Не заводится
Не заводится
Сообщение abubaka » 09 дек 2012, 20:50
Предыстория.
Имеется Турбо трек свапнутый на МКПП.
Утром вышел, завел как обычно, спустя минуту, пока смахивал снег - трек заглох. Повторил запуск, авто попыталось схватить, но безуспешно. Далее просто крутит и все.
Что сделано. Бензонасос проверил, заменил для достоверности на заведомо исправный.
Искру проверил - присутствует.
Прозвонил все предохранители.
Ошибок комп не показывает.
Я понимаю что чудес не бывает, но остается как мне кажется только сигналка.
Что делать дальше не знаю.
abubaka
Re: Не заводится
Сообщение hakke.net » 09 дек 2012, 20:52
ну если бенз поступает и искра есть, то как может не заводится? сиге больше нечего блокировать
Re: Не заводится
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2012, 21:31
Я думаю надо посмотреть датчики (колена и распреда).
Re: Не заводится
Сообщение В888МВ96 » 09 дек 2012, 21:47
датчик колена смотрите
Re: Не заводится
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2012, 21:50
Могло ремень балансиров оборвать, а он убил датчик колена.
Re: Не заводится
Сообщение Strogan » 09 дек 2012, 22:05
Если без лишних звуков заглох, вряд ли ремень. Просто датчик сдох. Но он бы чек показал. Надо ошибки бы глянуть.
Re: Не заводится
Сообщение В888МВ96 » 09 дек 2012, 22:09
хотя если бы датчик колена то наверно искры бы не было
Re: Не заводится
Сообщение Spaun » 09 дек 2012, 23:31
выкрути и посмотри мокрые ли свечи,а то может насос работает,а форсы не льют,может каким то чудесным обрахзом питание на форсы пропало!
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Не заводится
Сообщение abubaka » 10 дек 2012, 07:31
ремень мало вероятно, ибо на холостых без звуков и прочего.
свечи единственное что не смотрел, ключа под рукой небыло
сканер ошибки не показывает
abubaka
Re: Не заводится
Сообщение HubbaBubba » 24 янв 2015, 07:53
Кто скажет ехал все хорошо на ходу заглох, с ключа крутит но не заводится с толкача тоже самое куда копать ?
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Re: Не заводится
Сообщение михаил82 » 24 янв 2015, 08:28
Поям чо, и ошибка невылезла? Бензонасос , зажигание....пепельница ,фары,поколесампостучать)
Бензин давно не заправлял?)
Re: Не заводится
Сообщение HubbaBubba » 24 янв 2015, 09:55
Бензин на месте. Датчик коленвала если сгорел чек должен гореть и как проверить?
HubbaBubba
Re: Не заводится
Сообщение jam » 24 янв 2015, 10:44
грм не оборвало случаем?
Re: Не заводится
Сообщение HubbaBubba » 24 янв 2015, 10:52
Меняли. Причин несколько? Бензонасос, датчик коленвала, ГРМ что еще?
HubbaBubba
