Airtrek Turbo by Doctor Курпатов
Re: Airtrek Turbo городской ЗВЕРЕК и 1000 вопросов
Сообщение hakke.net » 12 дек 2012, 22:37
при плохом зацепе сотня обычно как-то быстрей набирается)
Сообщение dato » 12 дек 2012, 22:39
Х.З надо замерять!
Просто тешу надеждами может на хорошей резине и покрытии из 6.5 выеду?!
Повторюсь, еще много работы предстоит!
Сообщение hakke.net » 12 дек 2012, 22:42
dato писал(а):Х.З надо замерять!
да говорю наоборот из-за букса сотня будет быстрей набиратся.
мож завтра на киве пересечся? сравнили бы? мож наши ещё кто приедут.
Сообщение dato » 12 дек 2012, 22:48
Низя мне "тапку в пол" пока не разбегусь с ЕГТ!!!
Прошлифовки кстати не было, тачка не шлифовала! Значит сцепление с дорогой в норме!
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 05:56
6,5 на тд 05 как то скромно :)
Сообщение jam » 13 дек 2012, 06:38
валы надо поменять ещё =)
Сообщение max-deikin » 13 дек 2012, 07:38
Валы-валы-валы!!!
max-deikin
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Xeed » 13 дек 2012, 10:13
max-deikin писал(а):Валы-валы-валы!!!
а правда что у турбоаутов валы от Эво 8 стоят с завода или это городские легенды? :)
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 10:16
Правда.
Сообщение partizan55 » 13 дек 2012, 10:18
турбо аута впускной MN 143619, выпускной MN 143620
Сообщение Xeed » 13 дек 2012, 10:25
это очень хорошо что стоят от 8ки!
Правда эти валы не очень дорогие сейчас, но с работой выходит как половина турбины :)
а чего же тогда японцы родного трека так "обидели"? как то не логично даже ...
Xeed
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 10:28
У трека мощности и так больше )
А в ауте, что бы хоть как-то выжать мощу, валы поставили )
Сообщение KVADRAT » 13 дек 2012, 11:21
меня улыбнули слова:
мне не разрешают тапку в пол.
а сам за 6.8 уже мочил)))
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 11:23
Так это без тапки )))
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 13:01
ага, ето в сланцах :D
видимо первый раз прижал тапку, поймал варнинг на егт, позвонил Костяну, тот ему лафу и зарубил :)
сколько егт то вылез, Давид?
Сообщение dato » 13 дек 2012, 13:16
Жень, читай выше!
Проблема с ЕГТ! Не показывает температуру: либо датчик криво подключен, либо сенсор! Буду в Калуге, попрошу иглу у Макса (надеюсь не откажет), если проблема в ней, поду в Атомик менять, если и на рабочей игле не будет показывать, поеду к установщику!
Поэтому и НИЗЯ!
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 13:21
так это разве проблема? я то думал за 900 полезло...
датчик стри? многие жалуются на слабую проводку, смотри соединения.
Сообщение dato » 13 дек 2012, 13:27
если бы знал где???
Я в авто электрике чайник!
Сообщение max-deikin » 13 дек 2012, 13:51
dato писал(а):Жень, читай выше!
Поэтому и НИЗЯ!
Не откажу! Но если датчик новый,то езжай сразу к установщику! Ибо гарантия!!!
max-deikin
Сообщение max-deikin » 13 дек 2012, 13:57
...посмотри провода под пружинкой на выходе с датчика. Обычно там перегибается... А вообще если отказ самого датчика или обрыв, начинает быстро моргать лампа варнинга! Это конкретно на датчиках STRI.
max-deikin
Сообщение dato » 13 дек 2012, 14:05
Установщик свой- Денис (БОРОДА/ШУМАНТАЙ) он Демину 2106 по электрике делал!
Сообщение max-deikin » 13 дек 2012, 14:12
dato писал(а):Установщик свой- Денис (БОРОДА/ШУМАНТАЙ) он Демину 2106 по электрике делал!
Я х.з. кто это! Я просто не уверен,что выкручу иглу не сломав ее! Они хрупкие... А то в Атомик за двумя поедешь :) :) :) :) :)
max-deikin
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 14:16
Я свушевскую иглу через несколько тысяч пробега выкрутил вообще без проблем )
Сообщение max-deikin » 13 дек 2012, 14:19
C00LM4N писал(а):Я свушевскую иглу через несколько тысяч пробега выкрутил вообще без проблем )
Молодец.
max-deikin
Сообщение dato » 13 дек 2012, 14:20
Я могу свою выкрутить и к тебе подключить!
Погреем зажигалкой, если откликается-значит проводка, если нет. значит в игле дело!
