Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 07:20
Да, на части гта не было егр с завода.
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 07:36
Ну я не знаю с егр у меня или без, но в периферии включен изначально. Я выключил )
Сообщение Rcus » 14 дек 2012, 08:21
Проблема скорее всего в том что переключатель, который, как вы считаете переводит машину в open-loop по карте на самом деле делает немного другое (во всех виденных мною прошивках Mitsubishi на M32R это так). Позволю себе предположить что у вас отключен датчик кислорода, и на входе висит 2.5В. В таком случае попробуйте замкнуть вход на массу - смесь должна выровняться.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 08:28
У меня на датчике кислорода широкополоска висит, и логируется. Опенлуп включен не в FAA, а мин температурой перехода вместо 20 на 150. Смесь по картам льет.
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 08:30
Лямбда не работает сейчас, там 0В висит.
Если Вы правы, то я так понимаю, что оставив бит опен лупа в единичке и при этом занулив карты включения и отключения опен лупа по лоаду (Open Loop Enable Below и Disable Above), то все должно работать как надо?
Сообщение Rcus » 14 дек 2012, 08:37
Штука в том что этот бит используется для настройки смеси на ХХ на машинах без датчика кислорода. В кольте есть остатки кода, алгоритм работает при нагрузке <40%, оборотах <1250, нейтральном положении педали газа и ТОЖ > 63C. Формула для пересчёта в AFR: 14.7*128/(104 + 12.8*V), где V - напряжение на входе o2 front в вольтах (при напряжении <0.5 и >4.5 используется AFR 14.7)
Rcus
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 08:47
Тогда у меня должно использоваться 14.7, раз напряжение 0В )
В общем вернул единичку, поставил температуру перехода в опен луп, как сказал Женя, 150 градусов. Но что-то я уже потерял надежду ))))
Сообщение Rcus » 14 дек 2012, 09:00
А 0В это ваше умозаключение, или по логам именно так?
Rcus
Сообщение Rcus » 14 дек 2012, 09:04
Хотя сейчас глянул. Немного по-другому это работает: если напряжение <0.2В - принимается значение 2.5В, затем ограничение [0.5;4.5], потом коррекция смеси.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 09:55
По логам 0В, у меня с проводами что-то не так (скорее всего сигнальные провода перепутаны).
Большое Вам спасибо за подсказку )
Только одного не понял - как может приниматься значение для лямбды 2.5В, если она работает в диапазоне 0.2-0.8?)
Сообщение Rcus » 14 дек 2012, 10:04
Не для лямбды, в одном из учебных материалов говорится о подстройке смеси на ХХ на машинах, не оборудованных датчиком кислорода при помощи потенциометра. Так совпало что они используют один вход контроллера, назначение которого задаётся битом режима.
В общем надо отключить этот режим тоже, только где и как находятся константы в SuperH мозгах я без понятия, могу только на пальцах объяснить знатоку ассемблера и C где искать.
Мои выводы можно проверить простым экспериментом. Взять потенциометр (скажем на 10кОм), и подключить ко входу датчика кислорода (предварительно выставить бит "open loop"), питание можно взять с ДПДЗ
Rcus
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 11:24
Серег, при отключенном бите и опен луп по температуре что показывает? или ты только вечером сможешь проверить? думаю все станет норм, нехрен этот бит дергать :)
Сообщение Marshall » 14 дек 2012, 11:28
Ну и увидим мы там 0.0 вольт. Питание на лямбду не будет вообще идти. Смесь будет строится по картап.
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 11:28
Только вечером, когда домой поеду )
0 Вольт у меня сейчас.
Питание на лямбду не отключится )
Сообщение Marshall » 14 дек 2012, 11:30
И Жека прав в гта прошивке бит в переферии работает через жопу, делайте как мерлин писал. Коррекция по температуре онли.
В тефре все на этот счет гуд. Там обе лямбды можно отключить без проблем и без чека.
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 11:31
на самом деле, у меня сейчас напряжение на родной лямбде никак не влияет на смесь, там висит сигнал 0-5 вольт от ширика. при отключенном вообще сигнале тоже самое, все коррекции в нулях. еще раз, бит не трогал, опер луп по температуре.
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 11:34
кстате, Ром, Ваня тут на амадеусе обмолвился, что на тефре пять катался на треке, не в курсе темы? он мозги от эво ставил, или как то в наш мозг заиихал прошивку тефры?
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 11:38
В наш мозг можно залить тефру 5, если стоит механика, но работает оно как-то криво )
Сообщение В888МВ96 » 14 дек 2012, 11:38
так у него МКПП.но Тефра не работает нормально
Сообщение Marshall » 14 дек 2012, 11:42
Буду тестировать на подопытном когда год закрлю на работе. Завал договоры и прочее.
Как поведет себя трек на тефре посмотрим. Но особых надежд я не питаю...
Сообщение В888МВ96 » 14 дек 2012, 11:51
какую тефру хочешь установить?на наши мозги?
Сообщение Marshall » 14 дек 2012, 12:05
5ую
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 12:39
С частью прошивки акпп из трека не заработает? Если их насильно в хексе срастить :)
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 12:45
Сомневаюсь, что их так просто срастить.
Это надо переписывать как минимум основной цикл обработки, включать туда алгоритмы акпп (которые в хвосте прошивки болтаются), короче я думаю даже Тефра вряд ли взялся бы )
Проще сделать кастомную прошиву на основе 807-ой, типа ТефраМода.
Сообщение Strogan » 14 дек 2012, 12:49
Ну, об этом тефру просил Шота, пока ни ответа ни привета, как я понял.
