Показометр уровня топлива
Сообщение boris » 06 дек 2012, 04:26
Всем привет. В общем суть вопроса такая, когда в баке остается мало топлива, литров 5-10, то стрелка уровня топлива, после того как глушу машину и через какое то время опять завожу, бывает поднимается на прежнее место очень очень долго, а бывает быстро. А если топлива нормальное количество, то реагирует быстро. Это нормально?
boris
Благодарил (а): 8 раз.
Re: Показометр уровня топлива
Сообщение Strogan » 06 дек 2012, 07:01
если остаток 5-10, то подниматься стрелке ослбо некуда :)
тоже бываает странное поведение дута, загорелась лампа, заглушил, постояла, заводишь, не горит. хз че за глюк, не парюсь.
Сообщение C00LM4N » 06 дек 2012, 07:04
Я хз как в мицу, а в тойоте за лампочку отвечает терморезистор. Когда он не омывается бензом, то проходящий через него ток начинает греть его (до 127 градусов нагревает), у него уменьшается сопротивление и последовательно включенная с ним лампа загорается. Если бенз плеснулся и охладил термистор - лампа гаснет )
Соответственно на холодную сразу может и не показать.
Сообщение михаил82 » 06 дек 2012, 07:25
Не во всех тойотах так, но на многих...
Сообщение Турботрэк » 06 дек 2012, 07:48
Вообще тема интересная. Т.К. на трЭке не совсем адекватно себя стрелка ведет, не точно она показывает.
Сообщение В888МВ96 » 06 дек 2012, 07:55
вот думаю собрать попробовать как будет.прошивки по разные обьемы бака есть http://bezkz.su/publ/bakometr/11-1-0-399
Сообщение boris » 06 дек 2012, 08:13
а на некоторых тойотах стрелка топлива показывает всегда, даже если вытаскиваешь ключ из зажигания, интересно на треке такое можно замутить?
boris
Сообщение deniska » 06 дек 2012, 08:27
У меня так и было на галантах стрелка всегда на уровне была не зависило от зажигания. А на треке да..
А вот когда топлива литров 10 то я лечу на заправку тк на вальбро незя ездить на пустом.
Носом в низ стоиш стрела выше подымается носом вверх стрела ниже
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение Турботрэк » 06 дек 2012, 08:31
Вот то мультитроникс и рулит... Да Димон?
Сообщение В888МВ96 » 06 дек 2012, 08:51
был когда то у меня мультитроникс.выбросил нахрен его.калибровка бака в нем вообще кривая.да и по сути нехрен в этом мультитрониксе смотреть
Сообщение Dimarik » 06 дек 2012, 08:52
Турботрэк писал(а):Вот то мультитроникс и рулит... Да Димон?
Да нормально все
В888МВ96 писал(а):был когда то у меня мультитроникс.выбросил нахрен его.калибровка бака в нем вообще кривая.да и по сути нехрен в этом мультитрониксе смотреть
Я расход откалибровал. ДУТ пытался подключит, но что то корявенько показывает расход.
Идеально показывает остаток бака когда в ручную ввожу кол-во литров (или полный бак) - меня полностью устраивает
Сообщение nikshapilov » 06 дек 2012, 08:53
я тоже самое с мультитрониксом сделал )
Сообщение Dimarik » 06 дек 2012, 08:54
nikshapilov писал(а):я тоже самое с мультитрониксом сделал )
Надоест или поставлю КараПисю - тогда и убиру
Сообщение В888МВ96 » 06 дек 2012, 08:55
Да нормально все
у меня все через CarPC выведено и расход и все остальное.устраивает
Сообщение Dimarik » 06 дек 2012, 08:57
В888МВ96 писал(а):
Да нормально все
Ну как поставлю - тоже буду так радоваться
Сообщение boris » 06 дек 2012, 12:26
В888МВ96 писал(а):
Да нормально все
а что за car pc?
boris
Сообщение В888МВ96 » 06 дек 2012, 12:28
Сообщение Strogan » 06 дек 2012, 22:48
а чем расход смотришь? митсупанель?
Сообщение В888МВ96 » 07 дек 2012, 07:19
да
Сообщение invictus » 07 дек 2012, 12:29
boris писал(а):а на некоторых тойотах стрелка топлива показывает всегда, даже если вытаскиваешь ключ из зажигания, интересно на треке такое можно замутить?
Не показывает, а запоминает последнее значение. Если слить топливо, не включая зажигание, то стрелка так и останется на прежнем уровне.
Вернуться в Электрика
