ДХО
Re: ДХО
Сообщение AntonSergeevich » 26 ноя 2012, 18:58
В общем для отсутствия колхоза вердикт:
1)ставить блоки универсальные на дальний свет
2) покупать фирменные ДХО hella или Phillips и искать место куда их воткнуть.
Мне нравится первый вариант, ибо со вторым проблеммы, тк не хочу загораживать обдув кулеров.
AntonSergeevich
Re: ДХО
Сообщение dato » 27 ноя 2012, 11:45
как и обещал фото дневные!
Re: ДХО
Сообщение Pashka! » 27 ноя 2012, 12:29
Давид, а теперь фото со ста метров, пожалуйста, да хотя бы с пятидесяти...
как габарит прикольно, как ДХО не проканает((
Re: ДХО
Сообщение dato » 27 ноя 2012, 13:09
Завтра!
Телефон сдох!
Re: ДХО
Сообщение Pashka! » 27 ноя 2012, 13:17
dato писал(а):Завтра!
Телефон сдох!
вот предатель)))
* я про телефон
Re: ДХО
Сообщение nikshapilov » 27 ноя 2012, 13:29
почитайте требования к ДХО. по расположению от земли и тд.
Re: ДХО
Сообщение dato » 27 ноя 2012, 13:33
Понятно что это не ДХО!
НАХ они нужны!!!!
Я поставил доды по 500р только для того чтобы днем не жечь ксенон! Светят как тухлый ближний и гайцы не цепляются!!!
Re: ДХО
Сообщение labrador » 27 ноя 2012, 17:15
Самое нормально по моему запихнуть ДХО вместо поворотников или снизу под ними поставить.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: ДХО
Сообщение partizan55 » 27 ноя 2012, 22:11
http://dled.ru
покупал я себе за 3 касаря этого сайта полное гавно! нихера они не светят тока в фаре красиво и только! но смысла в них ваще нет!
причем ждал месяц пока они у них появилсь, пытался им писать че за херня они же не светят, нихера ответа нету, там отзыв хер оставишь нигатив затерается!
поставил себе нормальные ДХО с автоматом выключения при включении ближнего света фар все по госту!
вот эти я покупал http://dled.ru/products/jarkie-svetodio ... mpy-h7-5HP в ближний свет на лансер, умудрился их поставить к вечеру, наступает ночь включаю, и опа темнота тока фара сама внутри светится и все, это был полный писец, пришлось на ощуп до стоянки ехать....
Re: ДХО
Сообщение ChiM » 28 ноя 2012, 01:35
хз.. езжу с туманками днем и не заморачиваюсь
Re: ДХО
Сообщение jam » 28 ноя 2012, 14:24
езжу всегда с ближним и не парюсь, чё вы хернёй страдаете :)
Re: ДХО
Сообщение AntonSergeevich » 28 ноя 2012, 21:17
Да тоже не парит, но все же.
Бампер сейчас в режиме доработки, думаю куда врезать.
Оптимально есть hella точечные, можно врезать как парктроники
AntonSergeevich
Re: ДХО
Сообщение Dimarik » 29 ноя 2012, 08:11
jam писал(а):езжу всегда с ближним и не парюсь, чё вы хернёй страдаете :)
Да и я так же
Re: ДХО
Сообщение AntonSergeevich » 29 ноя 2012, 10:01
AntonSergeevich
Re: ДХО
Сообщение AntonSergeevich » 29 ноя 2012, 10:03
AntonSergeevich
Re: ДХО
Сообщение Pashka! » 29 ноя 2012, 10:22
тока сдается мне к ним еще радиатор колхозить надо для охлаждения, хотя и ток маленький, всего 75мА,
для 3-х ватт чтоб нормально светили надо 600-700мА, и хороший радиатор, чтоб долго светили
ну и драйвер точно нужен будет, чтоб не погорели
50шт. ценник вообще нормальный))
Re: ДХО
Сообщение AntonSergeevich » 29 ноя 2012, 16:04
Мне кажется там ошибка. 3w при 12в -это ток 0,25A, т.е. 250mA.
Ну или имеют ввиду, что там аналог лампы в 3w, а реальная мощность 12*0,075= 0,9 Вт, что реальнее.
А С охлаждением проблемм нет, там корпус алюминиевый и еще обратите внимание на дополнительные ребра, они наверное не просто так...
AntonSergeevich
Re: ДХО
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 15:36
Кстати, а что если в поворотники воткнуть мощный диод и пусть светит, в как поворотник его же делать моргающим.
ПС была у меня когда-то ВАЗ 2102(тоже Wagon ))), так там и габарит и поворотник были белые.
AntonSergeevich
Re: ДХО
Сообщение dato » 04 дек 2012, 12:09
Как и обещал фото габаритов с 30 метров. Все видно, не заморачиваюсь ни с какими ДХО
Re: ДХО
Сообщение Витос » 12 дек 2012, 10:30
Вот что прочитал на дроме
"В профильной ветке на Дроме один товарищ написал, что установил себе устройство РХО-20. Реле ходовых огней, проще говоря дальний в полнакала.
Всё подробно и как оно работает написано на том сайте. Себе установил, всё ок, пока очень доволен. Кроме дальнего в полнакала больше вообще ничего не горит.
Прислали по почте, без кидалова.
Вот такая штучка. Видео не моё, суть работы понятна, яркость можно регулировать.
Вобщем просто на заметку вам. http://tmb.arvixe.ru/shopcms/category_722.html"
Посмотрел "Контакты" - есть представитель в Москве на пр-те Мира
[video]http://youtu.be/Yfbve-TiZtY[/video]
Re: ДХО
Сообщение Pashka! » 12 дек 2012, 14:30
Витос писал(а):Вот что прочитал на дроме
я вот последние отзывы почитал и раздумал заказывать....
то греется, то не шлют нифига - кидают....
а так бы купил
Re: ДХО
Сообщение Витос » 12 дек 2012, 14:52
А где читал? Если честно - я сам не читал еще, в Москве есть представитель - если решусь то возьму у него, потом и клубням можно будет выслать.
Re: ДХО
Сообщение Pashka! » 12 дек 2012, 15:50
Витос писал(а):А где читал? Если честно - я сам не читал еще, в Москве есть представитель - если решусь то возьму у него, потом и клубням можно будет выслать.
блин.. я их спутал с этими http://2126.ru/autoelectr/drl
Re: ДХО
Сообщение Pashka! » 12 дек 2012, 17:11
а у нас управление дальним плюсом или минусом осуществляется?
Re: ДХО
Сообщение Strogan » 12 дек 2012, 17:32
плюсом.
Вернуться в Электрика
