Холостой ход и всё, что с ним связано.
парни, гляньте лог, а именно работу лямбды.
когда мотор хорошо прогрет, хх какой то не сказать что нестабильный. хз как объяснить, обороты стоят стабильно, а на слух и жопой слышно что что то не то. по шпл когда нормально 14.5 +-0.1, и может расбросано плавать до 14.1 - 14.3 и до 14.6 - 14.9.
свечи, провода, катушки новые.
вот грешу на лямду. она еще не менялась, пробег 121 961, 2007 г.в.
EvoScanDataLog_2012.12.19_00.53.20.csv
Re: Большой расход.
до замены свечей, проводов и катушек выскакивала ошибка Р0304 (пропуски зажигания 4го цилиндра). поведение хх было такое же. так же если стоять сзади автои слушать выхлоп, то он так же не ровный. попробую изобразить.... бу бу бу бу пух бы бы пух бы бы бы бы бы бы пух бы пух бы бы бы бы бы пух бы пух... как то так:) катушки менял не зря все равно. старые катушки в некоторых местах как пробивали мальца, налетик был и немного паленым пластмассом воняли. поехала лучше. имхо
и хз что делать. если лямбда, то почему пропуски.
у кого было что то похожее? кто подскажет?
Re: Большой расход.
форсы пролиты?
Re: Большой расход.
Да. Перед тем как ставить на стенд отдавал. 3 форсы одинаково, 4я на 2 кубика больше давала. Короче форсы лили хорошо и распыл был хороший.
Re: Большой расход.
так что, народ, какие мысли?
может хх поднять?
может хх поднять?
Re: Большой расход.
А зачем? Валы не злые, форсы тож. Если и поднимать, оборотов на 50, много не изамениться
Re: Большой расход.
Мих, глянь лог родной лямбды и шлз, проверь ошибки в родном мозге. Посмотри лог работы регулятора хх. Сравни все вместе и можно будет понять, есть ли у тебя действительно проблема.
Re: Большой расход.
ну хз, может на повышенных оборотах будет стабильно работать. типа около 900-950 сделать.
просто не могу представить в какую сторону копать.
из лямбды такое может быть?
Re: Большой расход.
Шота, не понимаю о каком логе с родной лямбдой ты говоришь. она 1, с завода, я ее не менял. ошибок в мозге нет. дроссель электрический, в нем же и управление хх.
Re: Большой расход.
посмотри тримы. если с ними все хорошо( не переливает, не убирает сильно), то запиши лог в эвоскане на хх где есть и работа радной лямбды и шлз. потом просмотри эти два параметра в экуэдите, чтобы наглядно видеть, как они себя ведут в одинаковых условиях.
Re: Большой расход.
тримы хорошие.
запишу лог с шпл. и запишу видео, послушать и посмотреть.
Re: Большой расход.
лог в 15:40 просто завел машину и начал логить.
лог в 15:45 прогазовал хорошо и начал логить.
EvoScanDataLog_2012.12.19_15.40.55.csv
EvoScanDataLog_2012.12.19_15.45.35.csv
Re: Большой расход.
смотрите и слухайте
[video]http://www.youtube.com/watch?v=FL-7ZFZUt64&feature=youtu.be[/video]
Re: Большой расход.
вроде не опен луп, а смесь в сторону обогащения ни разу не тронулась. лямбда вроде живая, но ее бы графиком справа посмотреть, а не значения в окошке. и тримы не видно было.
когда лямбда живая, смесь должна ползать вокруг 14,7.
Re: Большой расход.
Тримы жень видно. Не больше 1% если память не изменяет. Это по видео. Можно в логе посмотреть.
Как то все странно. Орган исполнения искрой весь новый. Тогда почему пропуски.
Получается ебет голову управление искрой. А мозги берут показания откуда? Дпкв или дпрв?
И я так подозреваю что такие пропуски нетолько на хх.
Кульман, Шота, маршал, где вы?
Нам с женькой не решить эту проблему вдвоем!
Re: Большой расход.
чет Миха по ходу у тебя нос заложен (это все. что я понял из видео)
Re: Большой расход.
А нос тут причем?)
На видео хорошо слышно пропуски зажигания, видно смесь и т.д.
Re: Большой расход.
я на видео никаких пропусков не услышал, совершенно нормальный выхлоп.
Re: Большой расход.
Да ладно мужики:) вслушайтесь, есть пропукивание и видно когда пар с трубы вылетает дальше основного потока.
Re: Большой расход.
Как минимум на 18-21 секунде вслушайтесь. Одно из самых отчетливых мест.
Re: Большой расход.
мне кажется ты уже доёбываешься))))
нормально работает
нормально работает
Re: Большой расход.
Антох, вот прислушайся к своему выхлопу, он у тебя ровный будет в одной тональности.
Ну и не просто так у меня чек загорался. Пропуск искры 4го цилиндра.
Re: Большой расход.
сча я то же свой покажу что бы сравнили... сча послушал пипец звук отстой через телефон...сильно не стремайте он не такой .. бля пипец запорожец ))
[video]http://www.youtube.com/watch?v=6bZ-zw7mHRU&feature=youtu.be[/video]
Re: Большой расход.
Коль, на хх, хорошо прогретом моторе, сколько хх об.? Мотор работает стабильно, устойчиво? Звук выхлопа стабильный, равномерный?
Re: Большой расход.
KVADRAT писал(а):Коль, на хх, хорошо прогретом моторе, сколько хх об.? Мотор работает стабильно, устойчиво? Звук выхлопа стабильный, равномерный?
где то в районе от 845 до 900 вы этих оборотах плавает а может колом стоять, так же и с выхлопом есть ощущение что плавает чуть чуть, но то же не всегда, а все началось от того что какого то хера решил Шумой промыть дрос.заслонку обороты сразу подрасли до 900 и встали, потом опускаутся ближе к 800 но не ниже.
