deniska писал(а): Вышел с ключа с пол оборота завелась. Но заметно что аккум подмерзает или типо того..
Так если с пол оборота завелась, значит проблема не в машине а в топливе!!!deniska писал(а): Вышел с ключа с пол оборота завелась. Но заметно что аккум подмерзает или типо того..
Так если с пол оборота завелась, значит проблема не в машине а в топливе!!!ChiM писал(а):В Мануале автодатовском написано ставить 75B23L на трека
olegacy писал(а):ChiM писал(а):В Мануале автодатовском написано ставить 75B23L на трека
Таких не бывает , 75D23 бывает , 75B24 бывает , а вот 75B23 не бывает!!!
olegacy писал(а):deniska писал(а): Вышел с ключа с пол оборота завелась. Но заметно что аккум подмерзает или типо того..
Турботрэк писал(а):Стралайн B серии можно полностью сбросить в ноль путем перемыкания двух проводов подходящих к блоку
Max_81 писал(а):Концевик педали тормоза смотри.
отключая при этом форсыStrogan писал(а):чтобы не откачивать бенз шприцами, покрути стартером без свечей, колодцы будут чистые.
deniska писал(а):а как компрессия лечится?
