Re: Mitsubishi Airtrek Gold
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 11:54
Просверли еще резьбу под датчик температуры. М12х1,5 резьба. Вчера забрал из экзиста такой. Вечером померяю сопротивление, мож будильник какой подцепить можно или подключить вместо температурного датчика МАФа...
Последний раз редактировалось AntonSergeevich 03 дек 2012, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
AntonSergeevich
Сообщение Yuriy ODS » 03 дек 2012, 12:05
покажи на картинке
Сообщение jam » 03 дек 2012, 12:08
если честно, то мне нафиг не нужен датчик температуры на впуске.
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 12:17
ЕГР глушить будешь? Я какой-то коллектор купил от ЭВО японского, так там в стоке заглушено все напрочь!
AntonSergeevich
Сообщение jam » 03 дек 2012, 12:22
буду, у меня сейчас заглушено, стоит цельная прокладка между клапаном и коллектором, её же и поставлю на эвоколлектор.
к тому же удалены все лишние клапана, шланги, трубочки, отвечающие за работу егр.
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 13:44
Правильно, меньше запчастей - выше надежность! А абсорбер нужен? Это тот что пары из бака отсасывает...
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 03 дек 2012, 13:58
Да, чтобы в баке не было давления.
Сообщение jam » 03 дек 2012, 14:41
кстати, иногда бывает, что при откручивании пробки, из бонзобака пппшшшш :) вот правда не пойму, всасывает или выдувает воздух :)
Сообщение Витос » 03 дек 2012, 14:44
Должно всасывать...
Сообщение Турботрэк » 03 дек 2012, 14:56
Всасывает конечно... Как из бутылки... Бак был полный, жидкость уходит - создаётся вакуум.
Сообщение Strogan » 03 дек 2012, 14:59
вот тоже все хочу датчик температуры маа перенести перед дроселем, да антоха маф свой найти никак не может :)
Сообщение Dimarik » 03 дек 2012, 15:04
Кстати мне тоже на днях приехал Впускной Эво коллектор
Сообщение jam » 03 дек 2012, 15:11
а нафига вы их покупаете и ставите? :)
ладно я... мне он на халяву достался, и ставлю его с эворампой и эвофорсунками, типа болт он решение.
если ставить форсы от субы, то нах надо заморачиваться ;)
Сообщение Strogan » 03 дек 2012, 15:14
как я и сделаю :) надо только егт еще заглушить.
Сообщение Dimarik » 03 дек 2012, 15:18
jam писал(а):а нафига вы их покупаете и ставите? :)
Достался по дешману - попутно с форсами
Свои СТИ продал Жене. Себе купил 750 сс форсы - на днях отпишу.
И топливная рейка у меня с Эво
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 15:57
Вообще эво рейка с эво форсами тоже болтон!
Мне вот коллектор эво больше нравится, тк он более симметричный, да и Прошивка ГТА ближе к нему. Цена небольшая.
AntonSergeevich
Сообщение В888МВ96 » 03 дек 2012, 16:11
вы уж тогда запилите его как здесь http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 2616/#post.раз все нахаляву достается
Сообщение C00LM4N » 03 дек 2012, 16:22
Трек коллектор под низы, эво коллектор под мощу.
Поскольку с 9ой турбиной я за 400 лошадей не гонюсь, то мне лучше спул заиметь )
При откручивании пробки бензобака воздух всасывает, т.к. в баке разрежение из впускного коллектора (клапан продувки адсорбера открывается при разрежении во впускном коллекторе, и пары бензина из бака засасывает в двиг).
Сообщение AntonSergeevich » 03 дек 2012, 17:05
Турботрэк писал(а):Всасывает конечно... Как из бутылки... Бак был полный, жидкость уходит - создаётся вакуум.
Мат часть учим: там специальная система есть удаления газов в баке за счет разряжения в коллекторе на ХХ. А в крышке заливной горловины клапан ограничения разряжения, чтобы бак не сплющило.
По идее можно все это дело выкинуть к чертям, просто одеть на эту трубку из бака фильтрик небольшой и все. Единственное не знаю как это повлияет на перелив горочки в баке из одной половины в другую, если это имеет значение конечно
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 00:17
Ага, трубку надеть - чтобы при заправке до горла из неё бенз тек ) И на ходу из неё бенз испарялся, а если вдруг искра где?
Крайне не советую трогать EVAP.
Сообщение georg1970 » 04 дек 2012, 09:30
я выкинул все нахрен- посадил трубку с односторонним клапаном на бачок эвапоратора- оттуда пары выходят в атмосферу, обратно ничего не поступает.
Сообщение Yuriy ODS » 23 янв 2013, 14:03
Тоха, чего народ ржот с цвета твоего трека??? Не пойму!?
Сообщение C00LM4N » 23 янв 2013, 14:15
А ты заезжай к нам, чисто поржа.. посмотреть )))
Сообщение jam » 24 янв 2013, 15:59
кроме кулмена никто не ржот
а он у нас не от мира сего... пусть ржот, хоть какая-то радость у пацана))))
ща кстати поеду раздатку менять наконец-то :)
Сообщение C00LM4N » 24 янв 2013, 16:23
Ну радость, конечно, не такая существенная, как о том мечтает ЧСВ Антоши, но позитива добавляет, да )))
