Airtrek 2.4 GTX3584R
Сообщение georg1970 » 08 июл 2012, 12:04
В общем собрал Митсубиши Аиртрек со следующами спеками:
Двигатель- строкерный, гильзованый, объем 2.2, удалены баласиры ( собран в A.R.S. Краснодар)
валы Kelford 272 впуск и выпуск.
Колено Manley 94мм ход.
Поршня Mahle
Шпильки, вкладыши, пружины, тарулки и т д- всё, как обычно под такие спеки.
Степень сжатия 9.09
Рокера Эво9
Маслонасос Эво9
Маслоредуктор Эво 9
Шкивы навесного облегченные Greddy
Разрезные шестерни распредвалов Greddy
Ремень ГРМ Greddy
Алюминиевая крышка свечных колодцев
Хромированная крышка ГБЦ Эво7 ГТ-А
Электроника
ЭБУ HKS F-Con V-pro 3.24 на МАПе.
Широкополосная лямбда вкупе с блоком контроля детонации HKS AFK 2
Показометр HKS F-Con Navigator Pro
Бустконтроллер HKS EVC6
6 датчиков Defi BF
Топливная система и зажигание
Насос Aeromotive 340 литров
Топливный регулятор Sard
Топливная рейка Perrin.
Форсунки ID1000
Четырехкатушечное зажигание Okada Plazma
Свечи Greddy 8-килетом и 7-ки зимой.
Охлаждение
Алюминиевый радиатор 75 мм Малайзия
Панель охлаждения радиатора Carbing
Патрубки радиатора Samco
Термостат Ralliart 71 градус
Кулер масла двигателя Greddy
кулер масла АКПП MMC с дополнительным вентилятором от мотоцикла Kawasaki
Впуск
Коллектор Skunk2
Дроссельная заслонка Skunk2 68мм.
Патрубки интеркуллера Greddy
Интеркуллер - Китай под 450 лс.
Турбина Garrett GTX3071R с горячей частью от ATP.
Впускной патрубок от турбины до нулевика Ralliart Эво 7-9
Байпас металлический от Эво РС
Нулевик- Конус Blitz
Термопрокладка впускного коллектора Gizmo
Изоляция впуска Carbing Эво 7-9
Маслоуловитель -ARC Evo 8
Выпуск
Хромированная защита выпускного коллектора Forge Эво8
Коллектор Full race pro stock
Аутлет Invidia
Безкатализаторный удлинненый даунпайп Mosnter Motorsport 3 дюйма
Стрейтпайп Apexi 3 дюйма с 1 резонатором.
Банка с электрически дистанционно регулируемой звуковой заслогкой Varex
Трансмиссия
Гидротрансформатор со сталлспидом 4000 оборотов.
Планетарные передачи с посадочными пальцев саттелитов, проваренные лазерной сваркой для укрепления
Передняя блока от Эво9
Задняя блока от Эво9.
Подвеска
Регулируемые стойки Kido Racing
Усиленный задний стабилизатор Ultra Racing 19мм.
Передняя распорка Carbing
Нижний подрамник Jaos
Тормозная система
Передние 4- поршневые тормоза – Brembo Evo X 350мм
Задние 2-поршневые тормоза – Nissan Skyline 33 300мм
Армированые тормозные шланги – PRO RS Evo X
Салон
Гражданские сидушки Recaro Ralliart на салазках Recaro
Подрулевой лепестковый переключатель передач Night Pager
Приборная панель Ralliart 260 км/час
Спортивный руль Momo
Ручка переключения скоростей Ralliart
Опционные чехлы Ralliart
Экстерьер и прочее
Карбоновый капот
Передний бампер Damd
Кастомз передние фары
Кастомз задние светодиодные фонари
Хромированный бачок жидкости ГУРа Forge Эво8
Хромированный расширительный бачок ОЖ Forge Эво8
Рулевая рейка Эво8
Насос ГУР Эво8
Re: Airtrek 2.2 GTX3071R
Сообщение Dimarik » 08 июл 2012, 13:28
Сильная работа - серьёзный спек-лист
Сообщение fighter » 09 июл 2012, 18:44
Выражу и своё уважение. Здесь несколько комплектов центральной нервной системы ещё смело можно включить в этот перечень. Помнится была проблема с низкими оборотами на ХХ. Решена регулировочным винтом на дроссельной заслонке?
fighter
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 23:09
Пробему решили грамотной настройкой мозга ф-кон. Ну и для пущей надежности приподнял хх обводным болтом. Хотя, судя по тому, что обороты хх под нагрузкой при включеной скорости не изменились, то можно вернуть назад.
Сообщение fanilla » 11 июл 2012, 11:44
Шота сурьёзный конфиг. Вот думаю тоже бортовик завести.
На стенд не ездил, мощу не снимал?
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение georg1970 » 11 июл 2012, 22:03
еще нет. сначала нужно донастроиться. пока только городской режим отстроили.
Сообщение KurtVK » 20 июл 2012, 10:46
А балансиры обязательно удалять?
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение georg1970 » 20 июл 2012, 11:10
нет. Если мотор не форсировать или не нагружать по самые помидоры, то спокойно можно и с ними ездить. Если их убираешь, то там два плюса - устраняешь теоритическую причину краха ГБЦ ( при порыве ремня балансиров) и помогаешь двиглу чуть легче крутиться...
