Сообщение partizan55 » 13 дек 2012, 00:20
Ваваныч писал(а):0.9 в ауте вродь ав треке 1.1 если не ошибаюсь.
подтверждаю в ауте 0.9
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 05:54
C00LM4N писал(а):Источник - мой датчик буста.
а твой датчик буста эталон? мой только в пике 1 показывал, стабильный 0,9. и буст у меня не свушь ;)
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 07:12
Да у тебя просто турба мертвая )
Сообщение В888МВ96 » 13 дек 2012, 07:24
что из за десятых то спорите тут?????0.9 это не 0.6
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 08:47
так 146% точности же!! в лаборатории никак замерялись :D
Сообщение AleKS@ndR » 13 дек 2012, 20:30
Парни, а кто знает сколько должна дуть стоковая турбина на фрибусте???
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 22:03
те, кто знает, движки отремонтировали, и молчат теперь :) максимальную цифру слышал 2,2 от Стаса, у него правда колесо 19-е
Сообщение AleKS@ndR » 13 дек 2012, 22:31
Тогда что то с моей турбиной. Машина сток, когда взял давка была 0,4 в пике 0,5. Продаван уверял что турбина живая. Так как это первая машина с турбиной потихоньку разбираюсь. Пришел к выводу что соленойд мертвый. Снял шлангачки с него и нажал на педальку, показало около 0,9, показалось мало. Тогда решил рискнуть и нажал в пол не отрывая глаз от датчика, показало 1,1 в пике. Купил avc-r но выше 1,2 в пике еще не видел, при том что дути за 80%. Я так понимаю турбина умирает???
И еще вычитал что вроде как стоковая турбина на 2500 может надуть 1 бар на 5 передачи. Моя почему то 1 бар надувает на 4000-5000 при чем не зависит на какой я передачи, дуть начинает только с этих оборотов. Сильно не пинайте, пока вникаю))))
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 22:37
Надо смотреть, может калитка не закрывается до конца. А может и крыльчатка уже мертвая.
Сообщение AleKS@ndR » 13 дек 2012, 22:39
Strogan писал(а):Надо смотреть, может калитка не закрывается до конца. А может и крыльчатка уже мертвая.
Опиши пожалуйста процесс проверки калитки и крыльчатки.
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 22:42
Крыльчатку, и люфт, тоесть втулку, только на снятой. Калитку надо привязать что и не думала открыватьчя простой проволокой из ямы, и прокатиться так.
Сообщение hakke.net » 13 дек 2012, 22:43
купи турбу, на убитом соленоиде должна дуть 0.6, хотя у меня сейчас на пружинном почти до 0.7 додувает
Сообщение jam » 13 дек 2012, 22:45
катализатор выбей и машина поедет.
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 22:47
Тоже кстати может быть, если каталик забит, даже на фрибусте нормально не надует.
Сообщение AleKS@ndR » 13 дек 2012, 22:49
hakke.net писал(а):купи турбу, на убитом соленоиде должна дуть 0.6, хотя у меня сейчас на пружинном почти до 0.7 додувает
Как ни странно, но с avc-r если его отключить то пружинное давление так и давит 0,6, почему на мертвой соленоиде не давил не знаю.
jam писал(а):катализатор выбей и машина поедет.
Катализатора нет, прежний хозяин выбил.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 22:52
Да зачем на снятой?
Скинул пайп впускной - посмотрел крыльчатку, подергал её.
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 22:53
а на горячке?
Сообщение AleKS@ndR » 13 дек 2012, 22:56
C00LM4N писал(а):Да зачем на снятой?
Можно глупый вопрос, люфт должен быть вертикальный или горизонтальный????
AleKS@ndR
Сообщение jam » 13 дек 2012, 23:06
продольный)))))))))
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 23:07
только поперек оси. в продолном направлении никакого люфта не должно быть. ито, на горячую и поперечного люфта не должно быть, но его трудновато проверить :)
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 23:09
Женя, с горячкой обычно ничего не бывает ) Если только её куском клапана не убило ))))
Сообщение dato » 18 дек 2012, 15:57
Парни, у меня вопрос:
передувает турбина, даже при отключенном бусте-1,45
Серега сказал проверить актуатор с помощью компрессора, но я так и не понял как это правильно сделать и что я в итоге должен наблюдать?
Сообщение C00LM4N » 18 дек 2012, 23:48
Заедь к Костяну и скажи проверить давление срабатывания актуатора. Он все сделает )))
Сообщение dato » 19 дек 2012, 00:01
Ок!
Сообщение горе тюнер » 19 дек 2012, 06:40
Скажите господа теоретики, если турбина стоит от ево6 то и расходомер(маф) должен стоять от 6ки? есть разница 5-6-7-8-9?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
