Сообщение jam » 14 ноя 2012, 09:05
по пендостану фришиппинг это :)
Сообщение Yuriy ODS » 22 ноя 2012, 13:48
какая практическая польза от датчика давки масла?
сигнал умирающего насоса? тогда он не нужен мне постоянно перед глазами - могу и в бардачек поставить и прислушиваться к ворнингам
Сообщение jam » 22 ноя 2012, 14:01
никакой, кроме описанной тобой :)
Сообщение Marshall » 22 ноя 2012, 14:08
Ну здрасти приехали. Проверить скока на хх. Скока на прогревочных. Выбрать оптимальную вязкость масла.
Сообщение Yuriy ODS » 22 ноя 2012, 16:18
короче постоянно перед глазами он нах не нужен?!
темп.воды и то чаще надо имхо
Сообщение Marshall » 22 ноя 2012, 16:43
Нужен. Мне например очень.
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2012, 16:52
На перебранном моторе он очень даже нужен, особенно если мотор здорова надутый.
Сообщение Yuriy ODS » 22 ноя 2012, 22:55
зачем он нужен постоянно перед глазами?
что на нем можно увидеть если заправится плохим бензином, если слетит какой то вакуум, если упадет температура за бортом, если что то случится с турбиной, форсунками и т.д и т.п.?
я не спорю, я для себя хочу понять
Сообщение C00LM4N » 22 ноя 2012, 23:03
Варианты "если что-то случится с маслонасосом, вкладышами или фильтром" - отметаем сразу?
Сообщение georg1970 » 23 ноя 2012, 06:02
или забитый фильтр, или открутившийся фильтр, или резкую утечку масла - будем определять по уложеному двиглу? :D
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 11:28
Купил датчик температуры воздуха в коллекторе модной от ЭВО: MD 326170. На эксперименты.
Вот думаю у нас есть проводка под него?!
Хочется посмотреть температуру на впуске после турбины и кулера.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 11:31
Не должно быть её, вроде как.
На ГТА нету ведь.
Купи будильник с одним или двумя датчиками температуры воздуха, на ебее есть недорого.
Сообщение Yuriy ODS » 30 ноя 2012, 12:11
georg1970 писал(а):или забитый фильтр, или открутившийся фильтр, или резкую утечку масла - будем определять по уложеному двиглу? :D
тоесть достаточно пищящего ворнинга, а перед нглазами он не нужен на повседневку, так?
можно спрятать в бардачек и смотреть на него изредка открывая бардачек, так?
ну не хочу я ВСЕ-ВСЕ датчики на приборке :D
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 13:20
Это как так забитый? Открутившийся? - не думаю что за 5 тк до этого дойдет. Ни разу не слышал..
Утечка - тут уж извините, используйте качественные компоненты. Сток от ЭВО например.
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 14:36
Откручивались фильтры на эвиках, бывало.
Сообщение AntonSergeevich » 30 ноя 2012, 15:38
Это значит плохо прикрутили. Так и ходовая должна раскручиваться, рычаги выпадать)))
AntonSergeevich
Сообщение ILLyn » 30 ноя 2012, 16:44
а что вы думаете про датчики DEPO и Shadow ;)
DEFI, GReddy, HKS, Blitz япония - ценниги вообще просто ад.
ILLyn
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2012, 20:32
Мое мнение - отличаются от дефи только быстродействием (это я про егт), хотя в живую не сравнивал и может дефи тоже не самый быстрый. Думаю часть своих датчиков поменять именно на депо, а егт бы очень хотелось дефи попробовать, не нравится мне инерционность (надо разогнаться километров до 150, чтобы показания перестали расти и остановились).
Сообщение AntonSergeevich » 01 дек 2012, 11:50
Дело в сенсоре, а не в будильнике. Термопары бывают нескольких видов и скорее всего тут одинаковые, только конструктив иной. Купи термопару от дэфи или стри или еще че-го нибудь.
Термопара дает разность потенциалов при высоких температурах. Суть - спаяно 2 разных металла и в месте контакта и возникает эта разница.
Инерционность - только от толщины внешней защиты термопары (вольфрам, керамика)
AntonSergeevich
Сообщение C00LM4N » 01 дек 2012, 12:59
А где уверенность в том, что термопары абсолютно идентичные и выдают одинаковое напряжение при одинаковой температуре?
Стри не лучше депо будет.
Как работает термопара я в курсе и про инерционность тоже )
Но если корпус будет тонкий, то она прогорит.
Сообщение dato » 03 дек 2012, 21:46
Парни, прокурил всю тему, но так и не нашел ничего толкового про ШЛЗ (тему Юрия читал, тож ничего).
Короче нужен мне для счасть ШЛЗ брать буду innovate http://www.atomic-shop.ru/part/447-3796/ у кого какие мнения по данному девайсу. Диаметр 52мм, нет переходника для подключения к ПК (продается отдельно, но думаю у настройщиков есть)
Жду Ваших мнений по прибору, может какой получше есть?
Сообщение ZZUBKI » 03 дек 2012, 21:55
Инновейтом доволен..он конечно не такой точный как мотек ибо показания скачут ноооо..очень удобно, что сам сенсер подходит от фольса номерок есть на работе могу выложить)
Сообщение dato » 03 дек 2012, 22:00
Сама лямбда как я понимаю!?
Часто ли приходится смотреть на показания? Или только для настройки необходим?!
Сообщение В888МВ96 » 03 дек 2012, 22:07
вобщем то и не нужно на повседнев а только для настройки.http://shop.200mph.ru/product/4c513d1ecf1e8c37c5000001 я вот здесь покупал АЕМ http://shop.200mph.ru/product/4c513e1fcf1e8c37ef000002
Сообщение ZZUBKI » 03 дек 2012, 22:10
менял один раз по тому что сам виноват вкрутил в яйца в эвовские и датчик наелся очень быстро) теперь живет в приемке хкс)) смотрю на паказания при каждой заправке.. вдруг топливо говно)
Вернуться в Электрика
