Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение jam » 04 июл 2012, 21:01
Всем здрасте! :ugeek:
Началось всё с того, что у меня поломалась коробка, как и у всех, развалилась планетарка. Коробку починил, отъездил неделю. Выезжаю на мкад, скорость 20-30 кмч, поток плотный, вижу появляется карман, ну я и придавил чуть больше серединки. Автомат сбрасывает на пониженную, происходит очень сильный удар.... всё! машина жужжит мотором, но скорость не набирает. Втыкаю нетралку, откатываюсь на обочину и начинаю паниковать :) Включаю драйв, чувствуется, что коробас готов рвать и метать всех, но не может :( с задней тоже самое, паркинг врубается с хрустом. При всём при этом на драйве скорость по спидометру растёт, передачи клацает, ну думаю, значит не планета... вздохнул с облегчением.
Загнал авто на ремонт в гараж и начал снимать раздатку. После того, как снял, обрадовался, что это не коробка, а всё же раздатке померла. Слизало шлицы в диференциале переднего привода.
Это те самые шлицы, что натягиваются на вал межосевого дифференциала находящегося в коробке. На самой коробке всё в идеаел... вот так вот :)
Долго не думаю, половиним и раскидываем трансфер на части. Заодно и новую блоку от эво 9 rs.
В сборе блока к нам не подходит, но вот внутренняя часть, а именно сама блокировка, встаёт, т.к. размеры идентичны. Она выполнена с самоблоком, как я понимаю, самоблокирующийся диффиринциал скольжения или как-то так... фот фотки нашей и фотки от эво. наша та, что с обычными 4мя сателитами.
Остальные части блоки от эво к нам не подходят, т.к. они немного другого размера.
Верхушка... наша часть слева.
Нижняя часть... наша часть слева.
Как я понимаю, на нижней части справа ничего нет по той причине, что там идёт дальше блок с фрикционами для ACD, у нас же тупо всё напрямую, постоянный блок и всё такое :)
Ну и так несколько фоток....
Так же видео, снятое в полной запаре и из последних сил, т.к. снимал раздатку в одно рыло, только после друзья прибыли и начали разбирать трансфер :)
Как я понимаю, блока к нам подойдёт от любого эво с ACD, знаю, что 100% подходит от эво 7 гта.
Задавайте вопросы, на что смогу, на то отвечу. Всем спасибо за внимание :)
копия топика http://ignitione.ru/content/view/1037/45/
При переборке трансфера меняйте сальники на новые!!!
Сальник хвостовика MR 581295
Сальник стыковочный с акпп MR 980100
Сальник двух кромочный MR 581855
Сальник правого привода MD 755526
Re: Airtrek Outlander TURBO. Установка LSD в трансфер.
Сообщение Nameless » 25 окт 2012, 12:12
вчера попробовал кружануть по мокрому... НИХЕРРРРА!!! куда блоку ставить надо все-таки, в трансфер или в задний дифф?!
Сообщение hakke.net » 25 окт 2012, 20:02
Nameless писал(а):вчера попробовал кружануть по мокрому... НИХЕРРРРА!!! куда блоку ставить надо все-таки, в трансфер или в задний дифф?!
в задний конечно, если круги наматывать.
Сообщение t527rus » 24 ноя 2012, 13:14
А кто-нибудь может померять диаметр большой втулки под блоку(которая в вискомуфте)?Я тут по случаю прикупил дифф от Эво 6 и блоку от 9РС.Так вот-дифф от 6 такой же,как мой в РВРовской раздатке,а блока не лезет в мой колокол и диаметр под втулку у нее больше.Может диффы 4-6 и 7-9 разные по размерам?Если это так-то блока будет продаваться.
Сообщение C00LM4N » 24 ноя 2012, 15:06
4-6 и 7-9 разные.
Сообщение hakke.net » 24 ноя 2012, 17:59
на рвр и вр4 как на 4-6
Сообщение jam » 02 дек 2012, 08:44
плохо видать на фотке.... всё в масле и бликует, но....... гыыы))) короче на гипоиде снисло к херам собачим все шлицы, на обоих шестернях, просто в мясо!!!
как утверждает владелец авто, он просто ехал себе, никого не трогал, на стоковом аиртреке.
Сообщение hakke.net » 02 дек 2012, 09:07
а масло было ваще?))
Сообщение jam » 03 дек 2012, 07:40
было было :)
Сообщение Marshall » 03 дек 2012, 15:39
У меня также было....
