Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 20 дек 2012, 17:50
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Последний раз редактировалось jam 23 дек 2012, 17:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 20 дек 2012, 19:55
слав, яж тебе все рассказал, лямбда это к Шоте не ходи :)
замена родной лямбды бош стоит 1500 р в первом магазине. тем куча с вопросами о заменителях родной лямбды, на аутклубе в факе есть , и все равно спросим тут, для закрепления :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 20 дек 2012, 21:12
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 20 дек 2012, 23:33
ну да, похож :)
Re: Лямбда-зонд
Сообщение georg1970 » 21 дек 2012, 01:10
Парни, Серега ж писал недавно ( и я ранее тоже)
C00LM4N писал(а):Denso DOX-0113.
даже цвета проводов совпадают. цена в районе 1200 р...
Re: Лямбда-зонд
Сообщение olegacy » 21 дек 2012, 02:01
Я если честно, то первый раз слышу что из-за лямбды машина глохнет!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 21 дек 2012, 08:04
olegacy писал(а):Я если честно, то первый раз слышу что из-за лямбды машина глохнет!!!
Лямбда отвечает за коррекцию смеси,когда она не работает следовательно переливает или недоливает.
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение georg1970 » 21 дек 2012, 08:13
когда она не работает, то переливает по умолчанию- уходит в защитный режим. Поэтому расход и растет.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 21 дек 2012, 10:22
у меня low trim 12,60583...это переливает значит?
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение В888МВ96 » 21 дек 2012, 10:27
это не доливает
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 21 дек 2012, 10:33
Во всяком случае мозг думает, что недоливает.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 21 дек 2012, 16:44
C00LM4N писал(а):Во всяком случае мозг думает, что недоливает.
а по факту?
Шота говорит,что должен переливать.А почему у меня не доливает?
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 21 дек 2012, 19:54
у тебя чек не по лямбде, а по тримам, лямбда ноль кажет, но не постоянно, прыгает в плюс иногда, вот видимо мозг лямбду со счета и не списал пока, только слишком высокий трим увидал
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 22 дек 2012, 03:11
При лямбде = 0В постоянно, чек не загорится.
Поменяй лямбду, если все так, как говорит Женя.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 22 дек 2012, 12:24
C00LM4N писал(а):При лямбде = 0В постоянно, чек не загорится.
Но загорелся же
Или проблема в другом?
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение georg1970 » 22 дек 2012, 12:45
Если лямбда убитая, то как трим может быть точным?
Re: Лямбда-зонд
Сообщение C00LM4N » 22 дек 2012, 13:27
Лямбда выдает 0В, что соответствует очень бедной смеси. Мозг выставляет долговременные коррекции в +12.5%, кратковременную в +25% и через какой-то промежуток времени с такой большой неменяющейся кратковременной коррекцией зажигает чек.
Если лямбда выдает 0В, то скорее она даже не сдохла, а один из сигнальных проводов отвалился.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение olegacy » 22 дек 2012, 13:53
Привет КЭП :D !!! То что корекция афр не та это и ежу понятно, при чём тут попытки заглохнуть????Такого перилива что аж мотор глохнет на неисправной лямбде быть недолжно!!!
unparts.ru
olegacy
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 22 дек 2012, 13:57
Это происходит не часто но бывает...
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение olegacy » 22 дек 2012, 17:10
Вот я и говорю что первый раз слышу!!!
unparts.ru
olegacy
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Strogan » 22 дек 2012, 20:31
слав, хорош мозг взрывать, поменять лямбду 10 минут времени, с перепайкой контактов -15. мы уже неделю трем, че да как. ошибки лямбды у тебя нет, сам же говорил, ошибка по тримам именно изза лямбды, о чем и написал серега, и я тебе тоже самое говорил. кто еще должен тебе это сказать, чтобы уже поменять наконец, или отремонтировать, если провод, горемычную лямбду....
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 22 дек 2012, 20:57
лямбду уже давно заказал.завтра у меня будет.
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение slav4ik » 23 дек 2012, 17:08
вообщем поменял я лямбду.поставил ngk OZA624-E4,ощущения очень положительные.мотор стал работать намного тише и ровнее,появился классный накат.опять появилось ощущение,что машин заглохла,а она работает!вообщем по кайфу!за расход пока сказать не могу,буду мониторить.
если кто будет ставить,по цветам паять так:
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
единственный момент6такое ощущение,что ехать стала не так бодро как раньше...может такое быть?
slav4ik
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Psycho » 24 дек 2012, 07:04
slav4ik писал(а):единственный момент6такое ощущение,что ехать стала не так бодро как раньше...может такое быть?
Клемму скинь на 2 минутки и переобучи холостым
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Nameless » 26 дек 2012, 14:05
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
этот датчик для Аута подойдет?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
