячка по кругу треснула!
Посмотреть можно люфт колеса!
"Турбина и все что с ней связано" кури тему!
Сообщение labrador » 08 янв 2013, 04:24
у меня стоит масло уловитель.
Но турба дует странно:
1ая - 0.9
2ая - 1.1.
3ая - 1.3 и так дальше держит.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение SammyIL2 » 20 апр 2013, 01:02
масло в куллере тоже. немного но всё же есть. по бусту на холодную едет до 1 кило. соответственно при наборе скорости буст снижается вплоть до 0.6...
На горячую максимум буст 0.8-0.9 дальше снижается
SammyIL2
Откуда: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/288230376152016615/
Тел.: 89244940542
Сообщение Егор Кокорев » 20 июн 2013, 12:00
То есть, как я понимаю, если у меня сначала турбина дует 1.1 ,потом дует 0.9 и держит так же, то это нормально?
Егор Кокорев
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение georg1970 » 20 июн 2013, 13:18
Конечно нормально. 1.1 пик, дальше идет откат до 0.9, как и положено в стоке...
Сообщение hakke.net » 20 июн 2013, 14:10
georg1970 писал(а):Конечно нормально. 1.1 пик, дальше идет откат до 0.9, как и положено в стоке...
за счет чего происходит откат?
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2013, 14:12
Турба сдувается, маленькая.
Сообщение hakke.net » 20 июн 2013, 14:26
C00LM4N писал(а):Турба сдувается, маленькая.
так вот в чем дело, у меня она на авцр то дула, то сдувалась, в зависимости от настройки, а на обычном жиклере держит заданные 1.2 до конца. видел у других сваливается. поэтому и возник вопрос.
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2013, 14:34
Леше пихнули жиклер 97.5, в середине 1.3, тысяч после 5 сдувается до 1.1 где-то.
Сообщение hakke.net » 20 июн 2013, 14:37
C00LM4N писал(а):Леше пихнули жиклер 97.5, в середине 1.3, тысяч после 5 сдувается до 1.1 где-то.
у меня на жиклере 95 1.4 дует, на 97.5 больше 1.5 раздувало.
показывало и датчиком и авцркой.
Сообщение C00LM4N » 20 июн 2013, 14:38
97.5 должно дуть 1.3, 95 - 1.5.
Сообщение hakke.net » 20 июн 2013, 14:40
у меня дуло 1.4 и больше полторахи точно..хз почему
Сообщение belial » 20 июн 2013, 20:36
Наддув не отражает состояние турбы. Она и масло может по разному кидать. Следите за уровнем как и сказано выше.
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение jam » 21 июн 2013, 09:23
да чё вы хотите от российских жиклёров... они все с разным сечением)))) как повезёт.
Сообщение C00LM4N » 21 июн 2013, 09:34
Ыыы, вариант )))
Сообщение hakke.net » 21 июн 2013, 10:54
хз)) два комплекта покупал. может надо было др производителя
Сообщение FFF » 30 янв 2014, 20:21
а какие турбины без колхоза встают на сток??
если можно с ссылкой..
FFF