Сообщение C00LM4N » 04 дек 2012, 00:18
Интересно, в чем причина...
А хвостовик целый?
Сообщение jam » 05 дек 2012, 23:45
хвостовик тоже в мясо.
Сообщение georg1970 » 06 дек 2012, 00:30
C00LM4N писал(а):Интересно, в чем причина...
А хвостовик целый?
Причина может быть такая же, как была у Ромы- раздатка с атмо.
Сообщение Серега_66 » 06 дек 2012, 12:08
Или колеса разные
Серега_66
Сообщение ChiM » 07 дек 2012, 05:16
Народ а может кто нибудь поэтапно расписать, как снять раздатку? Буду очень благодарен. Или ссылочку дать, если уже есть такое описание
Сообщение georg1970 » 07 дек 2012, 07:16
Snyat bystree, chem raspisat))))
Сообщение ChiM » 07 дек 2012, 07:32
ну хотя бы в общем, какие нюансы есть?)
жижу надо с автомата сливать?
Шота, я просто хотел на индустриальной, а там до среды занято... я и подумал может найти место и самому попробовать. Пока есть один вариант, но он платный по времени, поэтому хотелось бы знать, что точно сам смогу)
Последний раз редактировалось ChiM 07 дек 2012, 07:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jam » 07 дек 2012, 07:36
сам будешь долго, т.к. есть свои секреты там :)
например тот же промежуточный вал... не выдернув его обратным молотком, раздатку не снять ;)
Сообщение В888МВ96 » 07 дек 2012, 07:38
так рассказывайте уж полностью какие тонкости?а то я тоже собираюсь снимать.тоже полезно было бы знать
Сообщение hakke.net » 07 дек 2012, 07:42
В888МВ96 писал(а):так рассказывайте уж полностью какие тонкости?а то я тоже собираюсь снимать.тоже полезно было бы знать
да никаких сложностей там нет.
колокольчик не забыть снять, палку выдернуть, да мотор открутить с 2-х подушек
и три длинных воротка! для откручивания верхних болтов через правое колесо.
Сообщение invictus » 07 дек 2012, 08:45
АТФ - слить!!
Можно для упрощения приопустить подрамник!
Сообщение georg1970 » 07 дек 2012, 12:12
eto da. a to kak tolko vydernite pravyi privod, maslo polietsya rekoi- znaem, proxodili))
Сообщение Marshall » 08 дек 2012, 09:17
Ну поехали. Загоняем на яму/подъемник.
Откручиваем колеса.
Откручиваем нижнюю лыжу 2 больа спереди один сзади.
Откручиваем переднюю подушку. Снимаем лыжу.
Откручиваем распорку снизу на 3 болтах.
Откручиваем крепления стойки к ступице 2 болта на 19. Откручиваем гайку цо. Откручиваем болтики крепления шлангов абс и тормозохи. Отделяем ступицу в сторону. Так с каждой стороны.
Сливаем атф. Сливаем жижу с раздатки.
Откручиваем приемку от яих и от задней части выхлопа.
Откручиваем передних 2 подвесных крепления кардана. Выдергиваем его из хвостовика.
Выдергиваем привода. Вытаскиваем откладываем в сторону.
Вытаскиваем промежуточный вал. Я для этого использовал распорку нижнюю. Загнул у нее ухо. Прикрутил к валу и молотком пару раз ебнул. Вал вылез.
Откручиваем заднюю часть хвостовика раздатки. 4 болта на 14.
Откручиваем болт крепления задней подушки. Вытаскиваем болт. Для этого надо немного поддомкратить двигатель.
Откручиваем раздатку. 3 болта снизу на 17. 3 сверху. К верхним подлезть в первый раз сложно по незнанию, но возможно. Достаточно трещетки и длиной насадки.
Далее отстегиваем раздатку монтажкой.
Теперь уводрм мотор вперед монтажкой или домкратом между мотором и балкой. И раздатку вытаскиваем наклонив немного в правую сторону.
Раздатка в руках тяжелая довольно таки... надо поднапрячься.
Обратный процесс такой же. Если что забыл дополните.
Сообщение @815@ » 08 дек 2012, 09:30
а слабо закрытыми глазами)))))
@815@
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение Marshall » 08 дек 2012, 09:33
Ну было раз. Из подсветки был только телефон. Тебе ли не помнить...
Сообщение invictus » 08 дек 2012, 12:40
Вместо откручивания хвостовика есть вариант с опусканием подрамника на двух его задних болтах. Нам было проще пойти этим путем.
