I need hеlp по лямде
• Страница 1 из 2 • 1, 2
народ не закидывайте. если что... смотрел - не нашел на форуме... вообщем интересует какой провод на лямде есть что??? там их четыре белый. синий и 2 черных... вопрос встал, так как хочу к ним подключить аналоговый выход, который имеется на блоке датчика, на котором широкополосник в узкополосник переводится ...
igor897 - Клубень Stage 1
Re: I need halp по лямде
MITSU ------------ NTK
2 черных - нагрев - 2 белых
Синий ---- сигнал - черный
Белый ---- земля -- серый
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
клубни, дабы не создавать новой темы, хочу поинтересоваться еще тем, какие показания присутствуют на нашем мозге и считываются через OBD-II... есть ли, к примеру, на нем температура всасываемого воздуха???
я вот не понял что куда подключить? вместо штатной лямбды на мозг подать показания с блока шпл плх, выход 0-1 В? тогда белый провод.
кстати подав туда же аналог 0-5 вольт и отключив клозет луп, имеем логируемый параметр реальный афр
температуру показывает только на впуске турбы с датчика дмрв а то что после кулька не видно датчика нет.логить впринципе можно любой параметр.у меня показывало темп жидкости АКПП.но сейчас перешел на МКПП так что не показываетigor897 писал(а):клубни, дабы не создавать новой темы, хочу поинтересоваться еще тем, какие показания присутствуют на нашем мозге и считываются через OBD-II... есть ли, к примеру, на нем температура всасываемого воздуха???
Обд температуру короба разве сможет показать?
Да в принципе можно устроить, есть же там функция или таблица обд, аналогичным образом туда прописать. Только кому оно надо )
у меня сейчас стоит прошива от гта правленная по обд показывает темп жижи акппStrogan писал(а):Обд температуру короба разве сможет показать?
Показывает она по MUT.
Strogan писал(а):я вот не понял что куда подключить? вместо штатной лямбды на мозг подать показания с блока шпл плх, выход 0-1 В? тогда белый провод.
Я хочу через этот блок подать на ECU аналговые показания лямбы, то есть, чтобы ECU считал, что есть родная лямда, которой у меня нет и мог регулировать смесь.
ну, значит первый вариант. однако широкополоска аналоговый сигнал какой то нервный выдает, насуолько точно будет смесь корректироваться, хз.
надо просто шумопоглащающий фильтр поставить и все должно быть нормально...
если хочешь постоянного лямбда регулирования смеси, ставь родную лямбду. у ширика другие задачи.
Strogan писал(а):если хочешь постоянного лямбда регулирования смеси, ставь родную лямбду. у ширика другие задачи.
не на постоянно... пока на время, пока не настроюсь... а то богатит, а потому жрет как бык помои...
Игорь, родная лямбда стоит 1.5-2 р. По-моему проще купить и поставить, нежели изврат с широкой...
georg1970 писал(а):Игорь, родная лямбда стоит 1.5-2 р. По-моему проще купить и поставить, нежели изврат с широкой...
это понятно... просто гемора больше будет - у меня в выхлопной трасе только одна дырдочка под лямду...
на настройку все равно 2 надо, если на родном мозге. Иначе тримы уплывут, если только на широкой, и хрен ты смесь нормально выстроишь...
Не обязательно привязывться к тримам. Можно на них положить болт и все настроить на широкополоске.
Не так точно в зоне ХХ и круизе, но они повлияют только на расход.
Так он на расход и жалуется))
ну так то да... жалуюсь... за неделю бак 98 на 270 км.... как-то многовато...
Шота, может я туплю, так как в электронике точно лузер, но если с PLX на родной мозг пойдут аналоговые показания, то по сути мозг будет видеть якобы обычную лямду... ну то есть вроде их как-будто 2 будет... одна реальная, а вторая виртуальная для родного мозга...
У меня тоже за неделю бак 98 (я заправляюсь когда стрелка приближается к предпоследнему делению, в среднем выходит 270-290 км). Расход около 15-16, куда ниже?)
а у меня бак за неделю с загоранием голодного глаза и заползанием стрелки ниже нижней метки... то есть когда в баке 3-4 литра остается...
Если сигналы по вольтажу будут эдентичными, то тогда все будет верно. Если хоть малейшие отклонения по показаниям, то не пойдет.
надо будет проверять...
О каком вольтаже речь? Ниче не понял...
Я подцеплял к мозгу сигнал имитирующий родную лямбду от блока плх, график этого выхода сильно нервный, как уже писал, и тримы чуть уплыли, а с родной лямбдой такого нет. Могу лог на хх записать этой лямбды, если интересно
