ДХО
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
ДХО
Собственно задумался темой про ДХО, надоело ездить с включенным ближним, горящим щитком днем и еще магнитофон притухает ни че не видно.
Для себя отметил несколько вариантов:
1. Реализация ДХО через дальний свет - есть блоки специальные, которые позволяют подключить лампы последовательно; или вообще отказаться от дальнего и вместо просто подключить туда SMD мощные.
Этот вариант очень нравится, т.к. Нет необходимости колхозить доп. Осветительные приборы.
2. Установка дополнительных отдельных источников света в виде готовых блоков типа Hella, Phillips и еще Китай всякий подобный.
Менее нравится, все-равно колхозятиной отдает.
2. В родные фары/туманки/повториели встроить доп. Источник - мощную лампу SMD, например вместо габарита в фару ближнего - тоже неплохой вариант, но куда габарит девать?!
Хочется узнать практику, кто как реализовал?!
- AntonSergeevich
Re: ДХО
Езжу с габаритами, поставил вместо обычных ламп мощные диоды. светит отлично, ближний не включаю!
А вообще в решетку можно поставить под поворотники! Запитать на зажигание!
dato - Клубень Unlim 500+
Re: ДХО
Поставив мощные диоды в габариты, ночью слепишь водителей. И так свет косорукий...
- AntonSergeevich
Re: ДХО
я вот такой модуль хочу поставить
http://2126.ru/autoelectr/drl
тока вот думаю стоит ли до НГ заморачиваться или уже после НГ...
Pashka! - Клубень Stage 3
Re: ДХО
да это кажется только, что светит хорошо, с дхо фольца, ауди, мерса не сравнить, яркость днем никакая, но и ночью не слепит
Re: ДХО
Pashka! писал(а):я вот такой модуль хочу поставить
интересная штукенция... помоему решение всех вопросов по дрл.
Re: ДХО
AntonSergeevich писал(а):Поставив мощные диоды в габариты, ночью слепишь водителей. И так свет косорукий...
Вечером сфоткаю!
Ничего и не кого не слепит!!!!!!!
Re: ДХО
Выдержка из комментариев:
"оброго времени суток.Установил контроллер"+" на Хундай Гётц,на ПТФ.Включение сделал от датчика скорости,схему подключения брал по ссылке с форума.
Соединил,заизолировал.Яркость настроил на 100%.Прокатился во дворе,с небольшой скоростью-всё работает,индикатор на клавише ПТФ светится..Проехав 10км заметил,что на стоянке ПТФ не отключаются.Включал/выключал зажигание,габариты-принудительное отключение контроллера-ничего не помогает.Хотел уже клемму скидывать с аккумулятора,но решил сперва вынуть колодку от девайса.Разъединил,но на пальцах остались ожоги-приборчик нагрелся неимоверно!
Не знаю пока,что и делать.Вновь ставить боюсь."
Re: ДХО
Турботрэк писал(а):Pashka! писал(а):я вот такой модуль хочу поставить
надо еще повнимательнее почитать....
но задумка то хорошая, согласись))
Re: ДХО
вот еще вариант http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html
но что-то мне подсказывает, что тоже греться будет хорошо....
Re: ДХО
Pashka! писал(а):опа, опачки... чет раньше не видел этого комента...
Может и соглашусь, но я катаюсь с включенным ближним. Меня это не парит.
а если бы я горел этой темой, кеупил бы ХО маленькие и вкорячил в бампер. Бляго они дешевые
Re: ДХО
Как вариант в дальний: http://dled.ru/products/avtomobilnye-la ... 2w-smd2323
- AntonSergeevich
Re: ДХО
dato писал(а):AntonSergeevich писал(а):Поставив мощные диоды в габариты, ночью слепишь водителей. И так свет косорукий...
Вечером сфоткаю!
Re: ДХО
нихера не понятно. на фото никогда не оценишь яркость света...
вот такая картинка получается от самых простых светиков, по три рубля кучка http://db.tt/KhOK2uQ0
Re: ДХО
dato писал(а):Короче не слепят, зато видно их очень хорошо!
Да про вечер все понятно, что видно. А днем? А в солнечную погоду?
Читали про 400 люмен??? Это самые мощные SMD столько выдают, а еще пучек организовать надо.
На сайтах пишут про sMD с отдачей и по 900 люмен- вранье!!!
Непонятно одно, есть достаточно дорогие диоды и мощные в дальний, например:
http://dled.ru/products/avtomobilnye-la ... svetodiody
http://dled.ru/products/lampa-HB3-9005-6W-Linza
И прочие.. На цену не смотреть - барыги, на e-bay все это по 35-40$ ПАРА!
Так вот интересно, хотя бы отдаленно заменит это дальний свет или нет?!
Странно, что еще не придумали какие-нить обычные галогенки в дальний + SMD по кругу для ДХО.
- AntonSergeevich
Re: ДХО
не так все просто с диодами... стабилизировать напряжение, чтобы от оьоротов яркость не зависела и тд. на ободке галогенки это не уместить.
Re: ДХО
У меня у самого диоды стоят, но не нравится, свет синий по сравнению со штатным ксеноном 4300к, хотя раньше совпадал.
- AntonSergeevich
Re: ДХО
вот вы уж меня извините, но все эти ваши светодиоды вместо габаритных лампочек - это полный колхоз, и можете себя сколько угодно успокаивать что их нормально видно. НИХЕРА ИХ НА ТРАССЕ НЕ ВИДНО!!!!
чтобы получить от светодиода нормальный свет - нужно на него линзу одевать или хотябы отражатель нормальный одевать, а чтоб не сгорали нужно драйвера ставить.
вот легкий пример не вдаваясь в дебри: http://led119.ru/blog/SOLDERING/714.php
кому интересно можете тут http://alled.ru/ посмотреть статьи и форум, хотя в сети дофига инфы
Re: ДХО
мне во Владивостоке делали на прадик что-то с дальним светом. Горит не в полную мощьность, а в 1/3 что-ли. меня только напрягал постоянно горящий индикатор дальнего света.
Re: ДХО
AntonSergeevich писал(а):dato писал(а):Короче не слепят, зато видно их очень хорошо!
не заменит! у светодиода несколько иное распространение света, чем у лампы накаливания. Лампа светит во все стороны, а у светодиода 100-120* только...
