Нужно было начинать новую тему)
Под рейстал ГТО переходники нужны или нет под суппорта?
Внес ссылки (Dimarik)
ПЕРЕХОДНИКИ ПОД ГТО viewtopic.php?f=5&t=14&start=725#p74758
ПЕРЕХОДНИКИ ПОД БРЕМБО viewtopic.php?f=5&t=14&p=205#p219
Соберем тут всю инфу по разным тормозам:
колодки ELT960-для 350Z - встают брембо тормозилки от BMW e38
KENTos - Клубень Stage 2
нужны.
под рестайл и дорестайл нужны одинаковые переходники, если ставить рестайл и дорестайл диски.
А чёртёжик есть?
А переходник, большая тайна? Или можешь её в массы выложить?))
вопрос: данный переходник подойдет под брембы?
можно кстати попробовать замутить на заводе пару-тройку комплектов переходников. но надо точно понять брембо с эво-дисками встанут с ними или нет.
hakke.net писал(а):можно кстати попробовать замутить на заводе пару-тройку комплектов переходников. но надо точно понять брембо с эво-дисками встанут с ними или нет.
ПЕРЕХОДНИК ПОД БРЕМБО
- переход (1).zip
Последний раз редактировалось Dimarik 05 июл 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
скажем тогда так, под какой диаметр дисков этот переходник. тк брембо на него по отверстиям тоже должны встать. вопрос весь в выносе суппорта и диаметре диска под него.
от гто нет смысла ставить тормоза, проще замутить от селики без переходника.
hakke.net писал(а):от гто нет смысла ставить тормоза, проще замутить от селики без переходника.
Сколько людей - столько мнений )
От какой селики? 205й турбо?
Я себе ставил без переходников рестайловые(под диск 315мм) тормоза от ГТО, но у меня на кулаке разлет отверстий 160мм.
Homa - Клубень Unlim 500+
Homa писал(а):Я себе ставил без переходников рестайловые(под диск 315мм) тормоза от ГТО, но у меня на кулаке разлет отверстий 160мм.
логично:)
nikshapilov писал(а):hakke.net писал(а):от гто нет смысла ставить тормоза, проще замутить от селики без переходника.
у других "нет" тормозов.
знаю точно, что наши стоковые тормоза ставят почти без переделок на тойоты. значит и обратную манипуляцию можно произвести, но они стоят довольно прилично. и пока не ясно под какой диаметр диска встанут.
вопрос: от рвр к нам кулаки не подойдут?
кароче что нужно сделать, чтоб поставить брембо без переходников? что от чего брать.
Ну все))) Вчера на дроме выиграл суппорта от рейстала ГТО всборе с кулаками (7500 рублей), будем ждать и ставить...
Шланги менять надо?
Шланги менять надо?
Желательно, т.к. родные в натяг получаются.
а если менять их, то имеет смысл сразу же и другие купить, не под банжо-болт, как у нас, а под штуцер с конусом, т.к. именно такие нужны под эти суппорта.
А у них номерок есть? Или какие нибудь данные (размеры и т.д.)
я ставил шланги передние армированные от Эво
Родные шланги состоят из 2 частей
310+257
То есть тебе надо как минимум шланг длиннее 257мм.
310+257
не знаю номера. я покупал гудричи в проме, длинна их 55см была, за глаза просто! =)
такого не может быть
мэйби на рвр длиннее, на треке короче.
Я инфу из АСЫ беру по турботреку именно!
310+257 итого в сумме 567мм
если память не изменяет, то в багажнике лежит родной шланг, я его сегодня спецом замерю рулеткой
У меня тоже шланги из Промы, порядка 60 см длина, точнее не скажу, не то чтобы впритык, но были бы короче на пару см - не хватило бы
Парни, не знаю как вы, но я мечтаю раскурочить трек Зубкин и узнать, как же ему установили задние тормозы от туарега, ибо суппорта эти стоят смешных денег и встают вместе с родными эвовскими тормозными дисками! Костя, ау
