Re: Суровый красно-черный
Сообщение Strogan » 30 окт 2012, 12:47
Серега, не лопни :)
Сообщение jam » 31 окт 2012, 13:03
кулмен всегда найдёт повод доебаться и заебать)))))
Сообщение C00LM4N » 31 окт 2012, 13:03
Ум сделал из обезъяны человека.
Пишите грамотно.
Всегда ваш, grammar nazi.
Сообщение georg1970 » 31 окт 2012, 13:24
C00LM4N писал(а):Словарь естественно допускает оба написания, только с шибко разным смыслом, ибо разрядить воздух можно, только если он был заряжен - например, электрическим зарядом.
А если молекулы воздуха стоят редко друг от друга, то воздух разреженный.
Вот тебе контрольный в голову: http://www.gramota.ru/spravka/trudnosti/36_71
ХЗ- у меня мультитран и то т то перводил как вакуум на английский))
Сообщение ZZUBKI » 06 ноя 2012, 11:14
короче решил подвести некоторые итоги по установленному тюнингу:
1. мотор:
MAHLE EVO367366I10 :oops: К-т поршней для MITSUBISHI 4G63 (ход 88.0mm, CR=9.0) 85.5 мм
MANLEY 14022-4 К-т шатунов H-Beam (150mm) для MITSUBISHI 4G63 7-bolt
ACL 4B1185H-.25 Комплект шатунных вкладышей MITSUBISHI 4G63/4G63T/4G64 (92+)
ACL 5M1219H-.25 Комплект коренных вкладышей Mitsubishi 4G63/4G63T/4G64 (1997 on with T/W)
COMETIC C4156-040 Прокладка ГБЦ (MITSUBISHI 4G63 EVO 4-8, Bore 86 mm, 1.0 mm)
ARP 207-4203 К-т шпилек ГБЦ для MITSUBISHI 4G63 EVO 4-9 М11
MANLEY 11133-8 К-т выпускных клапанов для MITSUBISHI 4G63/4G63T 30.5 мм
MANLEY 11134-8 К-т впускных клапанов для MITSUBISHI 4G63/4G63T 34 мм
MANLEY 26125 К-т тарелок и пружинок для MITSUBISHI 4G63-4G63T DSM/E
2. выпуск:
коллектор BORLA
аулет HKS
приемка HKS
остальной выхлоп кастом нержавейка 68см
банка TRUST Power extreme II
3 впуск:
валы 264/264 HKS
коллектор впускной Эво 9
пайпы INJEN
интеркуллер BLITZ
фильтр нулевой K&N
блуоф greedy type RZ
4. топливная система:
бензанасос walbro
топливная рейка HKS
топливный регулятор SARD
форсы denso 720
5. турбина
Tomei ARMS 2
6. тормоза:
супорта BREMO
диски тормозные Raybestos
тормозные шланги goodrich
7 зажигание :
усилитель зажигания HKS
новые катушки и провода
8. электроника:
бустконтролер Greedy
турботаймер Greedy
9. будильники:
шлз Innovate
буст blitz
температура масла в акпп blitz
давление масла stri
давление топлива stri
егт stri
дополнительный мониторинг MULTITRONICS
10. обвесы
передний бампер Окуяма
задняя губа и пороги Джила
11. маслянная система
30 рядный масленный радиатор BLITZ
12. диски
лето B.I.M. dawn hill r18
зима B.I.M. zeit r18
Сообщение ZZUBKI » 06 ноя 2012, 11:39
а мог бы лежать на белом песке и стройная мулатка мне спину бы натирала какимнибудь экзотическим маслом)))
Сообщение Nameless » 06 ноя 2012, 17:11
задумайся на будущее :)
Ахахахааа.....
