Что-то опять зашоркало на ХХ, в прошлый раз вылечилось заменой ремня навесного. Еще заметил что шкив помпы у меня какой-то кривой - биение порядка 1-2мм -так всегда было.
Скорее всего от этого биения расшатывает ролики и они начинают стучать.
В общем хочу все это дело поменять, но посмотрев на цену оригинала, пришла мысль, а не поставить ли алюминиевые шкивы типа тюнь. Есть комплекты шкив генератора, шкив, помпы, шкив коленвала.
Внимание вопрос:
Насколько критичен шкив коленвала жесткий?
Для тех кто не в теме: родной шкив колена состоит из 2х массивных металлических частей между которыми залита резина, те он является своего рода демпфером, уменьшающим ударные нагрузки и вибрации на коленвал при включении кондея... Цена нового порядка 6-8тр.; на помпу - 2,5тр
Тюнь Кит-комплект - 200$
Облеченные шкивы коленвала и навесного оборудования
Последний раз редактировалось AntonSergeevich 27 ноя 2012, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
- AntonSergeevich
Re: Облеченные шкивы коленвала и навесного оборудования
Я бы не стал ставить жесткий...
Коленвалу это не понравится. Да и маслонасосу тоже.
Маслонасос тут не при делах вообще.
- AntonSergeevich
Да ладно? На него резонансные колебания не передаются?
ставь сток.колено дольше проживет.
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
C00LM4N писал(а):Да ладно? На него резонансные колебания не передаются?
А чего тогда уж сразу не зацепить коробку, раздатку, привода, ступицы?
Маслонасосу точно поровну, там эти колебания заканчиваются фактически безинерционной жидкостью.
А реальный опыт негативный есть?
- AntonSergeevich
