Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Сообщение HexOgeN » 05 дек 2012, 05:20
Вчера по совету Паши проверил открытие ДЗ на незаведённом двигателе и на парковке. Оба раза открывалось до 100% с 14. На второй и последующих передачах не более 60
Сообщение georg1970 » 05 дек 2012, 09:19
а под педаль ничего попасть не могло?)))
Сообщение HexOgeN » 05 дек 2012, 13:16
Если бы попало, я бы танцевал от радости. Но, к сожалению нет :(
Сообщение HexOgeN » 05 дек 2012, 20:02
Блять... Ещё и давка турбины упала до 0,4. Только сейчас заметил :(
Сообщение Spaun » 05 дек 2012, 20:06
HexOgeN писал(а):Блять... Ещё и давка турбины упала до 0,4. Только сейчас заметил :(
Соленоид.... :angelic-halofell:
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 20:44
Мертвый соленоид дает 0.6, а не 0.4.
Сообщение Spaun » 06 дек 2012, 00:07
максимум....
Spaun
Сообщение HexOgeN » 06 дек 2012, 02:51
Хочу буст-контроллер... достали меня эти соленоиды :evil:
Сообщение В888МВ96 » 06 дек 2012, 07:13
чем вас соленоиды то достали?поставьте тогда 3 х портовик и стоит он копейки.настройтесь и все
Сообщение Pashka! » 06 дек 2012, 07:23
некому тут настраивать(((
Сообщение В888МВ96 » 06 дек 2012, 07:25
помогут тут
Сообщение Pashka! » 06 дек 2012, 07:27
я Новосибирск имел ввиду
Сообщение HexOgeN » 06 дек 2012, 13:52
В Екат или Крас ехать только изза соленоида?! Моветон...
Выгодно туда ехать уже "на фарше" из валов, турбины, форсов, рейки и иже с ними.
Сообщение AleKS@ndR » 27 дек 2012, 17:55
Парни, гляньте логи пожалуйста. Я только вникаю, во всем еще не разобрался. Машина сток.
SavedDataLogs.zip
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение slav4ik » 27 дек 2012, 20:11
AleKS@ndR писал(а):Парни, гляньте логи пожалуйста. Я только вникаю, во всем еще не разобрался. Машина сток.
какой бензин на момент записи?
с коррекцией беда...
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение AleKS@ndR » 27 дек 2012, 20:33
С коррекцией беда, как победить не знаю((((
Бензин 98 лукойл.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 27 дек 2012, 22:18
Какой конфиг?
Коррекции в пределе, детон прет пачками. Тапку хоть не жми.
Сообщение AleKS@ndR » 27 дек 2012, 22:28
C00LM4N писал(а):Какой конфиг?
Что есть конфиг????? (я же пока неуч :) потихоньку познаю азы)
Еще не так давно появилась такая беда, при нажатии тапка в пол, на 4500-5000 машина начинает подергиваться потом перестает, потом опять может подергаться. Это детон???
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 27 дек 2012, 22:52
Не знаю, детон это или нет, но лучше побереги поршни и не жми.
Турбина, форсы, маф, кишки мотора какие?
Сообщение AleKS@ndR » 27 дек 2012, 22:57
C00LM4N писал(а):Не знаю, детон это или нет, но лучше побереги поршни и не жми.
Я сейчас и не давлю, во первых зима, особо не погонять. Да и эти рывки настораживаю. А тут как раз кабель пришел и решил снять лог для наглядности.
Все сток. Из-за бензина может быть??? Или из-за свечей???
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 27 дек 2012, 23:20
Из-за бензонасоса может быть, например.
Сообщение georg1970 » 27 дек 2012, 23:32
Скорее всего он и есть...
Сообщение AleKS@ndR » 27 дек 2012, 23:36
C00LM4N писал(а):Из-за бензонасоса может быть, например.
georg1970 писал(а):Скорее всего он и есть...
Я так понимаю тут два варианта, либо он помирает, либо фильтр забит????
AleKS@ndR
Сообщение Strogan » 28 дек 2012, 00:59
что так, что так менять. ставь вальбру, и смотри логи дальше.
Сообщение AleKS@ndR » 17 янв 2013, 15:31
Сегодня поставил вальбору. К сожалению машина так же дергается :cry: . Логи прикрепляю. Парни помогите пожалуйста, куда дальше копать???
Последний по времени лог, обычная поездка домой с тапкой в пол, а первые два на 3 передачи.
SavedDataLogs.zip
AleKS@ndR
