Подиумы под доп приборы
Сообщение Dimarik » 05 окт 2012, 13:28
В общем начал в инете собирать инфу по подиумам - покупать готовый очень дорого да и болт-он решений нет.
Вот нарыл пару статеек изготовления подиумов
на панель - http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=24207
на стойку - http://funfix.ru/post/21665/
Думаю кому нибудь поможет - кто решится сделать сам. Можно конечно заплатить и всё сделают чики пуки - но это более финансово затратный вариант.
Re: Подиумы под доп приборый
Сообщение C00LM4N » 05 окт 2012, 13:37
На рулевую колонку под 2 датчика - 4к.
На торпеду под 3 датчика - 1.5к.
Сообщение Dimarik » 05 окт 2012, 13:42
Ну на руль не совсем удобно - на любителя - закрывает часть приборки.
На торпеду - всё равно ведь надо подгонять.
Ну и в случае ХЭНД-МЭЙДА можно намутить любой удобный наклон приборов в нужную сторону
Сообщение C00LM4N » 05 окт 2012, 14:58
Я ничего не подгонял на торпеду - налепил и все.
Сообщение Dimarik » 12 окт 2012, 14:06
Сообщение Dimarik » 12 окт 2012, 14:35
Вот изготовление под 1 прибор
http://www.yourcmc.ru/wiki/index.php?ti ... anmonobook
Сообщение Dimarik » 25 окт 2012, 17:16
Сообщение olegacy » 29 окт 2012, 12:08
А я чтобы не особо дрочится с доводкой шпакли до идеала, покрываю антигравием и крашу чёрной матовой краской !!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Сообщение Dimarik » 29 окт 2012, 12:10
olegacy писал(а):А я чтобы не особо дрочится с доводкой шпакли до идеала, покрываю антигравием и крашу чёрной матовой краской !!!
Получается - типа бархат с виду
Сообщение olegacy » 31 окт 2012, 07:05
Бархат,это если под большим давлением и и с большого расстояния :)
unparts.ru
olegacy
Сообщение Dimarik » 07 ноя 2012, 16:59
Сообщение Nameless » 07 ноя 2012, 18:38
а псп зачем? кстати, подиум ничо на вид. но как то не по месту
Сообщение Strogan » 07 ноя 2012, 20:25
а меня саморезы в крышке подушки прикололи, эт че, а? :-)
Сообщение Dimarik » 07 ноя 2012, 22:33
Strogan писал(а):а меня саморезы в крышке подушки прикололи, эт че, а? :-)
Видимо подуха стрелял- просто заколхозили так гламурно заглушку
Nameless писал(а):а псп зачем? кстати, подиум ничо на вид. но как то не по месту
Я хз зачем ему ПСП - вот авто http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/ou ... 4566/#post
Сообщение горе тюнер » 19 дек 2012, 15:39
пиздец!!!... я 4 раза на аутклубе предлогал за пиво и стоимость материала панели делать, ниразу объява не вышла, суки банили как "рекламное объявление.."
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение горе тюнер » 19 дек 2012, 15:42
вес панелей представленных на ссылках от 1,5-4кг это порочная технология)
горе тюнер
Сообщение nikshapilov » 19 дек 2012, 15:52
и полетели горе-тюнеру в личку вопросы о предпочтениях в сортах пива )))
Сообщение горе тюнер » 20 дек 2012, 01:39
nikshapilov писал(а):и полетели горе-тюнеру в личку вопросы о предпочтениях в сортах пива )))
не поверишь)) ни одного)) я не понимаю)) за деньги согласны а фактически даром никто не хочет парадокс! в качестве моей продукции еще никто не жаловался
прелюд
аккорд
шрек
целика
горе тюнер
Сообщение Dimarik » 20 дек 2012, 08:15
вот на стойке прикольно получилось
Сообщение Лёва » 22 дек 2012, 09:04
Жека молодец! Я ищу в стойки 3 датчика 60 мм + лямбду 52 мм не хочется часы поганить
Лёва
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение горе тюнер » 24 дек 2012, 01:10
Лёва писал(а):Жека молодец! Я ищу в стойки 3 датчика 60 мм + лямбду 52 мм не хочется часы поганить
можно всё в одну засунуть, расположение какое? 60-60-60-52 или 52-60-60-60 в личку отписался смотри чего надо
горе тюнер
Сообщение Dimarik » 24 дек 2012, 08:17
Давай массовое изготовление?
Я бы тоже стоечку взял
Сообщение В888МВ96 » 24 дек 2012, 08:32
мне так в стойке приборы не нравятся вообще.не удобно прям перед глазами мешает все
Сообщение georg1970 » 24 дек 2012, 08:49
+1 Иногда при повороте направо и так хреново видно, приходится замедляться- стойка, снег и лед, а тут еще и приборы. Сорри, не мой вариант...
Сообщение горе тюнер » 24 дек 2012, 12:19
georg1970 писал(а):+1 Иногда при повороте направо и так хреново видно, приходится замедляться- стойка, снег и лед, а тут еще и приборы. Сорри, не мой вариант...
Шота ты чего так предательски в спину))) проедь на моём треке) я никогда не делаю во вред видимости терпеть не могу когда куча шпаклёвки и потом еще и торчат на пол стойки ) приборы не мешают, я их утапливаю в стойку они вылазят только на 1-2см.
горе тюнер
Вернуться в Интерьер
