Прикол со стоп сигналами и сигналкой
Сообщение deniska » 05 янв 2013, 07:17
История такая, поставили мне сигнализацию STARLINE B92, хорошая сигналка работает четко все функции присутствуют, проработав пару мес. случилась беда, в самые морозы перестал работать автозапуск и сига стала работать некорректно. Нажимаю автозапуск и появляется вот такое:
Короче 1.5 мес я выхожу утром завожу с ключа и иду домой завтракать. так как ставили мне сигу знакомые ребята за 350км от владивостока, ждал когда поеду туда опять и вот вчера наконец то стали выяснять причину. Разобрав все что можно и с переди и с зади, выяснилось что сига вполне исправна, горит стоп на сполере а в фонарях не работает, и когда выключаеш зажигание сполер тускло светит. короче копались мы долго, прозванивали все что можно, было не понятно откуда идут мили вольты на стопы что сигналка думала что всегда нажаты стоп сигналы и не хотела заводить. В итоге вставив лампочки в стопы миливольты пропали и все заработало. Короче этот электрик первый раз с таким сталкнулся, очень странная цепь у айртрека.. Я конеш мало что понял. но суть такая.
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: Прикол со стоп сигналами и сигналкой
Сообщение @815@ » 05 янв 2013, 10:37
У меня такая же сигналка стоит! И иногда, при неудачном старта появляется такая надпись, но мне мозг стартер компостирует!
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение михаил82 » 05 янв 2013, 10:41
Когда купил свой трек автозапуск тоже не работал, хотя предусмотрено Сигой было, бывшая хозяйка сказала что уже давно такая хрень. Нашёл мануал в нете и сделал сброс на заводские настройки-и фсё заработало. Тоже удивился....так как все функции кроме самого автозапуска работали.
Сообщение Турботрэк » 05 янв 2013, 11:52
А я с телефона завожу ))) и надписи меня не беспокоят.
Сообщение михаил82 » 05 янв 2013, 12:07
Как это? Можно поподробности?
Сообщение ChiM » 05 янв 2013, 12:21
михаил82 писал(а):Когда купил свой трек автозапуск тоже не работал, хотя предусмотрено Сигой было, бывшая хозяйка сказала что уже давно такая хрень. Нашёл мануал в нете и сделал сброс на заводские настройки-и фсё заработало. Тоже удивился....так как все функции кроме самого автозапуска работали.
а что за сига? А то у меня тоже автозапуска нет, хотя в сиге такая функция предусмотрена.
А с телефона это с GSM-модулем
Сообщение @815@ » 05 янв 2013, 12:33
К некоторым сигналкам есть GSM модули, мне просто лень ставить))))А так еси не заведётся машина, то и телефон не поможет!
@815@
Сообщение Турботрэк » 05 янв 2013, 12:51
У меня Starline B91 Dialog в связке с Starline M30 Телематика.
M30 подключается кабелем по родной шине прямо в B91. Вся инсталляция это воткнуть провод :)
Далее мы получаем полное управление с телефона. Смс(Ками), звонками. Приложением на IPhone и Android. Видим в реальном времени положение машины на карте. Ее скорость, заряд аккума, состояние сигналки. Можем по бибикать, можем заблокировать двигатель. Прослушиваем салон! Можно настроить так, что если машина будет ехать выше определенной скорости, либо выедет за пределы города, она будет звонить, писать смс, слать координаты. При сработке сигналки она звонит или пишет, или и звонит и пишет на Ваш номер, если вам не дозвонится, позвонит или напишет другу, жене и т.д. Как настроите.
И еще очень удобный сервис - http://starline-online.ru (можно потестить в режиме Демо).
В любое время можно глянуть где она, всю историю. Передвижений, и действий. Например за весь день, неделю, месяц и т.д. К примеру в 8:00 завели в 8:30 поставили на охрану во столько то сняли с охраны во столько то заглушили. :)
Вещь можно долго описывать, стоит ничтожно мало - оправдывает себя на стопицот!
Сервис и приложения бесплатны. Только на номер денег кладу. Рублей может 100 месяца на 2-2,5. Что бы она мне смс писала.
Встроенный аккумулятор автономного питания работает около суток. На случай если скинули бортовое питание.
Кстати еще такая фенька... Когда заряд аккума в машине присаживается до определенного - она звонит и предлагает завести прогреть авто, что бы утром хозяин не паниковал в поисках прикурить)))
Мои скрины:
И с айфона
Сообщение Dimarik » 05 янв 2013, 17:45
Денис - вот ещё возможный вариант проблемы.
