Сообщение Max_81 » 24 ноя 2012, 18:20
Вся эта переделка еще и коробас зацепит?
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение ApeQ » 24 ноя 2012, 18:28
Такое ощущение что колесо у турбины трется по звуку.
Сообщение Max_81 » 24 ноя 2012, 18:50
ApeQ писал(а):Такое ощущение что колесо у турбины трется по звуку.
Нету металлического звука, просто свист примерно тысяч с 4000, и на нетралке так же, только ели слышно.
Max_81
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2012, 19:12
Переход на тд05 в 100к - ну это как-то очень бюджетно, я тоже рассчитывал именно на такую сумму...
Сообщение 4g64 » 24 ноя 2012, 20:42
колектор тубина яйца= 25р
установка рублей 7
форсунки+резистор бокс+рейка+насос=12
впуск эво 3
валы эво 3
настройка 15
можно настроить и на сток форсунках
получаешь эвотрек))
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение hakke.net » 24 ноя 2012, 21:12
4g64 писал(а):колектор тубина яйца= 25р
установка рублей 7
впуск эво 3
валы эво 3
настройка 15
получаешь эвотрек))
да даже дешевле мона купить все, форсы с резисторами в некоторых конторах вообще россьпью
и если нет бабла на настройку, то как крайний варик можно эвовскую прошивку залить на время
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2012, 21:56
установка рублей 7
впуск эво 3
валы эво 3
настройка 15
получаешь эвотрек))
Коллектор + турба + яйца - можно в 25 уложиться.
Установка рублей 7 - это вряд ли. Даже у Костяна. В зависимости от количества работ смело умножать в 2+ раз.
Форсунки+резистор+рампа+насос - 12 норм.
Впускной коллектор можно не менять вполне.
Валы за 3 - норм.
Интеркулер с пайпами забыл? От 10.
Валы ставить - заодно придется махнуть грм, а может и колпачки/гидрики. И ещё будет куча прокладок для коллектора, турбы и т.п. Здесь будет что-то примерно от 20.
Датчики забыл? От 12 (буст+егт+шлз).
Выхлоп нормальный забыл? От 15.
3-порт или буст-контроллер. От 4.
Маф эво - от 4.5 примерно.
РС-байпас от 3.
Слим - от 1.5 примерно.
Свечи - по-разному, возьмем сток эво - 3.
Про обязательную проварку автомата, замену диффа в раздатке и какой-либо вариант улучшения тормозов - и так ясно.
А ещё будет куча всяких мелочей, типа доработки бампера или его замены на другой, всяких хомутиков и пистончиков, устранения вылезших после сборки косяков, и ещё, ещё, ещё...
И опять же, это если все по-скромному, по-минимуму, без изысков, китай и/или бу-шечка. А если захочется чего нового брендового, то ценник сразу скачет вверх семимильными шагами. Так что начинать помышлять можно от 150.
Сообщение hakke.net » 24 ноя 2012, 22:04
установка рублей 7
впуск эво 3
валы эво 3
настройка 15
получаешь эвотрек))
Валы за 3 - норм.
РС-байпас от 3.
да откуда такие ценники? на 2 можно поделить некоторые позиции. к тому же датчики нах не сдались если не в слюни настраивать, выхлоп 65мм нормально сгодится на 300 сил
Сообщение Max_81 » 24 ноя 2012, 22:29
:shock: Жесть! Наверно просто турбину заменю :D Но все равно всем спасибо за инфу. Я уже кстати начал копить :D
Max_81
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2012, 22:37
Илья, какие ценники ты хочешь на 2 поделить?
Буст, шлз и егт нужны в любом случае, со слюнями или без.
Сообщение hakke.net » 24 ноя 2012, 22:40
C00LM4N писал(а):Илья, какие ценники ты хочешь на 2 поделить?
ну скажем некоторые пункты необязательны.. и например я не понимаю зачем нужны датчики при легкой настройке под сток эво на кило-килодвести
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2012, 22:41
Когда первый мотор положишь - ты все поймешь :)
Сообщение hakke.net » 24 ноя 2012, 22:43
C00LM4N писал(а):Когда первый мотор положишь - ты все поймешь :)
на стоке я ничего и никогда не положу. поэтому в стоке даже на эво нет этой требухи.
Сообщение georg1970 » 25 ноя 2012, 00:04
нужно лезть в поиск и искать тему, про уложенные двиг на сток турбине при давке 1.3)))
Сообщение C00LM4N » 25 ноя 2012, 00:07
Я ждал когда же ты отпишешься )))
Сообщение georg1970 » 25 ноя 2012, 00:12
я в поезде был, с работы ехал. Только с утра в контору приперся и сразу на форум)))
Сообщение Strogan » 25 ноя 2012, 09:49
georg1970 писал(а):нужно лезть в поиск и искать тему, про уложенные двиг на сток турбине при давке 1.3)))
где это такое было?
у стаса давануло больше двух, на 19 колесе, на фрибусте.
я щас на стоке катаюсь на 1,5 особо не жалея турбу, и норм.
аж страшно стало ;-)
Сообщение SMiRNOV MAX » 26 ноя 2012, 12:43
народ, а кто-что думает о турбине EVO 6.5 RS TME?
...и сколько с нее можно будет выжать сил? :D
http://store.forcedperformance.net/merc ... urbo-Mitsu
всегда готов к общению... =)
тел 89035284555
SMiRNOV MAX
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Max_81 » 29 ноя 2012, 17:34
Подскажите, вот моя турба сток есть ли смысл перехода на td04-19t? Хотелось бы узнать плюсы и минусы, и расходы какие предстоят, что переделывать предеться? А то моя ведь воет уже три года :)
Max_81
Сообщение Strogan » 29 ноя 2012, 17:40
все вроде расписанно давно, лень почитать? если кратко, приход в виде лошадей 59-70, меняется маф, форсы, само собой кулек. и если верить Славчику, машин едет 6 сек до сотки.
Сообщение PaZ » 29 ноя 2012, 17:41
Max_81 писал(а):Подскажите, вот моя турба сток есть ли смысл перехода на td04-19t? Хотелось бы узнать плюсы и минусы, и расходы какие предстоят, что переделывать предеться? А то моя ведь воет уже три года :)
viewtopic.php?f=3&t=323&start=50&hilit=TD04+19T
PaZ
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение SaT-krsk » 29 ноя 2012, 17:42
на td04-19t будет богатить смесь, расход повысится а толку ноль, с такой турбиной нужно перенастраиваться, Народ конечно и так ездит, но это скорее временный вариант. А чтоб настроиться считай сразу бюджет на ШЛЗ, ЕГТ, + деньги на саму настройку... Кароче это типа средний вариант тюнинга, следующая ступень TD05, ну а дальше только жосткие корчи от 350 сил со всеми вытекающими...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение Strogan » 29 ноя 2012, 17:54
то что настраиваться надо, безусловно, по хорошему и на кулек фронтальный надо бы поправить прошивку, но эт как смесь покажет. егт и шпл если не в сопли не надо, есть уже откатанные прошивки, на которые можно ориентироваться.
Сообщение andru38 » 30 ноя 2012, 05:53
SMiRNOV MAX писал(а):народ, а кто-что думает о турбине EVO 6.5 RS TME?
Почитай http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... opic=37185
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 06:21
Жень, ты проверял с 2 байт лоадом что на 19т маф действительно кончится?
Илья, что за бред про богатую смесь и большой расход бенза без прихода?)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
