Холостой ход и всё, что с ним связано.
Re: Холостой ход и всё, что с ним связано.
Сообщение KVADRAT » 29 дек 2012, 10:41
В общем так.
на станции ммс ничего не нашли. Сказали все аху... но просто.
компрессия ровная, форсы промыли. Пропукивания остались.
Вероятно скоро загорится джеки.
Ума не приложу что еще надо сделать.
Сообщение georg1970 » 29 дек 2012, 10:43
попробуй чуть добавить топлива на хх, сделай 14.2 и посмотри, что будет.
Сообщение KVADRAT » 29 дек 2012, 11:38
снял флейту, ну так на всякий.
Шот, поясни, как это повлияет?
хочу понять
Сообщение georg1970 » 29 дек 2012, 14:16
смесь побогаче, должно постабильнее работать..
Сообщение olegacy » 29 дек 2012, 14:42
У меня тоже просирает на холостом ходу, ZZUBKI предпологает что из-за богатой смеси на хх, только у меня иногда ещё и просаживаются обороты что чуть ли не глохнет, а во влажную погоду и вовсе может заглохнуть!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение KVADRAT » 30 дек 2012, 06:06
Шот, в связи с чем это произошло? (Обеднение)
Ыедь цифра то 14.7 стоит всегда не изменна
Сообщение georg1970 » 30 дек 2012, 07:10
Мих, я не Нострадамус, точно знать не могу)) Могу только предпологать. Свою версию я тебе уже высказывал... Ты почему-то упорно веришь в железо и цифры- все поменял, в прошивке 14.7, значит все должно быть отлично. Должно- не обязано. Где-то что-то подносилось, где-то что-то подтерлось, где-то что-то подзакисло и т д и вот из за таком мелочи может мелкая проблемка...Если на хх проваливается, то на моз взгляд это даже не стоит внимания, главное- как вдет себя машина на скорости, при ускорении и под бустом. Если в этих режимах все норм, я б вообще не парился...а если уж так напрягает, то поиграл бы со смесью на хх - побогаче, победнее - посмотрел бы что изменится...
Сообщение KVADRAT » 30 дек 2012, 10:33
Если б еще чек не загорался.
я вот в какой то степени на лямбду грешу.
Может же такое быть?
На холодную работает, а когда хорошо прогревается хорошо может подкосячивать.
Сообщение georg1970 » 30 дек 2012, 10:41
у тебя ж есть шнурок, запиши лог по вольтажу лямбды, все станет сразу ясно. Хотя я сомневаюсь, что дело в ней. Иначе последствия были бы по всему спектру оборотов и нагрузок...
Сообщение KVADRAT » 30 дек 2012, 10:49
Я записывал и выкладывал несколько логов. Амплитуда вроде стабильная.
Хорошо, сегодня сделаю по богаче.
менять все 14.7 на 14.2?
Жрать будет намного больше?
Сообщение georg1970 » 30 дек 2012, 10:58
попробуй 14.5 для начала, если не поможет, 14.2. Жрать будет ненамного больше, ты ж хх богатишь...
Сообщение KVADRAT » 30 дек 2012, 11:02
Шот, богатить в лоаде 10-40 и об 500-1000?
Или везде где 14.7
Сообщение georg1970 » 30 дек 2012, 11:20
возьми эвоскан, подключи мап трэйсер и посмотри в каких именно ячейчках у тебя хх. Выдели всю зону ( с соседними ячейками) и измени значения.
Сообщение KVADRAT » 30 дек 2012, 11:51
Хорошо.
спасибо
Сообщение Strogan » 30 дек 2012, 23:41
попробуй опен луп включить, чтобы смесь от лямбды не зависила, и посмотри на смесь хх. если смесь как в картах, смело забей.
Сообщение KVADRAT » 30 дек 2012, 23:51
Ох женек какой ты шустрый :)
Это у вас можно быстренько все открыть и закрыть, опенлупы, клозетлупы... :)
Сообщение Strogan » 31 дек 2012, 00:50
упс :) забыл, что аут. мож мозг перекинуть проще, а Миш? :))
Сообщение KVADRAT » 31 дек 2012, 01:02
Не нихера не варик. Трудозатратно и финансово затратно. Не вижу смысла.
Поднял сегодня хх до 900, мониторю дальше.
Сообщение georg1970 » 31 дек 2012, 01:25
а зачем?
Сообщение KVADRAT » 31 дек 2012, 01:36
Не могу тебе ответить с наунаучной точки зрения, но вдруг поможет.
Покатавшись вечер, могу сказатл стало приятней, комфортней чтоли.
Сообщение Strogan » 31 дек 2012, 08:56
если еще и смесь богаче сделал, расход заметно вырастет.
Сообщение KVADRAT » 31 дек 2012, 08:58
Смесь не трогал.
Жень, всего 50 об поднял. С чего там повышаться?:)
Сообщение Strogan » 31 дек 2012, 09:04
на ауте 850 холостой? тогда норм.
Сообщение KVADRAT » 31 дек 2012, 09:05
Все верно, 850.
Сообщение Strogan » 31 дек 2012, 09:07
я вчера от эвика десятого выхлоп вкорячил, специально слушал как ты говоришь пропукивания, все ровно :)