Сообщение KurtVK » 20 июл 2012, 11:14
Шота, а маслонасосы разве не одинаковые у нас и эво?
KurtVK
Сообщение georg1970 » 20 июл 2012, 11:20
Одинаковые. Это для понту)))
Сообщение KurtVK » 20 июл 2012, 11:23
)))))))))))))))))))))))))))))))))) :D :D :D
Последний раз редактировалось KurtVK 20 июл 2012, 11:40, всего редактировалось 2 раз(а).
KurtVK
Сообщение georg1970 » 20 июл 2012, 11:26
Я, когда писал изначальный пост, просто не знал о том, что они пульные. Написал так, как мне назвали комплектующие. Ну а потом уже просто копи/пэйст постоянно...
Сообщение KurtVK » 20 июл 2012, 11:39
Короче балансиры долой!
А как тебе поршня Mahle? Меня отговорили их ставить, мол гремят. Посоветовали от эво 6 в паре с шатунами Игл. Может зря?
KurtVK
Сообщение georg1970 » 20 июл 2012, 11:41
Самый отличный вариант- это поршня от 9ки и усиленные шатуны. Мале мн етоже нравятся, никакого грома я пока не слышал, хотя нужно еще зимы дождаться...
Сообщение KurtVK » 20 июл 2012, 11:45
От 9-ки тоже рассматривал, но мастер сказал что от 6-ки надёжнее. Вроде как держак у них 650 сил. На сколько это правда, не знаю...
KurtVK
Сообщение andru38 » 20 июл 2012, 11:46
Любая ковка загрохочет если переборщить с тепловым зазором, т.к. расширение у ковки больше чем у литья, опять же на спорт делают еще больше зазор - а потом говорят что гремит )
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение georg1970 » 20 июл 2012, 11:47
ХМ, утверждать не буду, сам не проверял, но судя по тому, что читал на тюнингэво, вариант с 6ми поршнями не рассматривался, только с 9ыми упоминали часто..
Сообщение andru38 » 20 июл 2012, 11:49
georg1970 писал(а):ХМ, утверждать не буду, сам не проверял, но судя по тому, что читал на тюнингэво, вариант с 6ми поршнями не рассматривался, только с 9ыми упоминали часто..
Верно т.к. девятая турба самая самая, с чего бы на заводе стали делать на 6ке поршня крепче. Сколько докторов столько и мнений
andru38
Сообщение Yuriy ODS » 20 июл 2012, 11:53
маслонасосы одинаковые
помпы разные, насосы гур разные, разные ремни навесного и по некоторым роликам есть расхождения
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 13:08
Ну вот практически и все, проект подходит к своему завершению. Петру удалось еще раз приехать в Хабаровск и настроить машину окончательно ( хоть и в мое отсутствие). Боевая давка 1.5 кг, старт с 3200, переключения подрулевыми лепестками. Со слов моего друга, помогавшего Петру, динамика вполне приличная. Оценить это в каки-нибудь цифрах смогу только по приезду домой с работы, пока только ориентируюсь на слова друга, который знает толк в драге.
Сделали 2 карты- под 98 бенз и под спортивный.
Из косяков - темпер масла постоянно в районе 100-105 градусов ( нужно будет ставить кулер побольше, либо вешать вентилятор на существующий кулек). Автомат в режиме D так и продолжает выеживаться, живя своей жизнью, хотя в ручном режиме переключения передач все замечательно, кроме переключения с 1 на 2. Преключается с очень большой задержкой, поэтому вторую скорость нужно включать практически сразу после старта- переключение произойдет как раз в районе отсечки - 7200 оборотов... Все еще есть подозрение, что это может быть связано с МАФом. По приезду домой, позаимствую МАФ от 7го эво у друга и посмотрю изменится что-нибудь или нет. Если нет, то следующим шагом попробуем создать 3D карту эмуляции мафа в ф-коне и уйти от мафа окончательно. Если и это не поможет, то остается замена автомата на заведомо рабочий ( есть такой). Если и это не поможет- мкпп.
Вот, в принципе и вся судьба проекта. Времени прошло много, ступеней развития проекта было несколько - стковый двиг и турбина от Эво 9, стоковый двиг и Томей, строкерный двиг и ГТХ3071. Надеюсь, что в последней конфигурации чемодану будет нестыдно выехать на покатушки и попробовать удивить остальных))
Сообщение Dimarik » 26 июл 2012, 13:15
Ну будем наедятся что всё отлично получилось . :auto-car: :auto-checkeredflag:
Принимай поздравления и пора подводить черту и считать расходы :D
Сообщение C00LM4N » 26 июл 2012, 13:15
Стоковый двиг и томей - это имеется ввиду вообще стоковый низ?
Дима, считать расходы? Спс, поржал )))
Сообщение jam » 26 июл 2012, 13:21
ну а что дальше-то будет? :)
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 13:24
C00LM4N писал(а):Стоковый двиг и томей - это имеется ввиду вообще стоковый низ?
Да, стоковый низ и 264 валы ХКС.
Сообщение georg1970 » 26 июл 2012, 13:26
jam писал(а):ну а что дальше-то будет? :)
Дальше- устранять мелкие косяки, которые остались и гоняться, когда будут покатушки)) А если вообще, по жизни, то у меня еще Соарер на очереди, пора и ему вторую жизнь дать))