Почитай мою проблему на прошлом авто http://cube-club.ru/forum/index.php/top ... l#msg21579
и вот ещё тема http://cube-club.ru/forum/index.php/top ... ml#msg3448
А вот решение той проблемы (себе так делал и моя проблема сошла на нет) - http://stronzo.ru/skyline/avtostart.html
Сообщение михаил82 » 05 янв 2013, 17:55
ChiM писал(а):
михаил82 писал(а):Когда ......
Шер хан мейджикар-а. После сброса на заводские настройки я установил свои - юзаю уже третий месяц, всё Ок , заводится как положено, турботаймер все дела...
Сообщение labrador » 05 янв 2013, 23:10
а у меня сигналка переодически орет что двери открыты.
Где то отходит контакт в районе блока сигналки.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение михаил82 » 05 янв 2013, 23:17
Не поверишь - такая ж тема ....пока зима - забил, будет теплее устраню)))
Сообщение georg1970 » 06 янв 2013, 00:44
[quote="deniska"] Короче этот электрик первый раз с таким сталкнулся, очень странная цепь у айртрека.. [quote]
У меня подобный прикол - когда машина стоит полностью вырубленная, то на правом заднем фонаре горит самый малый круг светодиодов. Горит постоянно. Мы так и не можем понять, откуда он питание берет...
Сообщение ChiM » 06 янв 2013, 01:19
михаил82 писал(а):Шер хан мейджика-а. После сброса на заводские настройки я установил свои - юзаю уже третий месяц, всё Ок , заводится как положено, турботаймер все дела...
А у меня пандора 3000-я. Но у меня на 3-ю кнопку запрограммирован запуск вебасты. ВОт я и думаю, что если сброшу настройки на заводские смогу ли я потом опять вебасту подцепить на эту кнопку...
Сообщение deniska » 06 янв 2013, 05:25
Dimarik писал(а):Денис - вот ещё возможный вариант проблемы.
проблема была решена путем вставления лампочек в стопы
deniska
Сообщение Dimarik » 06 янв 2013, 13:14
Ну и хорошо что проблема нашлась и решилась
Сообщение jam » 10 янв 2013, 08:05
georg1970 писал(а):У меня подобный прикол - когда машина стоит полностью вырубленная, то на правом заднем фонаре горит самый малый круг светодиодов. Горит постоянно. Мы так и не можем понять, откуда он питание берет...
Шота, у тебя диодные фонарики сзади - вот твоя проблема :D
диод, как ты знаешь, не замкнут цепью, посему электрика думает, что у тебя перегорели или отсутсвуют лампочки в стопаках и горит слегка стопак в спойлере, информируя тебя об перегоревших лампочках.
Сообщение C00LM4N » 10 янв 2013, 08:56
Хочешь сказать, что на стопари всегда подается какая-то напруга? Она ж аккум будет жрать.
Сообщение Strogan » 10 янв 2013, 11:31
чето космос ты какой то про спойлер рассказал. хорошо хоть дальним не моргает, типа лампочки на стопаках проверь :)
Сообщение Yuriy ODS » 10 янв 2013, 12:51
у меня диоды в стопах. пришлось релюшку к сигналке цеплять, иначе она не понимала нажатие на педаль стоп
релюха противно громко щелкает при нажатии на тормоз
Сообщение jam » 11 янв 2013, 12:53
ну у кого есть сейчас время и возможность? сходите к своему любимому треку, просто выньте лампы стопаков и посмотрите на результат :)
я себе когда менял лампочки на новые, у меня одна перегоревшая была, а вторая работая, ну я с неё и начал замену. Вынул её и у меня слегка засветился третий стопак в спойлере, думайте сами :)
только вот не помню, было у меня включено или выключено зажигание
Сообщение Strogan » 11 янв 2013, 21:38
Ну так ты теперь вспомни :)
Сообщение deniska » 12 янв 2013, 11:12
Все верно стопак горел в сполере. Напруга походу всегда идет на них.
deniska
Сообщение Strogan » 12 янв 2013, 19:31
А земля из стопака при разрыве цепи приходит? Нанотихнологии какие то.... полез схему смотреть....
Расскажите мне, как???
Сообщение C00LM4N » 13 янв 2013, 11:14
Не, я знал, конечно, что электрика мицу заколдованная.
Взять, к примеру, провод с датчика скорости на магнитолу в седии - если тестером замерять его и плюс, то он будет минусом, а если его и минус - то он будет плюсом )))
Или провод IGN 2 с зажигания - он тоже минусом может быть, у него с минусом цепь 200 Ом ))) Датчики из-за этого светятся, даже если с них основной плюс убрать ))
Но что настолько...
Вернуться в Электрика
