Re: Моя Турбо "ПЕРЕСТРОЙКА"
Идея вот так сделать выхлоп
Кто что думает
Кто что думает
а что тут особенного?вроде все как у всех
В888МВ96 писал(а):а что тут особенного?вроде все как у всех
Просто у Серёги Кульмана что то подобное только без резонатора.
И некоторые предлагают его не ставить, но мне не охота что бы при открытой заслонке ОРАЛО на весь район
подчерк на мой похож.. и подпись красивошная внизу
nikshapilov писал(а):подчерк на мой похож.. и подпись красивошная внизу
Внизу кусок скрепки залетел
У меня резонатор вместо тестпайпа.
C00LM4N писал(а):У меня резонатор вместо тестпайпа.
Понял - я думал у тебя ПРОСТО ТРУБА до Варекса.
Значит буду делать так же как у тебя
По-моему резонатор не только делает выхлоп тише, но и облагораживает звук.
Ибо я люто фапаю на звук с открытой заслонкой.
чтоб уж совсем по феншую, надыть второй резонатор ставить, желательно большой. хотя тогда можно и без варекса
Strogan писал(а):чтоб уж совсем по феншую, надыть второй резонатор ставить, желательно большой. хотя тогда можно и без варекса
а если 2 резонатора и Варекс?
Я думаю будет тихо. Зачем тогда варекс, если не поорать когда хочется?)
C00LM4N писал(а):Я думаю будет тихо. Зачем тогда варекс, если не поорать когда хочется?)
Тут надо подумать что выбрать
1 - либо резонатор и Варекс
2 - либо 2 резонатора и просто банка
3 - либо 2 резонатора и просто ТРУБА ))))
2 резонатора и труба, все равно будет жесть крепкая)
у меня 1 резонатор и Варекс. При открытой заслонке приемлимо))
KVADRAT писал(а):2 резонатора и труба, все равно будет жесть крепкая)
Жесть НЕ ХОЧУ
Значит первые два варианта
Strogan писал(а):Значит первые два варианта
Душа тянется к варианту номер 1
варекс весч B-) ставь его.
все прямоточные резонаторы в основной массе уменьшают громкость выхлопа только на малых дросселях, при тапке в пол их "продувает".ключевым в для тишины является последняя банка, вернее ее размер ))) и конструкция.
когда будешь искать себе резонаторы посмотри чтоб не было зауженя в них(в основной массе все с заужениями)
если хочешь тихий выхлоп дешево и сердито, то я бы сгородил все на сток выхопе+ гейт наружу.
ездил на всех турбинах разница была только на спуле( от 7гта самая спульная) большой разницы на верху не заметил.зато разница в цене 7 и 9 турбины заметна))
ну как то так, чем смог тем помог )
да скоро опять приступлю к опытам с 10 турбиной вдруг получится
эво8 2.2 hks3240 aem
- 4g64
Резонатор думаю такого типа брать
http://www.ebay.com/itm/Resonator-Lance ... 0235434%26
маленький, этот вместо тестпайпа втыкай. если варекс, то его и хватит.
Спроси у Михи, какие он брал. У него с двумя резонаторами выхлоп достаточно тихий даже с прямой банкой.
georg1970 писал(а):Спроси у Михи, какие он брал. У него с двумя резонаторами выхлоп достаточно тихий даже с прямой банкой.
Спасибо за наводку - спрошу
У меня когда был даунпайп и тестпайп 3", а дальше стоковая трасса с 63мм прямотоком, то не передувало - пружина 0.8.
Когда поставил везде 3", то стало передувать на пружине до 1.6. А когда поменял валы, то ещё больше.
Передув вероятнее всего из-за недостаточного сечения канала вестгейта в яйцах, но важен сам факт такой большой разницы.
