Срочно нужна помощь - выдавило щуп, подкапотка в масле
Ехал по трассе температура была ниже 40 градусов. Приехав обнаружил под машиной лужу масла, открыл капот и увидел следующую картину, все подкапотное пространство в масле и маслянный щуп выпрыгнул из своего колодца. Видимо через него масло и давануло. Короче подлил 2 литра масла до уровня. Сегодня обнаружил что при работающем двигателе идет дым в районе турбины. А мне сегодня еще обратно возвращаться 500км. Подскажите как мне быть, что делать. Специалистов в этом городе (Черногорске) то турботачкам нету, либо я просто их не нашел.
Max_81 - Клубень Stage 1
Re: Срочно нужна помощь
Пусть поработает на хх, скорее всего это просто масло обгорает. Лучше посмотри, какого цвета дым идет из выхлопа. У меня как-то раз на настройке тоже через щуп масло давануло, но ничего, все обошлось, с двиглом все было нормально потом...
А ты уверен что только через щуп?
[video]http://youtu.be/SbuFozjxTDU[/video]
было такое тоже в мороз через щуп как то давнуло.думал ппц.но все нормально оказалось.кстати щуп очень слабо был на своем месте.колечко уплотнительное новое поставил и все .
Тогда отчего же дым идет рядом с турбой, туда ведь масло не попало. Кстати, а где сапун расположен
И от чего могло выдавить масло?
Например от того, что замерзли шланчики вентиляции картера.
А около турбы может коллектор сифонить.
Понял. Всем спасибо. пора выезжать обратно ))
Просто будь черезвычайно внимателен
Дунул наверно хорошо на холоде, щуп обычно вылетает когда картерные газы становятся большими а если турба в масле значит масло полетело в выпуск другого не дано, компрессию глянь
- kirill86
kirill86 писал(а):Дунул наверно хорошо на холоде, щуп обычно вылетает когда картерные газы становятся большими а если турба в масле значит масло полетело в выпуск другого не дано, компрессию глянь
+1, для этого специалисты по турбомоторам и не нужны, любой двигателист тебе в помощь!
Макс, звони, если что в дороге не так - приеду куда скажешь
fighter - Клубень Stage 2
У меня друг на тройке под 2 избытка гончил, хуяк и щуп вылетел, потом щуп пластиковым хомутиком приматал, а тут другой знакомый себе эво7 взял , только с таможни забрали , открываем капот а там тоже пластиковый хомут!!!!
olegacy - Клубень Stage 3
Эээ... связь с темой какая? Все, парень звонил -добрался до дома. Далее, наверное, сам отпишет, что и как.olegacy писал(а):У меня друг на тройке под 2 избытка гончил, хуяк и щуп вылетел, потом щуп пластиковым хомутиком приматал, а тут другой знакомый себе эво7 взял , только с таможни забрали , открываем капот а там тоже пластиковый хомут!!!!
чёта я когда то такую же тему читал на аутклубе, прямо один в один, на морозе давануло через щуп...
вроде все благополучно кончилось...
ILLyn - Клубень Stage 1
Да, я уже дома пивасик пью, за плечами 470км )) Другая вылезла проблема. Мощность пропала, при нажатии на газ, датчик давления турбины в разряжение уходит и машина совсем не едет, как будто газ отпустил. В горки вообще не едет, приходилось на второй до 5000 крутить, даже фуры меня обгоняли, по прямой до 3000 оборотов 140км/ч набирает с трудом.
Ехал не больше 100км/ч не вдувал. Там перевалы, поворот на повороте.
Max_81 писал(а): Мощность пропала... В горки вообще не едет... даже фуры меня обгоняли
страсти-мордасти. извиняюсь за флуд
eots - Клубень
Мерь компрессию и проверяй прокладку ГБЦ с поршнями...
fighter писал(а):Эээ... связь с темой какая? Все, парень звонил -добрался до дома. Далее, наверное, сам отпишет, что и как.olegacy писал(а):У меня друг на тройке под 2 избытка гончил, хуяк и щуп вылетел, потом щуп пластиковым хомутиком приматал, а тут другой знакомый себе эво7 взял , только с таможни забрали , открываем капот а там тоже пластиковый хомут!!!!
Ты чё узбек??? Культуру речи учи!!! А связь что не наесть прямая, у человек щуп вылтел вот и я привожу пример!!!
Одно слово-румын!
Так он же болгарин...
Да!? А какая разница..? (с) Брат2
Всем спасибо! Все работает! По поводу потери мощности нашел причину, просто вчера когда я собирался в дорогу, дядя мой решил утеплить радиатор и на всякий случай накинул утеплитель на воздухозаборник ))) Сегодня все это было устранено )
