Доноры треков(или от чего подходит)
Сообщение горе тюнер » 18 июл 2012, 06:19
Ну собстна предлагаю собирать полезную инфу т.к. не всегда ммс запчасти под рукой...
И связи с этим вопрос а к нам не встанет вот эта распорка?
от легнума vr4
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Re: Доноры треков(или от чего подходит)
Сообщение invictus » 18 июл 2012, 07:49
Отличный оффтоп в теме "двигатель"!
Сообщение Yuriy ODS » 18 июл 2012, 07:58
Леха, ну она ж над двигателем! ;)
Походу она с вр—4 и естественно нам не встанет
Сообщение горе тюнер » 18 июл 2012, 08:07
Yuriy ODS писал(а):Леха, ну она ж над двигателем! ;)
ктонибудь пробывал?? ради интереса закажу попробую)
горе тюнер
Сообщение nikshapilov » 18 июл 2012, 08:09
а откуда заказываешь? если с Влада - может сгоняют померить сначала
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 08:19
Распорка встанет от ЭВО 7-8-9 - только надо двинуть бачок с тормозухой и как то извернуться с бачком омывателя, так как мешают рёбра чашки распорки.
Сообщение горе тюнер » 18 июл 2012, 08:36
если дело за тесм чтоб пару дырок просверлить...так это не проблемма..главное чтобы длинна совпала...ну автоматы же у нас одинаковые)) значит должно подойти) логика безумная...но эксперимент!!
горе тюнер
nikshapilov писал(а):а откуда заказываешь? если с Влада - может сгоняют померить сначала
неа..с японии) во владе не нащел((
горе тюнер
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 08:38
горе тюнер писал(а):если дело за тесм чтоб пару дырок просверлить...так это не проблемма..главное чтобы длинна совпала...ну автоматы же у нас одинаковые)) значит должно подойти) логика безумная...но эксперимент!!
От ЭВО 7-8-9 длинна совпадает.
На Турбо Аут встаёт только с двигаем бачка и всё. На Треке (я уже писал) нужно ещё с бочком омывателя думать.
Сообщение hakke.net » 18 июл 2012, 08:45
а высокий коллектор разве не мешает чтоб поставить стоковую трехточку эво?
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 08:57
Я говорю про 2-х точечную распорку от ЭВО. трёхточку не пробовали вставлять.
ЭТО НА АУТЕ
А вот в чём проблема установки на Трек
Сообщение hakke.net » 18 июл 2012, 09:02
трехточка выходит тоже должна встать..
кстати тем кто себе ставил распорку, изменилось ли поведение авто? хотя наверно это почувствуется только на винтах и причем от эво
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 09:14
hakke.net писал(а):трехточка выходит тоже должна встать..
Я особой разницы не почувствовал.
Но что бы было ощутимо это надо ставить почти все распорки гонять по кольцу - тогда будет ощутимо.
А то получается морда распёрта а жопа гуляет
Сообщение deniska » 19 июл 2012, 05:17
От вр-4 распорка не встанет. Лежит такая в багажнике у меня сейчас, надо отправить челу в мск..
deniska
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение горе тюнер » 19 июл 2012, 08:51
deniska писал(а):От вр-4 распорка не встанет. Лежит такая в багажнике у меня сейчас, надо отправить челу в мск..
а в чем именон загвоздка? по длине разные?
горе тюнер
Сообщение invictus » 19 июл 2012, 09:02
Загвоздка в том, что кузова принципиально разные, блин! Как вообще могло в голову прийти то, что нам от веера распорка встанет? От кольта не пробовал? :P
Сообщение горе тюнер » 19 июл 2012, 15:53
будешь смеяться пробывал!...короткая))у меня у супруги кольт)
горе тюнер
Сообщение deniska » 24 июл 2012, 03:24
Вроде ж стоит распорка снизу.. /Или я ошибаюсь?
deniska
Сообщение Dimarik » 24 июл 2012, 08:14
deniska писал(а):Вроде ж стоит распорка снизу.. /Или я ошибаюсь?
Они бывают разные :)
И под капотом и в багажнике и снизу спереди и снизу сзади и под порогами
Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2012, 10:08
в какой раздел написать о распорках/растяжках? Ходовая???
Сообщение Dimarik » 24 июл 2012, 11:11
Yuriy ODS писал(а):в какой раздел написать о распорках/растяжках? Ходовая???
Да
