Airtrek 2.4 turbo 4g63+4g64
Re: Airtrek 2.4 turbo 4g63+4g64
Сообщение igor897 » 16 ноя 2012, 10:57
Наконец-то собрал в кучу все датчики с модулями.... кратко напомню, что, когда собирался поупат датчики, мне не нравилась мысль про их грядку по всей машине, хотелось, чтобы с одного дисплея можно было все считывать.... и взгляд мой упал на продукцию фирмы PLXdevices... вообщем решил купить их продукцию...
1. головное устройство, так называемый дисплейный модуль, однако, кроме вывода показаний с сенсорных модулей, в нем присутствует функция считывания показаний через OBD II, которые также можно выводить на дисплей... дисплей 60mm, как раз встал вместо часов, а потому отсутствует та самая грядка из датчиков, никакой возьни с подиумами и т.д. и т.п.....
2. сенсорный модуль широкополосной лямды с возможностью вывода аналоговых показаний на ECU, что я и хочу сделать...
3. сенсорный модуль EGT
4. сенсорный модуль давления жидкости расчитанный на 2 сенсора, то есть масла и топлива
5. сенсорный модуль температуры жидкости расчитанный на 2 сенсора, так как показания температуры охлаждайки есть возможность считывать через OBD II, то установлю сенсоры на масло и АКПП
6. ну и сенорный модуль давки турбы
все это соединяется в одну кучу последовательно и показывается на мониторе.... при этом можно выбирать те показания, которые нужны, в том числе вперемешку с показаниями с OBD II. на дисплее одновременно выводится 4 показания... на все показания возможна установка вворнингов и считывание пиков....
ну и еще один плюс... дисплейный модуль возможно подключить к компу (присутствует ПО на этот случай), в том числе автомобильному, который хочу поставить с хорошим дисплеем, и выводить на него показания, что считаю очень удобным ...
ну вот как-то так...
igor897
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 10:59
Отличный комплект - если что потом проконсультируешь.
Мне эта идея тоже понравилась.
А каков бюджет примерно?
Сообщение igor897 » 16 ноя 2012, 11:04
пять сенсорных модулей с 7 датчиками (так как темпер жиди и давка жижи считывается одним модулем с двух сенсоров соответственно) плюс головное устройство с доставкой около 1000 бакинских... при этом все мануалы есть на русском языке плюс куча демонстрационных видюх на youtube....
http://www.plxdevices.com/ - сайт производителя... но я заказывал с ebay...
igor897
Сообщение jam » 16 ноя 2012, 12:00
отличный выбор!
тоже на них нацелен :)
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 12:21
jam писал(а):отличный выбор!
Может тогда пару комплектов возьмём ;)
Сообщение jam » 16 ноя 2012, 12:25
может быть, но хз когда :)
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 12:30
jam писал(а):может быть, но хз когда :)
и у меня получится хз когда - будем тогда пока вместе ХЗить и потом дружно закупим
Сообщение igor897 » 16 ноя 2012, 16:33
кстати у них появился сенсорный мониторчик на котором можно сразу все переключать... у меня же се с пульта переключается и настраивается...
igor897
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 16:35
igor897 писал(а):кстати у них появился сенсорный мониторчик на котором можно сразу все переключать... у меня же се с пульта переключается и настраивается...
Будем иметь ввиду - я в роликах уже видел такой
Сообщение Strogan » 16 ноя 2012, 16:50
пликс набирает популярность :-)
насчет софта, и компа, не читает их софт через опен порт, хочет суко елм. но плхикс девайсы видит, хотя опять же, при наличии родного шнурка :-)
Сообщение Dimarik » 16 ноя 2012, 16:55
Strogan писал(а):пликс набирает популярность :-)
Будем значит вместе разбираться
Сообщение igor897 » 16 ноя 2012, 17:58
я имел в виду поставить как у Джема CarPC и вывести на монитор показания датчиков с головного модуля...
igor897
Сообщение Strogan » 17 ноя 2012, 00:08
И я это же имел ввиду :)
Сообщение GlobalTranscom.com » 17 ноя 2012, 01:32
отличный выход из гирляндного типа)
но все же в трех датчиках на торпеде что то есть)
GlobalTranscom.com
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение igor897 » 17 ноя 2012, 06:27
GlobalTranscom.com писал(а):отличный выход из гирляндного типа)
олдскул конечно тема, но на любителя...
igor897
Сообщение Лёва » 19 ноя 2012, 21:46
кто захочет скинуть гирляндочный тип недорого рассмотрю предложения)
Лёва
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение igor897 » 14 фев 2013, 22:53
прикупил себе спойлер ...
igor897
Сообщение igor897 » 14 фев 2013, 22:55
кстати могу подсказать, где обвес Ralliart вроде как ориджинал с японпии за 10 со стоковыми боковыми порогами прикупить...
igor897
Сообщение partizan55 » 14 фев 2013, 23:23
а где взял спойлер? такой на аут подайдет?
Сообщение igor897 » 14 фев 2013, 23:57
partizan55 писал(а):а где взял спойлер? такой на аут подайдет?
этот спойлер какбы из двух частей состоит короткого родного спойлера, как на атмосферных Треках и Аутах ставили, и второй части сверху... то есть крепится как родной... взял на разборке во Владике...
igor897
Сообщение igor897 » 14 фев 2013, 23:58
но такое ощущение, что верхушку подобную на Вишах видел...
igor897
Сообщение partizan55 » 15 фев 2013, 00:29
igor897 писал(а):но такое ощущение, что верхушку подобную на Вишах видел...
TOYOTA WISH - на ней видел? если я правельно понял..
Сообщение igor897 » 15 фев 2013, 00:36
именно... но могу ошибаться....
igor897
Сообщение georg1970 » 15 фев 2013, 05:19
так где обвес-то раллиарт за 10?)))
Сообщение igor897 » 15 фев 2013, 11:08
раскрою тайну, если со мной кто-нить задней губой поделится ))))))))
igor897
