у тебя ж Костя рядом - 4g64...
да собсна какая разница, они обитают оба в 1 гараже... Мне сначала надо получить корпус воздушного фильтра (гребаный mikado как обычно задержал посылку, а вчера сказали, что корпус по дороге сломался, перезаказал, думаю приедет посне НГ...). Поменяю свой отремонтированный МАФ на МАФ от маршала, поменяю корпус фильтра... и перед ледовыми гонками можно уже будет заехать к Косде с Дэном провериться на всякий случай...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
стал GTO MR...
SaT-krsk - Клубень Stage 1
а у меня сти-шные форсы, их вполне хватит.
горе тюнер - Клубень Stage 3
Стишные, если верню помню свои логи, начинают заканчиваться где-то на 1.6 в тепле (95% дюти).
это на 05 турбе? норм запас
Re: Какие турбина на каких Эво стоят в стоке
а что это такое?
по тохиной табличке я ее идентифицировал как турбу от 7ки жср
Крыло умотаное, зазор большой.
andru38 - Клубень Stage 2
Гуру подскажите. На весгейте есть железная трубочка судя из этой картинки (красным отметил)
Чем грозит ее отсутствие??? Так как походу на моем весгейте она отломана под самый корень.
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
тем, что твой вестгейт не будет работать
калитка будет открываться выхлопом, фрибуст, детонация, мотор на помойку.
Антон, калитка будет открываться выхлопом и фрибуст - это антонимы )
Саня, надо менять вестгейт в таком случае, будет фрибуст и уложенный двиг.
C00LM4N писал(а):Антон, калитка будет открываться выхлопом и фрибуст - это антонимы )
Странно, но на avc-r стоит давление сейчас 0.8 и дует нормально. Только правда надувает 0.8 где-то на 3500. Может быть из-за этого поздний спул???
А отдельно весгейт продается и какова цена????
Если эта пипка отломана, то буст-контроллер не может работать по определению - ему нечем управлять. И фрибуст будет всегда.
Ты мож путаешь чего?
C00LM4N писал(а):Если эта пипка отломана, то буст-контроллер не может работать по определению - ему нечем управлять. И фрибуст будет всегда.
Серега ты прав. Что то я вчера запаниковал на фоне конца света
Залез сегодня под трека и увидел что все есть на весгейте.
Есть еще один вопрос, почему турбина поздно спулится??? Трек полностью стоковый.
По совету Strogana, привязал сегодня калитку и проехался, не чего не изменилась, как дула 1 бар на 4000 так и дует.
Пробовал так, еду на четвертой газ в пол, буст начинает расти с 2500 и к 4000 уже надувает 1 бар. Куда еще можно глянуть???
Каталик есть?
C00LM4N писал(а):Каталик есть?
Нету, прежний хозяин выбил.
Последний раз редактировалось AleKS@ndR 22 дек 2012, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну тут только турбина мертвая остается. Если уж с привязанной калиткой...
да, скорее всего турбину менять. моя тож сдает уже, спул не ахти, но дует пока нормально, 1,5 только в путь
C00LM4N писал(а):Ну тут только турбина мертвая остается. Если уж с привязанной калиткой...
До установки avc-r, турбина в обще не дула, тогда я скинул шланги с соленойда и давай на фрибусте кататься. Но как бы я не давил на педальку датчик буста так и не показал выше 1,1 в пике((((
Эх а моя турба сегодня сделала вррвррр врр и все.
На буст 1.3 мы больше не выйдем.
Теперь после 0.8 начинается металический скрежет.
Завтра планирую ехать ставить 19 колесо.
ну, не было б добра, да горе помогло
тоже все жду....
Что за турбины такие KAMAK ?
михаил82 писал(а):http://www.turboost.ru/about/photoalbum/kamak/
Ну картинки то я видел.
А кто их делает? как качество?
зубаристы немного о них писали http://www.sti-club.su/showthread.php?t=99177
