CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение labrador » 12 окт 2012, 12:03
Серёга, я про твои штурманские навыки вспоминать не буду :twisted: :twisted:
А по делу, вот установка соленоида на замок багажника
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2012, 12:06
Не про мои штурманские, а про твои топографические и твою пунктуальность.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение labrador » 16 окт 2012, 12:12
C00LM4N писал(а):Не про мои штурманские, а про твои топографические и твою пунктуальность.
У всех есть свои минусы :twisted:
labrador
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение BeTMeN » 19 дек 2012, 13:47
Када холодно например -15-30 водительский стеклоподъемник опускается хорошо и быстро но:
1- по сравнению с пассажирским стеклоподъемником у водительского меньше силы тяги;
2- при поднятии в верх ну ооооооооооооочень медлено закрывается иногда даже резко опускается вниз(даже не доехав до верха).
летом ваще все прекрасно!!!
Че делать парни???????
BeTMeN
Благодарил (а): 46 раз.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 19 дек 2012, 13:48
Начать со смазки механизма и направляек.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение BeTMeN » 19 дек 2012, 13:53
C00LM4N писал(а):Начать со смазки механизма и направляек.
дамаешь???
т.е обучение сразу исключаем???
BeTMeN
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 19 дек 2012, 14:02
Ну если тяги не хватает, то да.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение BeTMeN » 19 дек 2012, 14:04
C00LM4N писал(а):Ну если тяги не хватает, то да.
Ок попробую!Спасибо СегЁга :D
BeTMeN
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Shalnoy » 23 янв 2013, 11:58
такая же фигня..а какой смазкой мазать...силиконкой, графиткой...??
Mitsubishi Evolution IX
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
__________________________
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
APEXI AVSR Controller
Turbo XS 76мм
Shalnoy
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 23 янв 2013, 12:11
Металлические направляющие, трос, ролики - графитовой.
Бархотки по бокам (они и внутри двери тоже есть) - силиконовой, после прочистки спиртом или бензином со щеточкой.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Dimarik » 03 мар 2013, 20:53
Заехал в МакДак, опустил пассажирское стекло-заплатил. Нажимаю поднять - а оно поднимается см на 5 и вниз уходит. Что бы поднять до середины надо кнопкой ВВЕРХ по пару см драконить. После середины нормально поднимается. Опускается тоже нормально.
Попробовал обучить - что то не помогло.
Может вода или снег попал на направляйки?
По обучению я все правильно делаю?
Опускаю в самый низ и держу около 5 сек
Потом драконю и поднимаю до верха и в верхнем положении держу около 5 сек.
В инете пишут что вроде надо зажигание выключать или клемму скидывать. И что обучать надо с кнопки на той двери которая тупит. Пробовал и с водительской обучать и с пассажирской.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение C00LM4N » 03 мар 2013, 21:25
Как бы троссику хана не пришла... Самое противное.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Dimarik » 03 мар 2013, 21:32
Блин. Но оно же поднимается и опускается.
Авто-режим не работает.
Вниз уходит без проблем то.
А вверх только рывками см по 5.
Вообще не понял из-за чего произошло
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Strogan » 03 мар 2013, 23:20
тож бывало пару раз такое, само потом проходит. тоже не понял как обучить.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение ChiM » 03 мар 2013, 23:48
Да дело скорее всего в обучении.. не помню как правильно это делается. Но я как то долго водительское дрочил, гонял вверх-вниз и заработало)
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Dimarik » 03 мар 2013, 23:50
Ехал сейчас с Аэропорта - на терминале на въезде нажал кнопку - ЗАРАБОТАЛ НОРМАЛЬНО, а на выезде снова тупил.
Как то странно.
На Ланцер клубе пишут что бывало такое и само проходило - то ли вода то ли лёд попал
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Dimarik » 07 апр 2013, 18:44
Сегодня погода вроде более менее была.
Поехал в гараж - решил разобраться со стеклоподъёмником.
Дверь раньше не разбирал - позвонил Антохе и он подсказал как разобрать - СПАСИБО.
Разобрал.
Направляйка с одной стороный почти сухая, а с другой вообще сухая. Смазал с двух сторон жирно графитовой смазкой.
А потом промазал резиновые направляйки силиконовой смазкой.
Нашёл тросик - он проходит внутри направляйки, потом заходит в металлическую трубку и наматывается на ролик на моторчике - намазал жирно весть тросик и ролик.
Ни фига не помогло. ВОТ ПЕЧАЛЬКА.
Разобрал водительскую дверь - что бы сравнить может чего где не увидел - всё одно и тоже.
Потом решил намазать ту часть тросика которая недоступна - от ролика и до входа в металлическую трубку.
Взял на два пальца побольше смазки и обхватил тросик, а другой рукой нажимал кнопку. ТОЛЬКО НАДО АККУРАТНО ЧТО БЫ НЕ ЗАЖАЛО РУКУ СТЕКЛОМ.
Подраконил туда сюда раз 5-6 и УРА.
Стекло заработало и вверх и вниз и Авторежим.
Попутно сразу промазал все те же места как и на правой двери - на всякий случай - направляйки там кстати были тоже почти сухие.
Летом промажу задние двери.
Вот так.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение AdamKadmon » 27 ноя 2013, 20:25
Кто нибудь знает, может есть механизм стеклоподъемника другой конструкции, подходящий к нам? Где нет проблемы рвущихся тросов...
AdamKadmon
Благодарил (а): 35 раз.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение Antonkrsk » 01 дек 2013, 16:15
Я поставил от велосипеда, трос переключения передач. 100р, работает уже пол года
Antonkrsk
Благодарил (а): 16 раз.
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение AdamKadmon » 01 дек 2013, 19:22
я уже два раза менял тросики, сейчас порвался в третий раз :( вот и стало интересно а есть ли подходящий к нам стеклоподъёмник другой конструкции, где нет тросов, рычажный например...
AdamKadmon
Re: CТЕКЛОПОДЪЁМНИК
Сообщение potoskoon » 21 дек 2013, 13:37
а мне помогло обучение....все заработало! спасибо за совет
potoskoon
Благодарил (а): 24 раз.
Нужна консультация по стеклоподъемнику.
Сообщение Skromniaga » 19 фев 2014, 08:13
Здрасте всем, подскажите пожалуйста.. лопнул тросик стеклоподъемника в водительской двери (Аиртрек), снял обшивку толком разобраться не смог.. Нужно заменять полностью и подъемный механизм и моторчик? или можно трос как то новый купить.. или только моторчик?)) кто сталкивался с такой проблемой?)) Заранее спасибо)
Skromniaga
Благодарил (а): 4 раз.
Re: Нужна консультация по стеклоподъемнику.
Сообщение В888МВ96 » 19 фев 2014, 08:15
я менял тросик отдельно и все.но его в продаже нет.ставили от какого то другого авто.все отлично работает
Сообщение jam » 19 фев 2014, 08:16
Купи БУ с распила и Димы, ссылка на его профиль у меня в подписи, там и телефон указан.
Сообщение Skromniaga » 19 фев 2014, 08:48
спасибо большое всем)
Skromniaga
Вернуться в Электрика
