Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 07:41
Если коррекция +12, значит точно что-то не в порядке )
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 05 дек 2012, 08:19
hakke.net писал(а):
labrador писал(а):
Max_81 писал(а):ну вот и меня постигла та же участь! Залил на 1000р 95-го бензу примерно (32-34 литра не помню) проехал 150 км, мне это совсем не нравится. Топливная коррекция +12%. Куда смотреть? Чего менять?
ищи дырки под капотом с доктором,может где то подсекает по воздуху.
нормально, у меня так же а то и поболе.
так коррекция должна быть плюс минус 5 %
Re: Большой расход.
Сообщение Max_81 » 05 дек 2012, 08:52
С чего начать то ))
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение georg1970 » 05 дек 2012, 11:41
я бы начал с проверки кодов ошибок в родном мозге и самой лямбды. как всегда.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 09 дек 2012, 12:59
Народ! Ну подскажите куда копать и че делать???
Уже пятый бак в полнейшей тошноте аж до рвоты... Расход как замороженый - 20л.
Ну ни разу в турбину, плавные наборы скорости...
Пробки правда постоянно. Но все таки же меньше то при такой езде быть должно??? Я уже и восьмой, я уже и пятый...
Смотреть тут (http://www.drivernotes.net/garage/21114 ... 2004-21802)
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2012, 15:00
Сколько в среднем одна поездка км?
Дырок во впуске нет?
Лямбда жива?
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 09 дек 2012, 15:25
C00LM4N писал(а):Сколько в среднем одна поездка км?
Лямбда жива?
Дом-Работа = 10км (40 минут езды)
Работа-Дом = 10км (1 час езды)
Дырок во впуске вро де нет (подскажите что конкретно проверить?)
Лямбда. Скорее всего да. Чек не горит.
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 09 дек 2012, 20:03
Бывают такие случаи когда чек не горит, а лямбда присмерти. Я так понимаю проверить только логами.
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2012, 20:10
При таких пробегах и при таких скоростях расход конечно конский будет. Не знаю как насчет 20л, но литров 18 точно должно быть. Негорящий чек лишь говорит, что дигатель не в аварийном режиме. О том, насколько нормально работает двигатель он не говорит.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 09 дек 2012, 20:14
Погоди погоди... Значит все таки это не нормальный расход, при такой езде. Так?
Бак до отсечки, до лампочки проезжаю 230км... (город).
Новую лямбду конечно же готов купить, при уверенности что с нынешней непорядок. Стоит то она не 2 рубля.
А что касается логов, то я незнаю кто мне в этом может помочь в Краснодаре...
Отсюда вопрос следующий. Если снять лямбду - её без вариантов проверить каким либо образом... Приборы, тестеры, сопротивления и т.д.?
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2012, 20:16
Стоит она действительно не 2 рубля, а немногим меньше - аж 1600.
Купи себе к-лайн адаптер любой с ебея или дилэкстрима, всегда пригодится ошибку считать или логи записать, стоят недорого.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 09 дек 2012, 20:17
C00LM4N писал(а):При таких пробегах и при таких скоростях расход конечно конский будет. Не знаю как насчет 20л, но литров 18 точно должно быть. Негорящий чек лишь говорит, что дигатель не в аварийном режиме. О том, насколько нормально работает двигатель он не говорит.
У меня на Селике Т23 чек выбил неисправность лямбды! При том что двигатель и его работа была идеальной...
Компьютер диагноста подтвердил неисправность лямбды, после чего купил новую, оригинальную.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 09 дек 2012, 20:18
C00LM4N писал(а):Стоит она действительно не 2 рубля, а немногим меньше - аж 1600.
Если не сложно... Напиши модельку, закажу. Заранее благодарен!
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 09 дек 2012, 20:19
У нас вылезет чек, только если подогрев стрясти. Если лямбда даже все время будет выдавать нулевой сигнал по смеси, чек не загорится (у меня сейчас именно так).
Denso DOX-0113.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 09 дек 2012, 20:26
Я так сказал про не 2 рубля, потому что на селику за 5 рублей вроде с Экзист брал оригинал...
Спасибо за номерок!
Re: Большой расход.
Сообщение Nameless » 10 дек 2012, 15:36
тоже 20 жрет, хоть обкакайся.... Но пока некогда.. тоже лямбду закажу пойду...
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 10 дек 2012, 15:38
ЛЮДИИИИ.... Так что? Лямбду менять при таких параметрах?
Или не факт?
Re: Большой расход.
Сообщение hakke.net » 10 дек 2012, 15:46
Турботрэк писал(а):ЛЮДИИИИ.... Так что? Лямбду менять при таких параметрах?
Или не факт?
я менял - ничего не изменилось(
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 10 дек 2012, 15:56
Каким образом тогда, одни 15ти литров добиваются, а другие с двадцатки слезть не могут?
Re: Большой расход.
Сообщение hakke.net » 10 дек 2012, 15:58
Турботрэк писал(а):Каким образом тогда, одни 15ти литров добиваются, а другие с двадцатки слезть не могут?
ну у меня среднее и механика очень короткая. может если по трассе овощить, то и будет мелкий расход... но это совсем уже по пенсионерски надо.
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 10 дек 2012, 16:17
У меня до работы 25 км, и обычно я их проезжаю утром минут за 40-50, вечером за 50-60.
А ты за это же время проезжаешь в 2.5 раза меньше - вот те и расход.
Хотя... даже когда я стоял 7 часов в пробке и проехал за это время 2км, на следующей заправке у меня получилось 16 литров на сотку )
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 10 дек 2012, 16:25
Прочитай пару страницами раньше!!! Хочешь маленький расход, не крути двигатель свыше 3х тысяч оборотов!!!
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 10 дек 2012, 16:26
Я кручу до 6500, как-то это не сильно на расход влияет )))
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 10 дек 2012, 16:27
А ты тогда не гопай! И читай внимательно что я пишу!
Режим езды не превышает двух оборотв... Не говоря уже о трёх
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 10 дек 2012, 17:02
Серег, а почему не DOX-0315?
В чем у них разница?
