Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
Nameless писал(а):NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
этот датчик для Аута подойдет?
Выше 1 в 1 написано - Славик уже описал
Re: Лямбда-зонд
я его и копировал, ема! Я спросил, конкретно этот датчик NGK для трека онли или на аута тоже встает?
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
подходит наверняка.но возможно,что по цветам проводов будет отличие
Re: Лямбда-зонд
Суть проблемы такова .на днях заменил ЛЗ поставил рекомендуемый НТК . все спаял вроде все четко потух чек . обучил хол ходу .обороты держит ровно и при накате . НО сегодня был на диагностике для настройки газа и выяснилось ЛЗ кажет ноль и на бензине и на газу . ошибок нет по ЛЗ и все параметры не доступны . Возникает вопрос мог ли прежний хозяин как-то програмно его отключить или я гоню . У КОГО КАКИЕ МЫСЛИ ПО ДАННОЙ НЕПОНЯТКЕ .а быть может я напоролся на лажевый датчик
- латыш 57
Re: Лямбда-зонд
скорее всего ты напоролся на неправильную пайку...
Re: Лямбда-зонд
поддерживаю.распайка неправильная.
Re: Лямбда-зонд
На прежнем датчике провода были спаяны не так как рекомендуют выше . и если сейчас перепаять обратно поможет ли ( НАВЕРНО ЛЗ НАКРЫЛСЯ )
- латыш 57
Re: Лямбда-зонд
Если чек не горит - поменяй сигнальные провода местами, наверняка их перепутали.
Re: Лямбда-зонд
ИМХО NGK как-то не очень работает. Менял лямбду 2 раза: первый раз в МЕК1 мне от ВАЗ поставили какую-то - расход упал и был 16-18л средний. Через 2 года сгорела, делал сам, поставил NGK - расход 20. Лямбда работает - рисует синусоидальные сигналы, судя по показаниям с OBD-II.
Купил про запас DENSO.
- AntonSergeevich
Re: Лямбда-зонд
О чудо поменял местами ( серый и черный провод ) перепаявать поленился и поменял контакты в разьеме . и снова к диагносту ЛЗ ожил кажет от 0.12 до 0.76 на холостом . что на бензе . что на газу . . На фото видно .что провода на старом ЛЗ спаяны так
Белый-черный
Белый-черный
Серый-синий
Черный-белый
Видимо вышеприведенный пример в форуме подходит не всем ? или предыдущий хозяин перепутал провода при пайке и перестамил их в разьеме .
Белый-черный
Белый-черный
Серый-синий
Черный-белый
- латыш 57
Re: Лямбда-зонд
Так на фото и видно, что перепутаны!
Серый- белый должно быть, а на фото: белый-черный!
- AntonSergeevich
Re: Лямбда-зонд
так я и спаял не так как на фото . а как положено . НО эфекта не было ЛЗ показывал ( 0 ) . поменял местами контакты в разьеме т.е зделал опять как на фото .но с совпадением цветов и все заработало . Я думаю .что это только предыдущий хозяин мог напутать с цветами .а потом как я поменять их в разьеме т.к по разьему видно .что вскрывался клемник.
- латыш 57
Re: Лямбда-зонд
Чёт я непонял , в самой фишке были перепутаны провода что-ли ???
olegacy - Клубень Stage 3
Re: Лямбда-зонд
AntonSergeevich писал(а):ИМХО NGK как-то не очень работает. Менял лямбду 2 раза: первый раз в МЕК1 мне от ВАЗ поставили какую-то - расход упал и был 16-18л средний. Через 2 года сгорела, делал сам, поставил NGK - расход 20. Лямбда работает - рисует синусоидальные сигналы, судя по показаниям с OBD-II.
у меня на нжк 17 литров, а дут кажет 15литров на 30 км, короче брешет скатина , буду мультитроникс ставить и смотреть по расходу форсунки
Re: Лямбда-зонд
olegacy писал(а):Чёт я непонял , в самой фишке были перепутаны провода что-ли ???
Получается. что так ( сейчас совпадает по цветам и работает )
- латыш 57
Re: Лямбда-зонд
Скажите мне пожалуйста возможно ли сдохнуть через неделю(новый) денсо dox 0113?
cannabis - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
Скорее поверю, что что-то с проводкой.
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):Скорее поверю, что что-то с проводкой.
А что примерно может быть с ней?
Re: Лямбда-зонд
Обрыв, например )))
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):Обрыв, например )))
Могло это послужить причиной тому что контакты спецы не спаяли а соединили между собой что было в комплекте с лямбдой?
Re: Лямбда-зонд
Запросто, у меня как раз так и было.
Re: Лямбда-зонд
C00LM4N писал(а):Запросто, у меня как раз так и было.
Делал у официалов в ту среду ,в эту поеду еще раз вставлять пистон им .
Re: Лямбда-зонд
Электрика- наука о контактах...
Re: Лямбда-зонд
Парни, кто ездит с ЛЗ NGK/NTK отпишитесь у кого какой расход по ГОРОДУ, плиз...
- Nameless
Re: Лямбда-зонд
20-22
JAP - Клубень Stage 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
