ГРМ
ГРМ
Сообщение olegacy » 13 июл 2012, 16:15
Как мне дорог этот аиртрек :cry: , прошу совета!!!Вообщем на днях поменял грм со всеми вытекающими и мотор как-то шумно заработал, воя никакого нет только стук похожий на стук гидрокомпенсаторов с каким то бульканием(другого сравнения подобрать не могу), только звук исходит снизу и вот думаю может я балансировачный ремень перенатянул???Его вообще перетянуть возможно???
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: ГРМ
Сообщение Dimarik » 13 июл 2012, 16:19
У меня тоже сильно шумел после замены - позвонил на сервис (МЕК) рассказал - сказали приезжайте посмотрим (гарантия есть на работы).
Пока выбрал время - прошло пару недель всё затихло и уже около 20 000 молчит.
Давно была замена?
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 14 июл 2012, 01:21
Четыре дня назад менял , сегодня кажись тише работает может привык уже=))
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение invictus » 14 июл 2012, 21:54
Тоже после замены ГРМ постучал какой-то из роликов и успокоился через месяц... и до сих пор вот тишина и кайфец :)
Но это не повод забить, лучше стетоскопом ослушать движок.
Re: ГРМ
Сообщение deniska » 17 июл 2012, 05:25
Ребят подскажите что нужно для замены ГРМ какие ЗЧ и сколько что стоит примерно???
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Re: ГРМ
Сообщение Dimarik » 17 июл 2012, 09:13
deniska писал(а):Ребят подскажите что нужно для замены ГРМ какие ЗЧ и сколько что стоит примерно???
ремень ГРМ - MD326059 (либо MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
А вот инструкция по замене ГРМ на 4G63 - файл в архиве
GRM.zip
Re: ГРМ
Сообщение Xeed » 18 июл 2012, 10:59
olegacy писал(а):Как мне дорог этот аиртрек :cry: , прошу совета!!!Вообщем на днях поменял грм со всеми вытекающими и мотор как-то шумно заработал, воя никакого нет только стук похожий на стук гидрокомпенсаторов с каким то бульканием(другого сравнения подобрать не могу), только звук исходит снизу и вот думаю может я балансировачный ремень перенатянул???Его вообще перетянуть возможно???
у меня стетоскопом прослушивался шум на натяжителе и на одном из роликов, поставили что-то от эво 9 что-то из моих запчастей, может даже не из новых - но почти перестало шуметь...
но при этом мы еще раз так 5 точно перенатягивали ремень, перепроверяли весь механизм и т.д. ... Итого хз что именно помогло но стало тише, хотя однозначно не как до замены.
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 19 июл 2012, 02:56
Да я уже думаю смерится со звуком, уже грм могу менять с закрытыми глазами , просто надоело туда лазить чуть ли не каждый день а толку нуль!!!
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение Xeed » 19 июл 2012, 14:37
olegacy писал(а):Да я уже думаю смерится со звуком, уже грм могу менять с закрытыми глазами , просто надоело туда лазить чуть ли не каждый день а толку нуль!!!
я думаю тебя спасти может только стетоскоп :)
Если точно локализируешь источник шума - будет легче его победить.
Xeed
Re: ГРМ
Сообщение invictus » 19 июл 2012, 21:17
Не мирись! Слушать и слушать, если это дохлый ролик, то рано или поздно он заклинит и будет песда рулю...
Re: ГРМ
Сообщение labrador » 20 июл 2012, 10:08
купи оригинальный ролик и забудь про него раз и на 100 тысяч.
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 21 июл 2012, 04:23
Всё оригинал, к качеству запчастей претензий нет, ролики в оригинале NTN синие, на днях буду стетоскопом локализовать источник шума!!!
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение Homa » 21 июл 2012, 09:19
а передний балансир нормально выставили? отверткой проверяли?
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 21 июл 2012, 10:24
Да проверял,влезло больше 60мм!Звук проявляется только на холостом и при небольшой нагрузке , едит также как и ехало до замены !!!
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение KENTos » 30 июл 2012, 19:02
Парни помогите!!! Уже 3 часа ищу болт- где поставить стопор для балансира, не могу найти.
Объясните наглядно где он????
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: ГРМ
Сообщение KENTos » 30 июл 2012, 20:02
Всем откликнувшимся спасибо, нашел!
KENTos
Re: ГРМ
Сообщение slav4ik » 30 июл 2012, 23:28
Тоже после замены стал шумно работать...Объездил кучу сервисов все перепроверили по 100раз и сказали,что все ок.Потом,тыщ через 10 все встало на свои места.ремни пообмякли,ролики разработались и тд...
slav4ik
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 31 июл 2012, 05:59
Стремно все это звучит )
Не таз же у нас, чтобы ремни да ролики обкатывать )
Re: ГРМ
Сообщение KENTos » 31 июл 2012, 07:23
Не знаю как насчет того, что прикатается или нет, но много сервисов просто не знают нашу систему ГРМ.
И все нормально, если просто меняют по пробегу, и не нормально если балансировочный порвался...
В итоге до ночи барахтались, завел без крышки грм и навесного, дизель ёпти.
Потом стопор искал не с той стороны....Короче сегодня дособираю, там видно будет.
Кстати датчик коленвала от сонаты 2 литра(ТАГАЗ) подходит,стоимость радует в отличие от оригинала и всегда в наличие есть.
KENTos
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 31 июл 2012, 07:29
Про датчик колена от сонаты - оч полезная инфа!
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 08 авг 2012, 01:04
помогите советом, заказал грм а мне пришел от эво7 они у нас одинаковые? или меня нае*ли?
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ГРМ
Сообщение горе тюнер » 08 авг 2012, 02:10
вот такая
горе тюнер
Re: ГРМ
Сообщение Boy54rus » 08 авг 2012, 07:26
KENTos писал(а):Не знаю как насчет того, что прикатается или нет, но много сервисов просто не знают нашу систему ГРМ.
А номер запчасти есть?
Boy54rus
Благодарил (а): 5 раз.
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 10 авг 2012, 04:00
Ну что могу сказать через тысячу км , звук стал намного тише но не исчез !!!По ходу и в правду как это странно и не звучит детали грм притираются что-ли друг к другу :shock:
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 11 авг 2012, 12:28
На обводном ролике грм написано PU276033 с одной стороны и 6006RR1D с другой.
Поиск показал, что скорее всего полный номер PU276033RR1D от Koyo.
Ролик балансирного ремня NTN 6304LHA.
Натяжитель грм NTN 62/28LHA (62/28E3)
Ремень балансиров UNITTA 65YU13. По этому номеру пробивается Mitsuboshi, но на экзисте цена не указана (не поставляется).
В то же время по оригинальному коду есть замена SUN A205YU050. SUN поставляет ремни от UNITTA.
