Обогрев заднего стекла.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Народ помогите. Перестал работать обогрев заднего и бокового-заднего стекла. Предохранитель идет на обогрев 30А он целый, при нажатии на кнопку лампочка загорается, но не слышно щелчка реле... Питание, на контакты на стекле, не поступает. Кто знает, подскажите, где стоит реле на обогрев задних стекол???
Mega_Booster - Клубень Stage 1
Re: Обогрев заднего стекла.
Обогрев бокового заднего - ЭТО АНТЕНА РАДИО))))))
Ну может радио волнами греет )))))
Ну сразу нужно подколоть... Да, перепутал не знал что это антена, лучше бы помог...
Уже весь инет перерыл в поисках книги (((
Книги в открытом доступе на скачку НЕТ.
могу вечером дома глянуть какой предохранитель для обогрева.
Да предохранитель я нашел он 30А под правой коленкой... Мне нужно знать где находится реле включения. Нужно по тыкать кнопку обогрева и прислушаться где реле щелкает))) А книгу какую то нашел, качаю с очень ужстной скоростью...
На крышках коробочек с предохранителями вроде как релюшки тоже обозначены, нет?
Чет не нашел...(((
Ну они там точно помечены, я просто не помню, нарисованы ли на них узлы, за которые они отвечают. Но вроде должны быть.
вот это я понимаю исчерпывающий ответ... а на рисунке в машине указанны только предохранители....
Друг, тебе под капот надо лезть в блок предохранителей. Там реле стоят. И схема разумеется коробки подкапотного пространства, которую Андрей тебе выложил
Турботрэк писал(а):Друг, тебе под капот надо лезть в блок предохранителей. Там реле стоят. И схема разумеется коробки подкапотного пространства, которую Андрей тебе выложил
Нет это схема блока в салоне
Зараза реле целое...
Mega_Booster писал(а):Зараза реле целое...
Конектор снимал которое подходит к обогреву перед стеклом? Точно питания нет?
Не пробовал релюшки местами поменять с какой нибудь точно рабочей?
нет, а смысл реле проверил точно рабочее, разбираю печку где кнопка находится.. Не могу понять как барашки управления температурой и переключение режимов снимаются...
Просто на себя, только аккуратнее )
Mega_Booster писал(а):нет, а смысл реле проверил точно рабочее, разбираю печку где кнопка находится.. Не могу понять как барашки управления температурой и переключение режимов снимаются...
Две ложки чайные бери, и аккуратно с двух сторон поддевай и нажимай
народ скинте схему обогрева заднего стекла она где то в конце книги...
Mega_Booster писал(а):народ скинте схему обогрева заднего стекла она где то в конце книги...
В сканированной книге - ОНИ АРХИ плохого качества.
Надо просить тех у кого бумажная книга и с неё сканить
В том и дело скачал сканированную и был приятно удивлен качеством картинки(((
В общем ни чего не пойму... до истины не добрался... продолжение будет завтра, если есть идеи пишите все попробую, а то на дворе зима а обогрев не работает(((
Будь джентльменом: тебе Андрей из хабары дважды визуальные ответы на вопросы давал, чёт ни разу не поблагодарил парня
fighter - Клубень Stage 2
мелочь, а приятно
схемы в нормальном качестве, на аут, но у нас так же почти все http://db.tt/2K7CCYFF
