Re: Прошивка родного мозга
Боюсь напортачить,а эти гарантию дают (так говорят )
tihoff - Клубень Stage 1
Здесь тебе сделают на 100% без косяков. А там тебе половину из того что нужно не сделают
Вопрос знатокам, для общего понимания:
1. как и для чего использует родной мозг показания датчика температуры впуска
2. Как повлияет перенос именно датчика температуры из ДМРВ во впускной коллектор?
- AntonSergeevich
1. Для определения массы воздуха.
2. Очень сильно обогатится смесь.
Est esche takaya interesnaya fishka, kak zavixreniya potoka vozdyxa v kollektore - v goryachem collectore pri razryazhenii ono sovsem drygoe, nezheli v xolodnom. No, ya dymaya, injeneri Mitsy konechno zhe ychli eto. Esli datchik tempera perenesti vo vpysknoi kollektor, to smes naooborot obednitsya, poskolky temper v kollektore bydet vyshe, chem zabortyi. Inache nam by intercooler ne nyzhen byl.
Ой, точняк, я не в ту сторону подумал ))) Обеднится конечно же.
Y menya tozhe chasto tak byvaet poslednie goda 3, kak s airtrekom svyazalsya- dymau odno, a pishy protivipolozhnoe)) Virys?)))
я вот хочу экспериментально это подтвердить все, да Ждем сломатый маф свой зажал
для чего сломанный маф?ставьте датчик темп перед дросселем и подключайте вместо дмрв шного датчикаStrogan писал(а):я вот хочу экспериментально это подтвердить все, да Ждем сломатый маф свой зажал
Ti xochesh yznat kak dolgo tvoi dvig poderzhitsya na bednoi smesi?)))
хочу узгать насколько бедной
ну почему не попробовать то.
а откуда, если не из дмрв, выковырять датчик температуры?
а что не пойдет GM датчик темп что обычно ставят совместно с МАП?или вот в этой теме viewtopic.php?f=6&t=70&start=250
он что, по колибровкам точно совпадает с нашим? сильно сомневаюсь. да и маф сломаный найти не проблема.
только понять не могу для какой цели это все?
Температуру впуска видеть, а не температуру пластика короба воздухана.
naxera tebe eta temperatyra, chto ona tebe dast? Esli tak yzh nado- postav dopolnitelnyi bydilnik i smonty sebe... raznitsa mozhet byt globalnaya, osobenno pod bystom. Zabednishsya kak sledyet razok sekundi na 4-5 i podzharish porshnya. Ymnaya golova nogam pokoya ne daet..?)))
Маф считает воздух по количеству завихрений и температуре.
Завихрения он будет считать в холодном впускном воздухе, а температуру - в горячем коллекторе (это если на бусте, на ХХ в пробке может быть обратная ситуация - горячий впуск и более холодный коллектор из-за интеркулера). Смесь у тебя будет плавать хрен знает куда постоянно, будет полная жесть. Все, что связано с расходом воздуха всегда ставится в одном месте, и уж точно не ДО турбины и ПОСЛЕ.
не бахнет под присмотром то думаю, егт шлз стоят. надо и в самом деле взять отдельный датчик чтоль.
Серег,ты себя не бережешь, весь др в сети
завихрения считаешь
выкидывайте тогда ДМРВ совсем и по МАПу смотрите все
А при МАПе не нужен темп-датчик что ли? Точно так же нужен. При одно и том же давлении масса воздуха будет разной при различных температурах.В888МВ96 писал(а):выкидывайте тогда ДМРВ совсем и по МАПу смотрите все
нужен конечно.я просто про то чтоб датчик не из ДМРВ использовать
Ну это уже серьезный переход. Мосх под замену (p-n-p) и полноценная настройка.В888МВ96 писал(а):нужен конечно.я просто про то чтоб датчик не из ДМРВ использовать
вот у меня всегда возникает вопрос почему мозг то под замену?на этом нельзя чтоли замутить?кстати мозги эво 9 и наши вроде на одном проце собраны.Противник Тойот писал(а):Ну это уже серьезный переход. Мосх под замену (p-n-p) и полноценная настройка.В888МВ96 писал(а):нужен конечно.я просто про то чтоб датчик не из ДМРВ использовать
Да потому что прошивки под speed density есть только под эвисковские мозги, да и то не под все.
А отличаются они и процессорами, и обвязкой, и даже фишками.
проц что у на что на 9 эвике 7055
