Турбоводы, выручайте, не дует, не едет
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 14:20
Или у меня 2 мёртвых соленоида, либо я сам себе злобный буратина. Поменял турбину, картина та же.
Кто может дать заведомо рабочий соленоид на "проверить"? Вернуть обязуюсь сразу же в любом случае. Хоть поможет, хоть нет. Никогда никого не обманывал и не планирую. Если Новосибирск не поможет, то отправку туда-обратно оплачу легко и непринуждённо.
Чуть не плакать хочется. Турбину поменял, а всё как было, так и осталось.
Может кто подскажет, как можно проверить соленоид? Допустим, если сниму/пережму шланчик управления вестгейтом получу фрибуст?
Причина все та же, забитый катализатор...http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?p=30116#p30116
Re: Турбоводы, выручайте
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 14:27
Мне надо в Омск ехать на новогодние праздники, а у меня машина неисправна. Посреди трассы встану и капец. Страшно, блин. И машина не едет. И вообще всё плохо.
Хочу уже побыстрее бустконтроллер поставить и забыть о соленоидах напрочь.
Сообщение dato » 21 дек 2012, 14:40
О соленойдах с бустконтроллером ты не забудешь!!!!
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 14:50
чойта?!
Сообщение jam » 21 дек 2012, 14:54
датчик буста хотя бы есть у тебя???
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 14:58
Датчик есть. Он показывает, что нифига не дует. Сейчас хотел проверить, показывает, что максимум 0,3 надувает. Разгон, естественно, НИКАКУЩИЙ. Сегодня попробую видео снять с оборотами и давкой турбы.
Сообщение jam » 21 дек 2012, 14:58
катализатор есть?
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 14:59
есть :(
Предлагаешь выбивать?
Короче. Видео покажу, а там посмотрим, что скажете
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 15:02
Если выбивать, то как быть с лямбдой?
Сообщение jam » 21 дек 2012, 15:03
90% дело в нём.
если есть небольшой расход масла и не менялись маслосъёмные колпачки, то очень велика вероятность, что по клапанам масло уходит и летит в выхлоп, забивает каталик...
проверяется легко очень, даже на сервисе стоит недорого это дело :)
на подъёмник или яму закатываешься, запускаешь движку и на холостых педалькой играешь тысяч до 5000, ну тупо газуешь и бросаешь постоянно и примерно запоминаешь, как раскручивается движка.
далее, откручиваем приёмку (2 болта на 14) от аутлета, просто скидываем её и отводим в бок и делаем ту же манипуляцию по разгазовке!
Если раскручивается заметно быстрей и легче - хуярь в каталик ломом! :)
Сообщение jam » 21 дек 2012, 15:04
HexOgeN писал(а):Если выбивать, то как быть с лямбдой?
если у тебя трек, то никак, лямбда до каталика, ей пох!
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 15:06
jam писал(а):Если раскручивается заметно быстрей и легче - хуярь в каталик ломом! :)
Вот за эту фразу спасибо тебе огромное!!! Хоть улыбнуться заставил :lol:
И вот за это тоже спасибо. Я так и думал
Последний раз редактировалось HexOgeN 21 дек 2012, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 21 дек 2012, 15:06
вали в сервис, дам им 500р, пусть откручивают.
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 15:11
Поехал. Но по поводу соленоида вопрос пока открытый
Сообщение jam » 21 дек 2012, 15:15
вот если каталик забит, и после его удаления дуть будет не более 0.6, то уже ищи соленоид.
Сообщение C00LM4N » 21 дек 2012, 15:23
О каких бустконтроллерах можно вести речь, если стоит каталик? Его сразу прям удалять надо. Ещё до тюнинга.
Сообщение михаил82 » 21 дек 2012, 17:26
Я сразу его выкинул нах, вместо него пламягаситель воткнул...
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 19:49
jam писал(а):вот если каталик забит, и после его удаления дуть будет не более 0.6, то уже ищи соленоид.
Вот ты человечище!!!!!!!!!!!! Спас меня от обезвоживания из за горючих слёз беспрестанных!!!! Объявляю тебя "человеком, умеющим поставить ВЕРНЫЙ диагноз по фотографии"!!!!!!!!
Сняли каталик, а его уже пытались до меня выбить. Куски валяются. А вот теплоизолятор забил трубу полностью. Все удивились, как машина вообще ехала...
С меня коньяк!!!
Сообщение Strogan » 21 дек 2012, 19:56
и ты теперь тоже удивишься как она поедет :)
детские болячки... пора фак все таки писать.
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 20:56
Уже удивляюсь. Всё равно больше 4500 не крутится :(
Сообщение dato » 21 дек 2012, 21:19
Под педалью ниче не мешает!?
На механике можешь раскрутить?! Скажем на 2-ой!
Сообщение HexOgeN » 21 дек 2012, 21:22
Нет, не крутится. Словно ограничение стоит. До 4,5 раскручивается и начинает подёргиваться.
При чём на нейтрали крутится до 6 нормально. На 1 вроде тоже.
Сообщение jam » 21 дек 2012, 21:49
свечи менял?
Сообщение C00LM4N » 22 дек 2012, 03:14
Смотрим маф, свечи, провода.
Сообщение HexOgeN » 22 дек 2012, 03:44
jam писал(а):свечи менял?
Свечи менял тысяч 7-9 назад. Ставил ХКС 35. Провода в то же время поменял. А вот с мафом пока непонятки. Как его проверить?
