Вопрос по EGT
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Вопрос по EGT
Доброго времени суток, прошу помочь, так как сам владею машиной не так долго и не все еще понятно!
У меня аутлендер турбо, почти сток, кроме прошивки, трехпортового гримспида, два датчика давления турбы, и датчик EGT.Так вот обратил внимание когда ехал сегодня по трассе скорость 130 км , обороты в пределах 3000, оборотов,5 тая пеедача, EGT примерно 850 гр, когда пошел на обгон и переключился на 4 передачу даже ворнинг сработал. так вот вопрос нормально ли это ??? Такая скорость не устраивает, хотелось бы ехать быстрее но стремает показания EGT. Что можете сказать по этому поводу? Заранее спасибо! Прошу сильно не ругать если что то не так изложил, так как я новенький и машиной владею не долго!
- evolander
Re: Вопрос по EGT
850 это уже ппц как много, тем более на овощении.
кстати коробка длинная, прям завидую
Re: Вопрос по EGT
Так в чем причина может быть ? После ниссан максима 3 литра , я вообще не мог привыкнуть к столь короткой коробке, а Вы говорите длинная ...
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Денис, большие знатоки уже спят. Завтра возвращайся, ночьюмашину не насилуй. Подскажут
Re: Вопрос по EGT
Не понимаю, что там такое накрутить надо, чтобы на круизе 850 получить.
700 должно быть. 850 может быть только на тапке в пол, это верхняя граница. Дальше уже игра с огнем в буквальном смысле.
Re: Вопрос по EGT
ну может от простого - сенсор наипнулся?
Re: Вопрос по EGT
Фиг знает...
Пусть автор напишет, сколько на ХХ на прогретом моторе.
Re: Вопрос по EGT
Завтра посмотрю сколько на прогретом на холостых показывает , по моему 450 , но точно скажу только завтра
- evolander
Re: Вопрос по EGT
многовато, похоже сбиты показания датчика. я на хх больше 370 не видел
Re: Вопрос по EGT
У меня на ХХ 470-500, в драйве на ХХ - 450.
Проверял над пламенем свечи термопарой - если мой сенсор и врет, то меньше 50 градусов.
Re: Вопрос по EGT
серег, дохера ж на хх 450... а на драйве 450 мало! атмосферники больше выдыхают
Re: Вопрос по EGT
Датчик китайский, но если не датчик , из за корявой прошивки возможны такие показания EGT ?
- evolander
Re: Вопрос по EGT
Женя, читай внимательно - ХХ в нейтрали и ХХ в драйве. Судя по той инфе, что я находил в инете - 450 вполне нормальная цифра.
Ден, какой фирмы датчик?
Re: Вопрос по EGT
изза прошивки очень возможны, с поздним зажиганием.
Re: Вопрос по EGT
При прогреве утром 700 показывает, за бортом где то 0 градусов
- evolander
Re: Вопрос по EGT
а что такого в драйве происходит с егт? нагрузка больше, обороты меньше? имхо надо в один параметр обьеденять, а не два размножать.
Re: Вопрос по EGT
evolander писал(а):При прогреве утром 700 показывает, за бортом где то 0 градусов
хера
выкинь етот датчик, емли погода на марсе тебе не так сильно важна
Re: Вопрос по EGT
Strogan писал(а):evolander писал(а):При прогреве утром 700 показывает, за бортом где то 0 градусов
херавыкинь етот датчик, емли погода на марсе тебе не так сильно важна
Нопрогрев где то на 1500 оборотах , все равно есть сомнения в прошивке
- evolander
Re: Вопрос по EGT
егт от бедной смеси , поздних углов . при условии что все остальное исправно.
какой наддув был?
какой наддув был?
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Re: Вопрос по EGT
У меня на прогреве 540-550.
Re: Вопрос по EGT
Завтра еще раз все точно измеряю и выложу данные...
- evolander
Re: Вопрос по EGT
4g64 писал(а):егт от бедной смеси , поздних углов . при условии что все остальное исправно.
какой наддув был?
850 показывало на 5 передаче при скорости 130 км , какой там надув , овощной режим
- evolander
Re: Вопрос по EGT
на разряжении на 130 у меня 700-750
Re: Вопрос по EGT
evolander писал(а):4g64 писал(а):егт от бедной смеси , поздних углов . при условии что все остальное исправно.
какой наддув был?
такое егт может быть если смесь бедная. делают специально для экономичности( если углы нормальные)
- 4g64
Re: Вопрос по EGT
егт куда вкручен?
700 на прогреве это нереально много
