Что натянуть на эту пипку? [Без флуда]
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Что натянуть на эту пипку? [Без флуда]
Все движухи по машине закрываем как минимум до конца августа...
Витос - Клубень Unlim 500+
Витос писал(а):Все движухи по машине закрываем как минимум до конца августа...
Деньги кончились?
Или в отпуск?
И то и другое
деньги кончатся в отпуске))))))
georg1970 писал(а):При простое, бывает, погибают топливные насосы, без всяких причин. Недавно скончался Вальбро, совсем. Так что я бы посмотрел в эту строну для начала, прежде чем вскрывать...
шота это походу в хабаре тока..у самого трек стоял два месяца....без объяснения причин..привело к замене насоса... ..так и не понял от чего.... щас стоид от супры америкоссой...полёт норм
горе тюнер - Клубень Stage 3
Вывод по шлангам и фрибусту - будильник и алармы на нем ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Ну да,фрибуст это зло.А будильник с выставленным алармом на 1.3 заставляет задуматься)))
Короч ща у мека стою... Пипец они ребята. Смотрят в цилиндры - между собой шушукаются, какого то левого чела позвали посмотреть дыру... Мне ни слова не сказали - подошел к краю капота, так этот мек посмотрел на меня волчьим взглядом. Короч жду что скажут...
Приглядись, мож у них там тесаки за поясами торчат...)))
Тока я написал и произошло чудо)) дали мне камеру))) в общем картинка точь точь как у Ralf. Пробитый клапан, дыра треугольнОй формы, задиров на стенках нет... Повезло (тьфу, тьфу, тьфу)... Значит будет просто ремонт.
поздравляю, что не всё так плохо!
записывайся к Костьяну на ремонт =)
Ща надо всё взвесить - что по деньгам. Тут еще отпуск с начала августа, наверно уже после него.
Логично. Машина в отпуске все равно не нужна, если уезжать собрался...
Ребят, кто может - проверьте плиз, всё ли я подобрал (см. картинку)? Еще мек сказал что подтекают сальники распредвалов, поиском нашел номер MD 372536 - это они? Их нужно 4 штуки? Спасибо!
на распредвалы надо 2 сальника, они одинаковые.
маслосъёмные колпачки сразу покупай.
Этот тот номер сальников? Маслосьемные я тока в январе поменял, когда ремень балансира порвало, они токп обкатку прошли, или всё равно надо?
а гидрики не гремят? может тогда и их махнуть? на хюндаевские
шпильки гбц купи новые или ARP. потому что по идее их один раз можно закручивать
а где прокладка выпускного коллектора?
Мотор уже перебирался зимой и после этого не проехал и 5ти тыщ, выпускная прокладка и гидрики новые. За шпильки спасибо!
Кстати, а если все равно перебирать, можно поставить валы от ЭВО 8? Они не дорого продаются, вроде http://tuningevo.ru/shop/product/6067 или они такие же?
Заодно и крышку присобачить эвиковскую, а то моя ваще убогая замазанная.
Народ, подскажите, есть оригинал болты крепления ГБЦ? Нашел только это Ajusa 81024100 или эти Payen HBS307 - америкосовские, мож получше.. А тюнь нет желания брать за 5 косарей.
почему только 2 клапана? уверен что остальные в огнях?
я бы скорей всего все поменял.
Ну так Мек сказал - "остальные в поряде, я ж проверил..." Я тоже склоняюсь к замене всех скорей всего, блин но это еще 4 косаря! рукалицо...
не дай Бог конечно, но будет обидно когда из за 4000 рубасов попадешь снова на ремонт в 50000
Витос, у митяя есть бошка в зборе от аута 2005 года, с небольшим пробегом, хочет за неё 20р.
может быть так будет проще сделать? а свою отрибилдишь потом и продашь
а у нас за 13тыр голова аутовская продавалась
