Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение AntonSergeevich » 29 ноя 2012, 15:56
C00LM4N писал(а):Да, можно и так сделать.
Как надув ограничить, чтобы не бахнуло? Соединить напрямую актюратор с впуском?
AntonSergeevich
Сообщение Strogan » 29 ноя 2012, 17:57
с соленоида фишку скинь.
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 06:17
Можно вообще тягу с актуатора скинуть, выйдешь в буст только когда будешь дооолго ждать на тапке в пол )
Но тогда обгонять будет затруднительно, так что делай как Жека сказал.
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 11:14
Т.е. Это будет пружиненное давление? Скока оно?
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 11:23
Это будет давление с открытым вестгейтом, спул будет как у гтх45, тысячах на 5.
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 13:16
C00LM4N писал(а):Это будет давление с открытым вестгейтом, спул будет как у гтх45, тысячах на 5.
Ага.. Помнится у тебя с открытым гейтом надувало больше 1,5 бар?
AntonSergeevich
Сообщение jam » 30 ноя 2012, 13:44
ещё вариант... купить опенпорт, софт мы дадим, ноутбук у тебя полюбому должен быть, ну и научим заливать!
готовую прошивку дадим ;)
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 14:34
Сергеич, ну у меня передувы )
И надувало 1.5 бар тоже после 5000 и то после переключения передачи )
Т.е. тапок в пол, одна передача выкрутилась, пошел наддув и на следующей передаче после 5000 передув )
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 23:45
jam писал(а):ещё вариант... купить опенпорт, софт мы дадим, ноутбук у тебя полюбому должен быть, ну и научим заливать!
Опенпорт 2.0 куплю, ноуты есть пару маленьких с SSD..
AntonSergeevich
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 23:50
А поясните еще раз, чем плох родной соленоид и зачем ставить 3х портовый, если его ни кто отстроить не может?
AntonSergeevich
Сообщение Strogan » 30 ноя 2012, 23:51
бустом управлять, родной только до 0,9 избытка
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 23:57
А откуда инфа, что никто настроить 3-порт не может?
Сообщение Strogan » 01 дек 2012, 00:00
ага, устарела инфа то :)
Сообщение labrador » 01 дек 2012, 00:19
а у меня до установки фронтала и выхлопа в такую погоду было уже 1.2 давки стабильной и 1.4(1.5) в пике.
А теперь 1.1 стабильной давки и 1.3 в пике.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Сообщение AntonSergeevich » 01 дек 2012, 10:24
C00LM4N писал(а):А откуда инфа, что никто настроить 3-порт не может?
Ну вот эти все передувы и тд..
А буст контроллер чем плох? Не проще его поставить и отстроить?!
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2012, 10:26
У меня 3-порт вообще выключен, передувы на пружинном давлении.
Сообщение Strogan » 01 дек 2012, 10:39
Кому как, буст тоже норм, но дороже трехпортовика
Сообщение Dimarik » 01 дек 2012, 10:48
Я 2 года с бустом гоняю - ваще всё устраивает
Сообщение ChiM » 01 дек 2012, 11:02
у меня трехпортовик, передувов нет)
Сообщение AntonSergeevich » 01 дек 2012, 11:45
Просто есть у меня Blitz тот который из 2-х частей с Powermeter. Цвет правда серебро и подсветка синяя. Надо покрасить и подсветочку перепаять в красный
AntonSergeevich
Сообщение Dimarik » 01 дек 2012, 11:55
AntonSergeevich писал(а):Просто есть у меня Blitz тот который из 2-х частей с Powermeter. Цвет правда серебро и подсветка синяя. Надо покрасить и подсветочку перепаять в красный
Может не синяя а лунная (типа белой)
такой?
Сообщение В888МВ96 » 02 дек 2012, 11:11
а вот эту тему никто не изучал? http://forums.evolutionm.net/ecuflash/3 ... ef-20.html
Сообщение georg1970 » 02 дек 2012, 11:43
Серега ж давно раскопал эти карты. У меня прописаны, но я с ними не экперементировал еще- в планах на следующее лето...
Сообщение tihoff » 06 дек 2012, 07:01
Всем привет,поставил фронтал и выхлоп.Думаю что то изменить в настройках у нас нашел этих товарищей: http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/chip ... 23614.html Но я в этом толком ни чего не понимаю,кто уже имеет опыт с прошивками взгляните стоят они доверия или нет
tihoff
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение C00LM4N » 06 дек 2012, 07:05
Купи опенпорт и ноут, а дальше здесь помогут.
