Задние фонари и всё что с ними связано.
• Страница 1 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Столкнулся с проблемой следующего характера когда купил трека:
1. Нужно поменять лампочку двухконтактную(стоп/габарит). Как правильно долезть до фонаря а то беглый осмотр багажника показал, что лучше предварительно стоит узнать у тех кто это уже делал....не охото зря коробить пластик багажника, тем более он у меня как новый. Во общем делитесь как долезть аккуратно без последствий.
2. На самом заднем фонаре, но с другой стороны уже треснут палафон- не криминально, но менять надо, тем более я хотел чуть тонирнуть задние фонари, а с лопиной уже не получиться. Тоже прошу подсказать куда и как правильно лезть чтобы его де монтировать на новый, или процедура не будет отличаться от п.1?
3. Машина 2004 ноябрь, соответственно вопрос по замене а именно по покупке. Что лучше сделать...? Поставить дорогой оригинал или взять заменитель , если да то какой именно, чтоб от оригинала не отличался? Совсем мелкие отличия по цвету мне пох, всё равно плёнить а вот структуру хотелось бы одинаковую сохранить. Какие они заменители эти, сильно отличаются от оригинала?
Во вложении варианты, предлагаемые экзистом. Отпишитесь кто сталкивался?
Вариант ДЕПО
Вариант ДЕПО
Re: Задние фонари и всё что с ними связано.
Откручиваешь 2 винта и снимаешь фанарь - ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО
О как всё просто... А обшивочки скинуть не надо разве перед этим из багажника?.
михаил82 писал(а):О как всё просто... А обшивочки скинуть не надо разве перед этим из багажника?.
НЕТ
Ты открой багажник и всё увидишь - проще простого
Винты эти прикрыты крышкой багажника, а со стороны крыла фонарь сидит на двух клипсах - аккуратно тянешь на себя фонарь и все лампочки оказываются в открытом доступе.
ПС Депо могут отличаться текстурой пластика, тогда меняй сразу два. И еще- экзист цены ломит, поищи ещё.
Витос - Клубень Unlim 500+
Из заменителей Ван Везель даёт даже фото - отличий не нашёл вроде я от стока....кто с такими сталкивался? А если депо брать 2 шт то наверное можно тогда уж и б/у сток поискать за эти деньги имхо
Витос писал(а):Винты эти прикрыты крышкой багажника, а со стороны крыла фонарь сидит на двух клипсах - аккуратно тянешь на себя фонарь и все лампочки оказываются в открытом доступе.
Я в общем то тоже ему и написал
Dimarik писал(а):михаил82 писал(а):О как всё просто... А обшивочки скинуть не надо разве перед этим из багажника?.
НЕТ
На просто не за компом сидеть и думать КАК ЖЕ ЕГО СНЯТЬ А?
А открыть багажник - и вопросов вообще не будет
михаил82 писал(а):Из заменителей Ван Везель даёт даже фото - отличий не нашёл вроде я от стока....кто с такими сталкивался? А если депо брать 2 шт то наверное можно тогда уж и б/у сток поискать за эти деньги имхо
Внешне похож на рестайлинговый фонарь - они пошли в стоке с 2004 года
Просто когда я залез в багажник, не понял.. Сразу не подумал что он снаружи крепиться, спасибо уже увидел и поменял)))) раньше на другой авто приходилось менять один раз за всю жизнь и менялась она путём снятия обшивок багажника , поэтому сразу полез в багажник а там борода ...))))
Не все здесь на треках годами ездят- я неделю назад купил. Не вижу ничего зазорного в том что сразу не увидел
Последний раз редактировалось михаил82 30 ноя 2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Чай не каменный век то ... Айфон в кармане, поэтому лампочку уже поменял, спасибо.[/quote]
Dimarik писал(а):Витос писал(а):Винты эти прикрыты крышкой багажника, а со стороны крыла фонарь сидит на двух клипсах - аккуратно тянешь на себя фонарь и все лампочки оказываются в открытом доступе.
Дим, ёпт, за собой не замечаешь... А как другие повторяются - сразу залупаешься. Может хватит уже? Или ты один хочешь писать на форуме? Давай еще банить начни за повторения!
Витос писал(а):Dimarik писал(а):Витос писал(а):Винты эти прикрыты крышкой багажника, а со стороны крыла фонарь сидит на двух клипсах - аккуратно тянешь на себя фонарь и все лампочки оказываются в открытом доступе.
Да никто не залупает - и это было не в твой адрес.
