Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Попроси тогда Серегу или меня)))
Рублей 17...
Одна банка тока?
Да
Ценник так ничё.........бодрый. Обращусь тогда после НГуже. А как с ней в салоне нормально,ухи напрягать не будет, на трассе как?
Закрыл заслонку и почти как сток.
вот такая хреновина если я не ошибаюсь
http://www.ebay.com/itm/XFORCE-VAREX-MU ... 1b&vxp=mtr
видео на эво http://www.youtube.com/watch?v=5kLq9fryaA0
горе тюнер - Клубень Stage 3
Мне когда поставили и завили первое ощющение очень тихо работает:) Просто сразу не увидел что там флейта.Из Владивостока решил так доехать,а вот когда дома снял... Тут да звучит очень громко но в тяги разница ощутима,кулек у меня не штатный но сделан очень плохо
tihoff - Клубень Stage 1
Казнить нельзя помиловать. А можно уточнить тяги нет изза того что кулёк не штатный и сделан плохо или изза того что флейта?
михаил82 писал(а):Казнить нельзя помиловать. А можно уточнить тяги нет изза того что кулёк не штатный и сделан плохо или изза того что флейта?
Вообще, идея правильного впуска и выпуска очень проста- максимально ровное движение потока без каких-либо резких перепадов, которые могут вызвать завихрение потока и как следствие вызывают противодавление со снижением скорости потока. Если конфигурация пайпинга не оптимальна или кулек затычный, то движку нужно раскручивать больше, чем при оптимальном варианте. Соотвественно больше нагрузка и меньше кпд. Я все это опишу со временем в переводе книги по 4G63.
olegacy - Клубень Stage 3
Многие варят целиковую трассу. Мне сейчас выхлоп приехал - там тоже так. Приёмка и потом одним куском до конца.
не геморно будет колхозить ее на место? на дгях к Косте собираюсь, варить трассу 76, фланцами запасся, и думаю, а надо ли оно?
Strogan писал(а):не геморно будет колхозить ее на место? на дгях к Косте собираюсь, варить трассу 76, фланцами запасся, и думаю, а надо ли оно?
Трасса варилась по машине - стояла на Ауте.
Думаю проблем не будет
Ни чё не гемморно если руки растут как надо и есть эта херня для труб чтоб их гнуть, по месту всё делается.....просто если чё потом придётся один хрен резать и фланцы ставить (имею ввиду если будет необходимость какую нить часть выхлопа поменять вдруг)
михаил82 писал(а):Так тоже затычно, попробуй вот так реализовать...
оч смешно
olegacy писал(а):Что-то флянцев не видать, она у тебя не разборная???
Они есть, дальше) На фото не видно просто. А вообще вся трасса на 4-й или 5-й странице в этой теме сфотана
Сегодня тоже варил трассу , хотел от редуктора прямую трубу в сторону а сварной сделал колено как у тебя , и труба висит также , мне не нравится буду переделывать !!!
Из-за постоянного скапливания конденсата слышно булькание воды и звук выхлопа похож на запорожец, прогазуешь и нормуль!!! Моя недоволен
мне предложили просверлить небольшое отверстие в нижней точке колена, где по идее и скапливается конденсат...
Тяга есть всегда,но когда нет затычек разница чувствуется
georg1970 писал(а):михаил82 писал(а):Казнить нельзя помиловать. А можно уточнить тяги нет изза того что кулёк не штатный и сделан плохо или изза того что флейта?
С этим проблем нет, турбина давит с 2300-2400,
georg1970 писал(а):мне предложили просверлить небольшое отверстие в нижней точке колена, где по идее и скапливается конденсат...
Тоже подумываю над этим , только мне кажется будет сифонить и звук станет ещё противней!!!
у меня уже есть одна дырка ( косяк при первичной установке), никаких неудобств. Правда она расположена с верхней стороны...
