Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Сообщение Yuriy ODS » 03 дек 2012, 14:09
AntonSergeevich писал(а):Мне кажется АЕМ эта таже валбра покрашенная. Ценник приятен. С доставкой 125$
зато поначалу 100% это не подделка
а вальбра на мой взгляд - кот в мешке, причем опасный для мотора
именно поэтому я взял насос дороже вальбры - аэромоутив
Сообщение KVADRAT » 03 дек 2012, 20:11
кто что может сказать о этих свечках?
ILFR7H (1822A022)
Сообщение georg1970 » 04 дек 2012, 01:37
могу сказать, что это свечи для 9го эво и нам они не подойдут.
Сообщение KVADRAT » 04 дек 2012, 06:46
Но судя по каталогу они ставились и на 8ки и на 7ки.
Почему не подойдут?
Сообщение georg1970 » 04 дек 2012, 07:19
Это свечи 9 эволюшена, они другие. Сами свечи длиннее, если поставить нам , то можно бахнуть поршнем ее. Про каталог не знаю, у меня она прописана, как свеча от эво 9.
Сообщение KVADRAT » 04 дек 2012, 07:22
Бля, придется покупать сток свечки.
На игр7 срок доставки какой то большой.
Сообщение KVADRAT » 04 дек 2012, 07:29
Или вместо семерок эво которые igr7a-g , что можно купить?
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 07:31
Да закажи игр7а, подожди )
Сообщение olegacy » 05 дек 2012, 01:54
А чё у тебя за нужда в 7-ках , ты постоянно наваливаешь что 6-ки горят???
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение KVADRAT » 05 дек 2012, 06:24
Не скажу что постоянно, но частенько.
тем более как говорилось выше, 7 вызывают меньше детонации.
Сообщение C00LM4N » 05 дек 2012, 07:20
Не, если сток - то 6ки.
А если сток чипованный, и егт подросло - уже лучше 7ки. Опять же, мое мнение.
Сообщение olegacy » 26 дек 2012, 13:51
Нужна помощь!!!Помогите советом, опять начался треск в выхлоп и пропала тяга, прострелы только на верхах что это ,свечи ( поменяны километров 500 назад) или катушки и провода , а ещё может быть это из-за мафа ??? Разгон 9сек до 100 :cry:
unparts.ru
olegacy
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2012, 13:58
Ты маф проверял?
Сообщение georg1970 » 26 дек 2012, 14:20
Я недавно отправил шнурок 1.3 парню из Владика- Женя Никитин, тоже трековод. Вы б как-нибудь скооперировались там, что ли, все легче было бы по логам диагностировать, нежели гадать на кофейной гуще...
Сообщение olegacy » 26 дек 2012, 16:24
C00LM4N писал(а):Ты маф проверял?
Стучать стучал, по тахометру просадку практически не видно а вот по количеству потребляемого воздуха скачок появляется.На холостой ход особо не влияет!!! Я вот думаю может из-за забитого катализатора продувка на верхах плохая а топляк трещит уже в выпуске, думаю что не свечи если бы они были дохлые то с пульта с первого раза в -25 хер бы завелась , хотя хер знает , уже реально подумываю поменять провода ,катушки ,свечи, маф и за компанию каталик выбить!!! :evil:
unparts.ru
olegacy
Сообщение olegacy » 26 дек 2012, 16:25
georg1970 писал(а):Я недавно отправил шнурок 1.3 парню из Владика- Женя Никитин, тоже трековод. Вы б как-нибудь скооперировались там, что ли, все легче было бы по логам диагностировать, нежели гадать на кофейной гуще...
Он на сайте есть???Как с ним связаться???
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 26 дек 2012, 17:29
в мэйл агенте - женя никитин, nikitinv собака list.ru
Сообщение olegacy » 27 дек 2012, 01:48
Для начала решил избавится от каталика и собрать прямоточный выпуск с двумя резонаторами чтоб камера продувлась!!! А то как-то не понятно машина себя ведёт то боле менее едит то вообще не едит , сегодня вообще на 4 передаче с 80 до 100 2-3 сек, и треск где-то в выхлопе как будто топливо в глушителе горит!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 27 дек 2012, 04:15
не насилуй машину. ведь явно же сто-то не так... выясни сначала что не так хотя бы...
Сообщение olegacy » 27 дек 2012, 04:53
Как , по логам???
unparts.ru
olegacy
Сообщение georg1970 » 27 дек 2012, 05:00
ну конечно. а до того момента только в овощном режиме...
Сообщение olegacy » 27 дек 2012, 05:35
Попробую списаться с Женей , может одолжит шнурок на время!!!
unparts.ru
olegacy
Сообщение labrador » 29 дек 2012, 13:13
тфу тфу тфу. Ушли прострелы.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение dato » 24 фев 2013, 23:13
Парни, случилось вот что:
Ни с того ни с сего начал двигатель вести себя непонятно, а именно после 4000 об/мин не крутит дальше, в трубу издает стреляющие звуки многократно! При этом турбина давит как положено!
Открыв капот и почесав шары я обнаружил- ославилась фишка датчика положения коленвала MN128645 из-за температуры коллектора!
Как думаете:
может быть моя причина в отсутствии контакта на датчик?
можно я провода скручу между собой(временно)?
если вдруг перепутаю полярности что будет?
Сообщение Strogan » 24 фев 2013, 23:50
Датчик положения коленвала ты не увидишь, это видимо датчик распредвалов. Скручивай по цвету проводов, переполюсовывать нежелательно. Щас схему глану, мож и не страшна переполюсовка.