А в адрес Михаила - что ему уже все написали и всё объяснили, но он всё равно не сразу понял как снимать фонари.
Хотя там делов на пол минуты - открыл багажник и сразу всё понял.
Да и некто не стремится писать на форму больше всех.
Просто пока есть возможность почти целый день тусить в инете
Дима, ок! я тебя понял
Миша, не парься спрашивай! У меня тоже на Тавоте обшивка снималась, на нисцане ваще стекло снималось.
Хера себе "объяснил"................:
цитирую..........."Откручиваешь 2 винта и снимаешь фанарь - ВСЁ ЭЛЕМЕНТАРНО"
Я например, багажник за неделю пока владею треком, два раза открывал, один раз при покупке, и второй когда попытался понять как снять ошивку по незнанке, и что я должен был понять из того что ты написал? Дим без обид, но понять было сложно, хотя бы указал где эти винты найти.
По заменителю Norden MT50-0190-R тоже прояснилось - полазил по ихнему каталгу, от искал фото - с рестайловой фарой мало общего у неё оказалось - ф топку норден ...........зато у них в каталоге есть туманка на трек и по моему она один в один с нашей)))))))))))
Открываешь багажник, вокруг фонаря окантовка из пластика, в ней два винта, откручивай их
Последний раз редактировалось ChiM 30 ноя 2012, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Кто еще напишет как снять фонарь?
михаил82 писал(а):Хера себе "объяснил"................:
а вот эту Фразу не читал???
НЕТ
Даже если подойти к авто сзади и просто посмотреть на фонарь - ТО ВИНТОВ НЕ УВИДИШЬ - логично открыть багажник и посмотреть и там винты - КУДА ЕЩЁ ПРОЩЕ ОБЪЯСНЯТЬ.
КАК РЕБЁНКУ ОБЪЯСНЯЕМ
Может ещё написать что лучше в перчатках работать, что бы не испачкаться - на улице ведь грязно
Или надо так.
Подходим к авто сзади (можно справа а можно слева - как вам нравится). Смотрим за днюю часть авто - слева и справа от крышки багажника видим задние фонари - справа ПРАВЫЙ, а слева ЛЕВЫЙ. По центру видим крышку багажника - в верхней части крышки находится стекло, на нижней части крышки багажника видим ручку. Что бы открыть багажник нам необходимо поднять руку (правую или левую без разницы) и повернуть вверх ладонью, ладонь слегка сжать - как будто вы держите яблоко. В таком положении заводим руку в ручку и слегка тянем на себя. Дверь открывается. Перед вами багажник. Слева и справа видим ранее упомянутые задние фонари. Поворачиваем взгляд что бы увидеть тот или иной фонарь. На каждом фонаре видим по 2 винта - откручиваем. Слегка поддеваем открученый фонарь и снимаем его с 2-х внутренних защёлок. Сильно не дёргаем - там провода лампочек. Для снятия и замены лампочки необходимо повернуть цоколь и вытащить его с лампочкой. держа одной рукой цоколь, другой потянуть лампочку в сторону обратную от цоколя. ОСТОРОЖНО лампочка может быть горячей. Ставим новую лампочку. Собираем в обратном порядке.
Могу описать и процедуру сборки если с ходу не понятно.
Пипец Дима, ты нудота
Витос писал(а):Пипец Дима, ты нудота![]()
Не нудота.
Кули автор не читает тему и не хочет просто подойти к машине сначали глянуть и если не понятно спросить.
А то что писать если человек не открывал багажник и вообще не смотрел что там и как крепится.
Может ещё объяснить как заливать воду в бачёк омывателя? Тут тоже могут возникнуть проблемы если никогда не смотрел под капот.
михаил82 писал(а):По заменителю Norden MT50-0190-R тоже прояснилось - полазил по ихнему каталгу, от искал фото - с рестайловой фарой мало общего у неё оказалось - ф топку норден ...........зато у них в каталоге есть туманка на трек и по моему она один в один с нашей)))))))))))
это на аут туманка
Pashka! - Клубень Stage 3
Pashka! писал(а):михаил82 писал(а):По заменителю Norden MT50-0190-R тоже прояснилось - полазил по ихнему каталгу, от искал фото - с рестайловой фарой мало общего у неё оказалось - ф топку норден ...........зато у них в каталоге есть туманка на трек и по моему она один в один с нашей)))))))))))
это на аут туманка
угу - и они разные с Трековскими. По размеру.
Вопрос туманок обсуждался в отдельной теме + обсуждались различные варианты Колхоза