Сообщение ZZUBKI » 17 ноя 2012, 12:23
наконец то поставил топливную рейку HKS и сталкнулся с интерестной проблемой получил отсечку по топливу на 3500 оборотах((( на холостых стояло давление топлива в рейке на 3000 отсечка сохнанялась до тех пор пока давление в рампе не поднял регулятором до 4 атм только тогда машинаа стала нормально выходить на буст) не понимаю в чем собственно причина?? от объема рейки не должно же зависить давление топлива..или все же есть некая связь?? рейка вот такая http://www.atomic-shop.ru/part/1662-14007-AM003/ но слава богу в атомике её не покупал ибо цена пиииипец))
Последний раз редактировалось ZZUBKI 17 ноя 2012, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение georg1970 » 17 ноя 2012, 13:53
а давление то какое ?
Сообщение ZZUBKI » 17 ноя 2012, 14:14
сейчас давление топлива 4 атмосферы на холостых .. все гуд но очень обогатилась смесь )) но на бусте в 1 1.2 очка все гуд)
Сообщение C00LM4N » 17 ноя 2012, 14:19
На ХХ на прогретую должно быть 3 бара.
На холодную до 3.5 у меня.
Сообщение ZZUBKI » 17 ноя 2012, 14:31
ну так и было на холостых до установки новой рейки после установки пришлось добавить ибо топлива не хватало...добавил до 4атм все стало гуд но на холостых смесь сильно обагатилась аж ашметки выплевывает из выхлопа))) на бусте все отлично ) прошивка на сегодняшний день эво гта с прописанным скейлингом 720 форсунок сильно не дую пока ибо обкатка и максималый надув не больше 1 очка 1.2 надул чтоб разобраться в проблеме))
Сообщение georg1970 » 17 ноя 2012, 14:42
Хрень какая-то. На ХХ должно быть 2.7 кг со снятым шлангом с коллектора. Что-то у вас не так.
Сообщение Marshall » 17 ноя 2012, 14:46
Что у тебя за регулятор???
Сообщение ZZUBKI » 17 ноя 2012, 14:52
сард вот такой http://www.sti-club.su/advert/15934 не китай 146% с монометром куплен на яхо)
Сообщение georg1970 » 17 ноя 2012, 15:16
он до установки рейки показывал 3 кг?
Сообщение ZZUBKI » 17 ноя 2012, 17:01
да до замены давление топлива было 3 атм)
Сообщение ZZUBKI » 18 ноя 2012, 15:20
ну вот идей ни у кого нет(((( кроме того что что то не в порядке))))
Сообщение В888МВ96 » 18 ноя 2012, 16:15
а чем не устроила к примеру стоковая или эвовская рейка с регулятором?
Сообщение ZZUBKI » 18 ноя 2012, 16:36
регулятор умер давно по этому был куплен сард.. а рейку купил для красоты в основном) ну и для улучшеной подачи топлива)
Сообщение ZZUBKI » 23 ноя 2012, 09:47
Благодаря Сереге Спауну наконец то приехал бампер на Ниссан спасибо Сергей огромное
бампер neodisaign http://www.neodesign.eu/
теперь установка и окраска))
Сообщение Spaun » 23 ноя 2012, 10:33
ZZUBKI писал(а):Благодаря Сереге Спауну наконец то приехал бампер на Ниссан спасибо Сергей огромное
Всегда пожалуйста :obscene-drinkingcheers:
Spaun
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ZZUBKI » 11 дек 2012, 15:30
НАКОНЕЦ ТО..свершилось...нашел себе спойлер подходящий на трек вот такой
он от цивика хеч тайпер)))вот так на цивиках смотрится))
так что будет у меня подарочек после нового года)))
Сообщение jam » 11 дек 2012, 15:48
т.е. ты на штатный спойлер прикрутишь спойлер от цивика?
а на штатный капот, капот от эво не будешь прикручивать?
или на задние двери, расширенные двери от эво...
Сообщение ZZUBKI » 11 дек 2012, 16:06
спойлер как на белом треке фото выше)) и вообще удивлен :shock: :shock: Ты дружище обошелся без своего любимого "Говно" :D это уже знак того что я иду в правильном направлении)) ;)
