свап двигла с эво
Свап движки
Сообщение HexOgeN » 03 янв 2013, 10:46
Господа. Таки мой движок погиб смертью храбрых.
Что нужно, чтоб поставить движок от 'ds&
Понятно, что коса-мозги. У Коляна54 вроде всё в комплекте. Насколько нормально встанет салонная коса от аиртрека на мозг эво. И не придётся ли дорабатывать напильником подключение к коробе?!
Re: Свап движки
Сообщение В888МВ96 » 03 янв 2013, 10:57
от чего движку то ставить?от какого эвы или что тут написано?от эвы 7-8 и так подойдет все только перепиновать может что то придется и все
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 03 янв 2013, 10:59
От эво 7.
Вот про перепиновку и идёт речь. Так то у меня есть люди, готовые перекинуть движок, если проблем нет со стыковкой кос.
Re: Свап движки
Сообщение В888МВ96 » 03 янв 2013, 11:01
думаю все состыкуется и прошивку от ГТА
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 03 янв 2013, 11:03
Так мозг и двиг с косой от ГТА.
Нужно быть уверенным, чтоб машина не стояла на СТО в ожидании непонятно чего.
Re: Свап движки
Сообщение В888МВ96 » 03 янв 2013, 11:13
распиновку 7 и нашего мозга сравни и все.думаю что отличия минимальны
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 03 янв 2013, 21:27
Никто не свапил? Я буду первым?
Re: Свап движки
Сообщение Dimarik » 03 янв 2013, 21:48
Шота свапил, но у него тюненый мозг.
Еще Макс Дейкин свапил - что у него за мозг не знаю.
Re: Свап движки
Сообщение georg1970 » 03 янв 2013, 23:37
А почему нельзя просто свапнуть двигатель? Зачем еще и мозг менять то?
Re: Свап движки
Сообщение В888МВ96 » 04 янв 2013, 00:07
так я давно уже об этом говорю что просто движку поменять
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 04 янв 2013, 05:51
georg1970 писал(а):А почему нельзя просто свапнуть двигатель? Зачем еще и мозг менять то?
Шота, ну на стоковый двиг эво 7 поставить стоковый мозг и пока не отстраиваться. А так, перешивать комп придётся, а это дополнительные расходы.
Re: Свап движки
Сообщение georg1970 » 04 янв 2013, 06:02
У вас в Новосибе что, ни у кого шнурка нет? Залить прошивку дело 2-х минут со всеми подсоединениями, какие там расходы? Потом, если поставишь мозг от Эво, тебе все раыно нужно будет прошивку править под сток форсы и родной маф... тоже самое, что залить и править прошивку от гта в родной мозг и править ее.
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 04 янв 2013, 08:10
Не, тут другое дело. Двигатель полностью комплектный. С форсами, турбой, косой, мозгом, надеюсь и резисторбокс тоже присоединён. Вроде и маф тоже имеется, скорее всего за доп плату, но вроде есть. Фронтальник прикуплю пока autobahn88, а там разберёмся, может смогу что поинтереснее прикупить.
Re: Свап движки
Сообщение georg1970 » 04 янв 2013, 09:02
Ну, если комплексом, то проще. Пины на мозге должны быть олинаковые. Только обязательно проверь резистер бокс, а то мозг спалишь...
Re: Свап движки
Сообщение Pashka! » 04 янв 2013, 10:23
georg1970 писал(а):У вас в Новосибе что, ни у кого шнурка нет? Залить прошивку дело 2-х минут со всеми подсоединениями, какие там расходы? Потом, если поставишь мозг от Эво, тебе все раыно нужно будет прошивку править под сток форсы и родной маф... тоже самое, что залить и править прошивку от гта в родной мозг и править ее.
в том то и дело у новосибрских форумчан нет шнурка, только у меня обычный к-лайн адаптер для снятия логов...
надо у субаруводов поспрашать...
Re: Свап движки
Сообщение georg1970 » 04 янв 2013, 10:31
Или скинуться толпой да взять один на всех. Штука то всегда полезная- и ошибки посмотреть,стереть, диагностику сделать, лог записать...
Re: Свап движки
Сообщение Strogan » 04 янв 2013, 11:38
и стоит ужаснахтыднасказать 2000 рублей....
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 04 янв 2013, 13:20
Да я то не против. Тупо не знаю, где взять этот шнурок.
Re: Свап движки
Сообщение Strogan » 04 янв 2013, 13:57
Re: Свап движки
Сообщение Dimarik » 04 янв 2013, 14:54
HexOgeN писал(а):Да я то не против. Тупо не знаю, где взять этот шнурок.
Скорее вот viewtopic.php?f=17&t=197
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 04 янв 2013, 15:40
вот спасибо. Запишу. С заработка прикуплю.
Re: Свап движки
Сообщение HexOgeN » 05 янв 2013, 21:43
так. Сегодня привезли двиг на сто, его сразу начали разбирать, чтоб вошёл в отсек. Попутно поменяют грм, дабы не лазить лишний раз.
Завтра приедет электрик и скажет, возьмётся ли сменить косу.
Re: Свап движки
Сообщение Dimarik » 05 янв 2013, 21:50
Давай УДАЧИ - ждём отчёта.
Re: Свап движки
Сообщение Pashka! » 05 янв 2013, 22:09
за 2тыщи то можно и в одну каску купить.
но мне ОР 1.3 не пойдет, тока 2.0 , а на него другой ценник (((
так что как-то так
Re: Свап движки
Сообщение Strogan » 05 янв 2013, 22:29
на ауте вообще проще двиг свапнуть на эво, чем прошить и затюнить родной :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
