форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
Сообщение Dimarik » 17 июл 2012, 08:46
KVADRAT писал(а):Сколько она может стоить?
я купил за 2 000 с обраткой и регулятором от ЭВО 8 - на ТюнингЭво
Сообщение KVADRAT » 18 июл 2012, 00:00
Посмотрел тюньэво, самая дешевая 4000 рубаса.
я за проставки :)
неужели никто не делал себе проставки?!
подскажите полные размеры детали.
Сообщение KVADRAT » 18 июл 2012, 00:02
Всего то 2 размера осталось узнать :)
Сообщение georg1970 » 18 июл 2012, 11:24
KVADRAT писал(а):Посмотрел тюньэво, самая дешевая 4000 рубаса.
я за проставки :)
Миха, ну ты чего паришься то? Это все по месту можно определить. Я вообще взял пластиковую трубку,нарезал ее, а зазоры шайбами регулировал. Плевый вопрос для любого сервисного механика...
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 11:26
Начну подыскивать форсы на 750 мм
Сообщение georg1970 » 18 июл 2012, 11:27
на ибэе полно хороших ( под наши задачи) и достаточно недорогих...
Сообщение Strogan » 18 июл 2012, 11:32
Dimarik писал(а):Начну подыскивать форсы на 750 мм
У тебя сейчас эво стоят? В бронь :)
Сообщение Dimarik » 18 июл 2012, 11:37
У меня сейчас стоит СТОК. В гараже лежат СТИ розовые.
Собираю все компоненты для сборки авто.
Сообщение KVADRAT » 18 июл 2012, 12:00
я за проставки :)
Шот, труба металлопластик отопления? :)
просто хочется уже готовые у токаря выпилить и при инсталляции форс все быстренько поставить.
Сообщение georg1970 » 18 июл 2012, 12:27
Просто пластик какой-то был, достаточно толстый. Возьми подходящий по диаметру, остальное на месте нарежете. будут длиннее - отрежете, короче- шайбы подлоджите.
Сообщение KVADRAT » 18 июл 2012, 12:35
а пластик под капотом в таких температурах плыть не начнет, может где то осядет
Сообщение georg1970 » 18 июл 2012, 12:56
хз- смотря какой. у меня ничего не случилось. само собой, лучше, чтобы что-то термостойкое было. Сделайте тоже самое из алюминиевой трубки, если сомневаетесь..
Сообщение KVADRAT » 18 июл 2012, 15:22
понятно
посмотрим по факту.
Сообщение AntonSergeevich » 19 июл 2012, 16:20
Форсы от EVO X щупал кто руками? На вид они к нам встанут болт-он и производительность там вроде поболее чем 560сс
AntonSergeevich
Сообщение georg1970 » 19 июл 2012, 16:26
Хз на счет болт-он, но как сказал Альпинский, судя по скелингу, они -560ые...
Сообщение AntonSergeevich » 19 июл 2012, 16:35
По поводу поставок: замеряй длину сток форс, форс ЭВО, а разница и будет длиной поставок. Для начала можно просто шайб наложить туда, а потом выточить проставки.
AntonSergeevich
Сообщение KVADRAT » 30 июл 2012, 10:17
народ, нужен однозначный ответ на вопрос, при инсталяции эво форс 560сс с рейкой эво, нужно будет что то переделывать, переносить, вытачивать втулки и т.д.?
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 10:19
KVADRAT писал(а):народ, нужен однозначный ответ на вопрос, при инсталяции эво форс 560сс с рейкой эво, нужно будет что то переделывать, переносить, вытачивать втулки и т.д.?
НЕТ - просто вставил и всё
Сообщение KVADRAT » 30 июл 2012, 10:23
я не видел в живую рейку эво, там какие то конструктивные отличия, в чем разница?
Сообщение Dimarik » 30 июл 2012, 10:33
KVADRAT писал(а):я не видел в живую рейку эво, там какие то конструктивные отличия, в чем разница?
Вот моя от ЭВО 8
Сообщение KVADRAT » 30 июл 2012, 10:36
получается она сделана под свою высоту форсунок.
понятно.
Сообщение andru38 » 31 июл 2012, 04:33
Я поставил вот эти 60lb/h Siemens Deka 4 Mototron High Impedance (Long Style) EV1
Static Flow Rate @ 43.5PSI ( 300kPa ) w/Gas: 60 lb/hr = 630 cc/min = 453 g/min
Static Flow Rate @ 87PSI ( 600kPa ) w/Gas: 85.7 lb/hr = 900 cc/min = 648 g/min
Брал здесь http://www.siemensdeka.com/index.php?ma ... 19n25jab93
Ставил в рейку эво 8, немного доработаны форсы, проточены на станке - на фото видно, проставки под рейку делали по месту, размер не помню если интересно то померю.
Форсы
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение andru38 » 31 июл 2012, 04:37
Блин почему то ток три картинки добавляет, падла.
Таки резиночки в коллектор
Двойная защита.
протачивали форсы чтоб глубже встали в рейку
andru38
Сообщение andru38 » 31 июл 2012, 04:41
Работают прекрасно, настраивал Рома лаг по моему 0,68, форсы высокоомные поетому заморочек с резистбоксом нет.
andru38
Сообщение slav4ik » 31 июл 2012, 22:18
Дим,продай форсы.очень ннннадаа)
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
